#4231 | |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,400
TAk da je za mene Čit ili prepravljeni cfg isto.
#4232 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
ili jednostavno igras na 9800pro, pa drukcije ni nemozes ![]() |
#4233 |
1oo1 NooB
Postovi: 1,306
IT IS EASY TO KILL FIVE HUNDRED NOOBS. BUT THERE IS STILL FIVE HUNDRED AND ONE AND YOU ARE OUT OF AMMO! 1oo1 NOOB - POWER IN NUMBERS! Good judgment comes from bad experience and a lot of that comes from bad judgment. |
#4235 |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,400
#4236 | |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#4237 |
Lokacija: DA
Postovi: 38
lol, ovako: na cod turnirima, lanovima i ostalom gdje sudjeluju pro klanovi se igra cod4 mod zvani promode... (bar u europi, u americi se igra nesto drugo) a to znaci nema onih perkova, air strikeova itd.... također ima zabranjenih postavki u cfg sto se nesmije koristit jer vas punkbuster kicka onda, tako da nemozete bas maknit travu i ostale stvari... mozda na nekom njub serveru koji nije original... a druga stvar normalno da ce si svi namijestit tako da najbolje vide, da im bolje radi i ostalo... |
#4239 | |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Da, igra se takozvana izbljuvotina zvana promod ![]() Šta fali perkovima, stvari poput perkova (izuzev martya i last standa) su i čar ove igre te razlog zašto je jedna od najigranijih online igrara,, ako ne i najigranija Nadalje, na takim PRO turnirima, na kojima igraju "PRO" klanovi svi su kewl i igraju sa prenapuhanim AKSU 74 na izbljuvotinama od mapa poput Backlota ili Strikea. IMHO nisam vidio dosadnijih mečeva od "pro" mečeva, svi igraju isto, bunnyhoppaju i dive-aju pucajuči sa malim kalašem... to je sve samo ne pro Na puno original HC servera pb kicka ako se stavi maxfps preko 125, ako se makne sun, grass i slično, osobno na takvima igram, i ne treba mi micanje trave i sličnih gluposti te sprayanje sa LMGovima ili kalašima da bi bio prvi ili drugi... to mogu i sa G3 te svim tim vizualnim stvarima, nije mi neki problem naštancat 80-100 fragova
blaa |
#4240 |
Baja!
Lokacija: Sisak
Postovi: 761
heh..ovdje je sukob ajmo tako reci 2 "civilizacije" (jeste malo prenapuhana rijec, ali nemogu se sjetiti bolje rijeci trenutno). Uglavnom, hammer i ekipa igraju na public serverima gdje se igra za zabavu, i svatko igra za sebe dok scorpio i ekipa igraju vise ajmo tako reci natjecateljski, znaci timski rad je na prvom mjestu sto se nemoze reci da je slucaj kod HC public servera. Ajde hammer uzmi aku i recimo na mapama crash,backlot,district pa i na onim ne-natjecateljskim poput killhousa,carentana ili ambusha i igraj sa njime 2-3 dana cijelo vrijeme, pa mi reci svoje utiske. Ako je i dalje G3 bolji(sa kojim nebi mogao napraviti 10 postenih killova na jednom waru na official modu) e onda stvarno neznam sta da ti kazem ![]() Ja takve sve stvari odma micem poput sunca,trave i slicne...prosto iz razloga sto imam vise FPSa, a nemoze nitko reci da se ne osjeti razlika kad ti FPSi skacu od 50-125 ili kad skacu od 110-125 a i dobivam prednost na vizualnom planu, znaci da cu prije uociti protivnika. I glupo je reci da je to gore od haxa, jer to je implementirano u samoj igri i nije zasticeno (cheat protected) prema tome nista mene (ili bilo koga drugog) ne sprijecava da to koristim. Ako imas jos kakvo pitanje ili si spreman za daljnju diskuciju, tu sam ![]() |
#4241 | ||
[ZA DOM]Rino
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
#4242 |
Baja!
