#181 | |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
no bez pasivnih hladnjaka se griju strasno, probao prstom ![]() vent je ovaj, samo 900RPM verzija: http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.908.115 ventovi su prakticno necujni |
#182 |
Postovi: 512
Omega, tenks još jednom na informaciji.. Šteta što nema očitanja još.. po iskustvu sa HD4870 baš je to "najgori" dio kartice što se temperatura tiče.. Budemo vidjeli, brzo će i to vjerojatno ![]()
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise |
#183 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
mislim da bi iduci tjedan mogao dovuci GTX275 pa napravit direktnu usporedbu, da vidimo kako se nosi sa zelenim cudom. |
#184 |
Postovi: 512
Evo ja bio tiho ovih dana jer nikako da dođe hardveraj.. al mislim da bi mogao sutra imati svoju HD4890 u rukama.. pa kad se završim igrati s njom nabacim jedan "user review" ![]() Odustao sam od GTX275, nekako mi se čini da će ovo ipak biti bolji izbor za mene ![]()
#185 |
Postovi: 512
Stigla! ![]() ![]() ![]() ![]()
#186 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Smočio si čega, ha? ![]()
#187 |
Postovi: 512
Pa ono, nije baš tolko uzbuđenje, više sam se veselio 4870-ici.. ovo je sad ipak manji šok ![]() Uglavnom, nakon cijelih 5 minuta igranja x2 igre, mogu reći da kartica šljaka dobro, i da uopće nije bučna. Istovremeno sam dodao još jedan hard (za sad) i malo prčkao po kućištu, i sad čujem neki dodatni izvor buke, ali mislim da nije grafička jer mi dolazi iz krivog smjera.. Na žalost, i kad postavim vent od grafičke na 0% on se opet vrti (u ATT), a Catalyst mi uopće ne pokazuje Overdrive, tak da ne mogu skroz isključiti grafičku. al da je bučna - nije. Naravno, ovo je sad jako brzinski, idem sad pustit malo nek se vrti nekaj na grafičkoj pa bumo onda vidli di smo ![]() EDIT: Evo, ovako.. prvo sam skoro skurio karticu ![]() ![]() ![]() OK, onda sam restartao bez ATT-a, jer očito je ATT malo zbunio drivere pa se vent nije podizao.. pa sam probao opet. Dakle, možeš igrat Fallout 3 i Stalker CS na 50-60fps bez problema (DX9, sev max). Sad sam 10-ak minuta igrao i Fallout 3 na 1920x1440, sve maximalac, AA/AF, HDR etc, i fps-i su znali past na 35fps kad bi raznio auto ispred sebe direktno, al inače prosjek 55fps. Ventilator se držao oko 32-33%, temperatura oko 69-70C. Iskreno, ništa veća buka nego u 2D, pogotovo kad opališ 5.1 zvučnike u fps-ima koje sam igrao.. I ne, nisam ih RASPALIO, bili su onako normalno.. zamislite si da cura/žena pored vas surfa.. kolko bi smjeli pojačati ![]() ![]() Dakle kartica je za 5 - nije bučna, vrti novije igre bez problema sa svim detaljima, ne grije se pretjerano ni u 2D ni u 3D. Overclockao još nisam, a razmišljam si da možda ni ne trebam. Kad naletim na neku igru koja će cukarat onda bumo gledali jel se da kaj popravit malo ![]() Ah da, i sve je (za sad) testirano na XP-ima, dakle DX9. Sad bum probao instalirat Crysis il neš slično u Win7 pa ćemo vidjeti kako i to šljaka. P.S. Sad sam prvi put probao igrat nekaj na 17" i 1920x1440, sa AA/AF - fakat nemreš naći pixel da si neznam kaj ![]() ![]() ![]()
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise Zadnje izmijenjeno od: LuxZg. 22.04.2009. u 19:12. |
#188 |
Postovi: 33,929
Lijepo da ti nije bučna jer je na onom jubito filmiću zvučala prilično ružno. Znam da je tamo grafa bila vani dok tebi case malo smanji buku kao i razni ventovi u njemu (proc, ispuh, napajanje,...). Meni je definitivno overkill i preskupa. 4770 bi mi baš taman legla.