Lokacija: Sisak
Postovi: 761
Sry Reno ali u krivu si 100%. Pogledaj samo neke od demoa nekih poznatijih ekipa koji igraju na tom retardiranom modu, znanom jos kao izbljuvotina. Na vecini mapa se rusha na tebi nezamislive nacine (nezelim da ovo zvuci kao svisoka receno, ali tako je) a kad se i kempa, to se ne kampa onako kako kempa =CRO=Mario na Hercegovina Playground serveru, znaci legne negdje i samo zuri u jednu tocku. I ovaj tvoj kvot. Iako ce ovo zvucati jako njubovski sto sam prosao jos prije godinu dana kad sam igrao jos po HC serverima, pristajem na tvoj poziv za 1 vs 1. Ali ako je ikako moguce 1 vs 1 CB, jerbo mi se neda bas igrati FW. To nisam jakooo dugo igrao, pa... ![]() |
#4243 | |
1oo1 NooB
Postovi: 1,306
![]() Nego glupo je misliti da su ljudi koji ovdje traže konfige pro igrači koji NE IGRAJU na public serverima - nego im to samo treba za lanove i slično. Znači igraju sa takvim nabrijanim konfizima na serverima gdje večina igrača ima defaltne konfige i imaju veliku prednost - to je za mene varanje. Koliki ti je gušt tak biti prvi meni nije jasno isto kak mi nije jasno kad ljudi koriste baš prave haxove.............itd. Micanje grafike (trave i sl.) nije normalno predviđeno pa je samim time varanje. Samo da kraju velim da mi je potpuno svejedno kaj ko koristi - kad igram četvorku ako skužim da ima previše "nabrijanih" i normalna igra nije moguča ja se ljepo odspojim i odem dalje. EDIT: Samo još dve stvari - da nebi mislio da sam čistunac ( ili ti ili neko drugi) svojedobno sam i ja zatražio od frenda koji profesionalno hakla njegov cfg. da malo pomognem svojoj grafici (2900 Pro) - na kraju sam odustao jer mi se sa jedne strane nije dalo podešavati svoje postavke (ja na primjer ne igram na WASD) a sa druge strane sa zaključio da bi to previše utjecalo na igru. Drugo - ja sam sve CoD-ove kupio u dučanu - i 1 i UO i 2 i 4 i WaW. Kad igram hoču sve što igra ima i heliče i artiljeriju i pse..... Osobno ne igram sa LS, Marty , juggernautom ili noobtubom nikada. To kaj to drugi koriste ja sam se naviknuo a i zašto nebi koristili kad je svakome na raspolaganju. Pošto sam igre ljepo platio stalo mi je da developeri igre poprave koliko je to moguče.
IT IS EASY TO KILL FIVE HUNDRED NOOBS. BUT THERE IS STILL FIVE HUNDRED AND ONE AND YOU ARE OUT OF AMMO! 1oo1 NOOB - POWER IN NUMBERS! Good judgment comes from bad experience and a lot of that comes from bad judgment. Zadnje izmijenjeno od: MisterM. 17.04.2009. u 21:29. |
#4244 | |
[ZA DOM]Rino
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
#4245 | |
Baja!
Lokacija: Sisak
Postovi: 761
"Micanje grafike (trave i sl.) nije normalno predviđeno pa je samim time varanje." Kako nije...pa vec kad odes u graphic options i kliknes models detail na LOW bude ti /r_lodscalerigid na 2 i eto ga...vec vidis kroz travu...dosta vise nego onaj tko to ima na 1 (a promod upravo to forca na 1). @Rino Zao mi je, ali ja do ponedjeljka ili nedjelje ujutro nemogu igrati nista...jednostavno imam jadne slusalice,jadan mis i jadnu tipkovnicu jer mi je brat sve to pokupio i odnesao na LAN u Zagreb ![]() Ali u ponedjeljak moze ![]() Sry, ja sam skontao da si Reno...jos jednom...oprosti ![]() |
#4246 |
Playmaker
Lokacija: Osijek/Wien
Postovi: 1,661
Ovako promod po meni nije nikakva izbljuvotina i na njemu se ne kampa kao sto ovdje njih par misli. Tu treba puno uigravanja i timske igre da bi nešto postigao. I ja sam prije igrao HC i bio kao neki pro na njemu, a kad sam došao na promod ono jedva med skill. I osobno mi je puno draži promod jer je više za natjecanje i razvijanje taktike nego HC. eto tolko od mene ^^ |
#4247 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 21
e ljudi imam pitanje ...a kako mogu iskljuciti taj windows zero?meni se isto nekad pojavljuje connection interrupted ali ne cesto...za sta sluzi onaj vista anti lag??jer mozda da se sprjeci connection interrupted??e da imam d linkov g dwl-g122 wireless usb adapter |
#4248 |
Luks
Lokacija: Nerezine
Postovi: 86
Ma nemoj mi objasnjavat kako je ok micati travu jel se može, mogu ja prdnut u kinu pa nije ok, sram te bilo, i taj model detail na low, i to bi me bilo sram staviti... |
#4249 |
Baja!