#189 |
Postovi: 512
Gle, ak usporedim buku grafičke, tj cijelog sistema, sa bukom autiju i kamiona koji mi prolaze cca 50m od zgrade (Selska, 3. kat, zatvoreni prozori, nova stolarija) - moj sistem je definitivno tiši, i to dosta.. Samo je on konstanta, dok autiju malo ima malo nema, malo uleti netko bučniji sa prdežom nekim, malo je mir.. Tak da sam jako zadovoljan. Samo da sredim još da radi u 2D na 200/200 sa ventom na recimo 12-15%, bit će to sve nečujno u potpunosti (u usporedbi sa navedenom okolinom). U igrama me fakat nije briga, jer zvuk igre će sigurno bez problema utopit bilo kakve zvukove kartice. Ah, i napomena.. čini se da je sad ATI bio pametniji, pa kartica ne radi po principu da skače sa 24% na 80%, nego se ventovi pojačavaju postepeno, tako da je i zbog toga to pojačanje manje primjetno. Al mda, 4770 bu fina kartica za većinu ljudi.. recimo da ne planiram veći monitor uzeo bi nju vjerojatno kad izađe. No ipak... overkill je prava stvar za mene ![]() ![]() Niš, idem sad u Win7 pa se javim kasnije. Cya!
#190 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
@LuxZg - Molim lijepo , od oka , koliko je vidno bolja od hd4870? (naravno performanse u igricama, a i 3dčmark bi bilo dobro nabacit, i overclocking... ![]()
#191 |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Sry na OT, al mislim da bas i neces vidjet neku veliku razliku izmedju HD4870 i HD4890 posto ti proc koci i prvu. Imao sam E4400 i HD4870 i kad sam promjenio na Q6600, fps je bio visi, nije bio toliki fps drop. |
#192 |
Postovi: 512
Draž - teško je reći. Između 2 kartice je prošlo cca mjesec dana, igre koje sam igrao više nemam, a i većina tadašnjih rezultata je sa 1280x1024 koja i nije baš neka rezolucija za takve kartice. Ono što mogu reći je da ova kartica može zbilja gurati skoro bilo koju igru na 1920x1080 sa maximalnim detaljima i AA/AF. Iznimke su vjerojatno Crysis+Warhead (standardno), i vjerojatno bi FarCry 2 bilo dobro igrati sa nešto nižim AA/AF da dobiješ glađu igru.. Flikoman - Da, znam da mi je procesor malo slab, ali nije baš toliko usko grlo po rezultatima koje sam gledao po nekim siteovima (potraži CPU scaling članke za 4870X2, GTX285 i sl). Inače, sad sam probavao malo FarCry2 u Win7 na 1920x1440, ama baš sve na maximumu što se u igri da podesiti (Ultra+max AA/AF etc). Istina, igra ima prosjek od 32-33fps, što je nisko.. ali dao bih se kladiti da uz malo smanjeni AA, i na rezoluciji 1920x1080 nebi bilo nikakvih problema. Na žalost, u Win7 mi igre ne nude 16:9 i 16:10 rezolucije pa mogu samo ovu veću testirati, ili 1600x1200.. Al kažem, 1920x1080 ima skoro pa 30% manje pixela od 1920x1440, pa bi moralo puno bolje raditi na toj 16:9 rezi.. Za sad druge igre na DX10 nisam probavao, ali koliko vidim po recenzijama po netu, Stalker CS sa DX10.1 efektima i FC2 sa DX10 rade tu negdje, World in Conflict bi trebao bit još nešto manje naporan (a uostalom to e RTS a ne FPS pa su niži frejmovi manje primjetni), a ostale igre (Fallout 3, CoD 5, Left 4 Dead, Lost Space, HAWX, CoH i sl) su sve manje zahtjevne od ovih prije spomenutih. Crysis/Warhead nemam "pri ruci", ali ću probat na brzinu još STALKER:CS na DX10.1, čisto da usporedim. Ako on neće imati većih problema sa svim efektima, onda zbilja sve 5. Ah, da, i kad probam S:CS na ovoj kartici u DX10.1 moći ću dati i neku usporedbu, jer je na staroj HD4870 (podsjećam, 512MB!) ta igra bila jaaako zahtjevna.. A možda i nađem neke brojčice sa malo većih rezolucija jer sam tamo svašta isprobavao. Pa javim.. al sutra. Danas možda i stignem isprobati, al već me lovi drijemež pa nebum nazad dolazio na forum ![]() Pozdrav svima!