Lokacija: Sisak
Postovi: 761
#4251 |
Luks
Lokacija: Nerezine
Postovi: 86
Ne ne ne, nemoj se sada izvlačiti na slabi komp, hvala bogu igrao sam ja cod4 sa slabom grafikom i trzalo je, i živciralo me, i ludovao sam kad bi uletio u dim i stao u vremenu i prostoru, i nije mi nikad palo napamet tražiti načine da travu isključim , imaš texture na low, i živiš s time. Neće nikad svi igrati u apsolutno istim uvjetima, netko ima slabi komp, neko lagavu vezu, nekom sunce drma u monitor, nekom sunce drma u oči, ali trava je već s one strane linije, one loše. Ne želim se ja svađati sad u vezi trave, ali to je moje mišljenje, i smeta me kad me netko pita kako si me vidio, ja ispadnem sumljiv zato šta ima ljudi kojima je to ok. |
#4252 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Da, ali ne možete igrat istovremeno. I ako jedan od vas dobije ban na odredenom serveru, dobija ga i ovaj drugi tj. ban se odnosi na cd-key. |
#4254 |
Postovi: 5,430
Pa dobije ban na tom serveru, ne global ban. Ja sam prošli tjedan tak igrao i samo odjednom pufff, izbaci iz igre i pise Admin banned you bla bla... Reason: CHEATING! Ja gledam koji q? I ne kužim šta je, svugdje se mogu spajati samo na DvG Overgrown only ne mogu jer me admin bannao zbog varanja. Dobro pa je DvG jako ozbiljan klan pa ima sposobne admine, tak je vođa mog klana fino sve izgladio sa DvG-om, te su našli pravog čitera preko IP adresa i PBa. Ja nisam mogao vjerovati, uvjeravali me da sam ja cheato i još imam demo koji su mi poslali, naime lik sa nickom FR|Narsil (inače ,moj nick) roštilja sa wallhackom po Overgrownu. I ja ne mogu vjerovat, znam da nisam ja ali ne mogu dokazati. Na kraju nakon sati i sati traženja admini dokažu da nisam ja... nego neki lik uzeo moj nick, na kraju se još preko IP adrese ispostavilo da je idiot iz Hrvatske... ![]() Jbg, ja fino un-bannan ali ostao je vrlo gorak okus u ustima jer kad je taj lik bio na serveru bilo je i puno ljudi sa kojima sam igrao prije, pa pun q njih vamo tamo ovaj vara, vak-nak... pa dok se objasnilo svima... jbg, i vremena, i reputacije izgubljeno...
blaa Zadnje izmijenjeno od: hammer_of_thor. 18.04.2009. u 01:25. |
#4256 | |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,400
#4257 | |
1oo1 NooB
Postovi: 1,306
![]() Malo te zezam..... NHF ![]() Nego to mi se sviđa kod WaW-a - nemreš imat isti nick ![]()
#4258 | |
Postovi: 5,430
![]() ![]() ![]() ![]() Al bilo je bome neugodno, ono, znaš da nisi ti, a likovi ti pošalju demo na kojem se vidi da varaš, i uvjeravaju te da varaš i opet znaš da nisi ti al nemoš dokazat. Fala BOgu pa je sve dobro završilo ![]() U biti ni ja nisam imao pojma o čem se radi, samo sam znao da lik na demou nisam ja... a ko je... ko zna...
blaa |
#4259 |
Postovi: 21
#4260 |
Postovi: 21