#193 |
ЬГΛY.Z0ИЗ
Lokacija: Sisak
Postovi: 258
Lux, jel se cuje pistanje kod tebe u 3d-u? Uglavnom je problem kod visokih fps-a. Probaj ati tool skinuti pa samo otvoriti 3d view, i reci dal kaj cuje i ako da dal moze smetati ako je recimo noc i tisina i to se cuje.
This post is copyrighted © |
#194 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
#196 |
Postovi: 512
Hunt, nadam se da će te Omegin odgovor zadovoljiti, jer ja sam malo specifičan po tom pitanju. Možda crvčanje i postoji, ali ako imam visoke fps znači da perem neki FPS koji sigurno ne igram bez zvuka. Zadnja 3-4 dana sam proveo prebacujući sve živo na novu instalaciju Windows 7 (RC, 64bit) pa karticu pomalo ignoriram, al jučer i danas sam se malo igrao i nije me ništa davilo niti patilo, ni buka ventilatora ni cvrčanje. U Windowsima, sad recimo po noći, mir i tišina, pa jasno čujem zvuk ventilatora/zraka. Ali koliko sam do sad definirao taj zvuk je od napajanja i 250mm bočnog venta, a ne od grafičke, jer ako zaustavim vent od grafičke (prstom ![]() Evo saxonac me sad ponukao, pa idem stavit Warhead, samo da ga pokrenem i probam malo protrčati prvi nivo..
#197 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Koja rezolucija? Imaš 40" tv , pa pretpostavljam da je to ili 1366x768 ili 1920x1080, i na 1920 x1080 sumnjam da bi na tim postavkama igrao, pa sam skoro siguran da je to 1366x768 ili neka slična reza 1280x720...
#198 |
ЬГΛY.Z0ИЗ
Lokacija: Sisak
Postovi: 258
Ja jucer probao xfx 4890 i daje losije rezultate od 4850, sve sam probao, napajnje drzi bez beda... drugi covjek isto kupio 4890 i ima iste rezultate kao 8800gt.. jos mi nije jasno u cemu je tocno bio problem.
#199 |
Postovi: 512
Meni sve na Enthusiast, 1600x1200, i Win7, radi na 30fps. da se ok igrat, ak igraš sneakerski, al brža akcija cuka. 1920 i veća reza, samo na nižim detaljima.. Iako on ima puno bolji proc od mene, a Crysis voli jače procesore.. No dobro, Crysis odigram na ovom 17" CRT, a onda sve ostalo mogu na 24" LCD ![]() ovo za performanse niže od 4850 mi nije NIKAKO jasno... pa chip je isti, samo brži, nemre davat manje..
#200 |
Xulos :)
Postovi: 7,548
Sapphire Atomic HD 4890 Vapor-X : http://www.techpowerup.com/img/09-04-29/84a.jpg http://www.techpowerup.com/img/09-04-29/84b.jpg http://www.techpowerup.com/img/09-04-29/84c.jpg
#201 | |
Postovi: 905
6 + 8 pin napajanje ![]() nice ![]() |
#203 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
zna li se na kojem naponu radi gpu? |
#204 |
Postovi: 512
Ne piše, ali je napon podignut http://www.fudzilla.com/index.php?op...13456&Itemid=1 Prva tvornička kartica na 1GHz.. ne da mi se sad tražit po postovima, ali - I TOLD YOU SO! ![]() ![]() edit: http://www.hexus.net/content/item.php?item=18244&page=1 EDIT2: Morat ćemo nabavit BIOS te grafičke, čim krene u prodaju vani ![]()
#206 | |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 43
istina..probao sam na kratko..ali.. trčanje, eksplozije, etc. - sve izgleda lijepo. ![]() |
#208 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
"Powercolor will also have a 1GHz HD 4890 card, which should be announced soon. The card will be similar to the already announced Powercolor HD 4890 PCS+ and will use the same Zerotherm cooler..." LINK Zerotherm cooler
#209 |
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
#210 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
već 3 na 1GHz, trebali bi drukčije nazvat tu hd4890, kao npr. da dodaju sufiks milenium HD4890 MILENIUM EDITION. Pogledao sam test one hd4890 sapphire sa 1GHz i zdere gtx285 skoro u svemu , a u vantage-u naravno gubi.
