#121 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
A u nekim review-ovima je hd4890 slabija od gtx260... WEIRD! Šta god bilo ja necu ici ni na jednu od te dvije pridošlice, već možda jednu hd4870 ili hd4850 u cross ubacim i zderem i jednu i drugu.
#122 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
a te grafe nisu ni napravljene da bi netko isao na njih s 4870/gtx260. K, ima budala ali sve u svemu ne toliko da bi bili financijski isplativi za proizvodnju. Jednostavno se radi o tome da moras imati stalno nove proizvode ako zelis poslovati u danasnjem svijetu. btw, gledam sad onaj review 275 amp...cini se da nvidia puno vise profitira od OCa makar je isti manji nego kod 4890. No istovremeno gori pod referentnim coolerom. Ocito su dogurali do maksimuma, morat ce uskoro ici na 40nm, nema vise "digni clock i nalijepi novu naljepnicu" modela ako je suditi po tome ![]() |
#123 |
Postovi: 907
i meni se čini da je Nvidia-i polako kraj ove generacije čipa... Normalno da se uvijek da još malo, ali kaj ako Ati baci van 5xxx seriju koja je 30 -40 % brža od GTX285 single chip, onda su ga popušili. Razvija se novi čip ili je pred kraj, ne sumnjam, u oba tabora... ovo su sad šeme za ubrat dodatnu lovu ![]() A Ati isto dosta profitira od dizanja taktova, ne možeš reći... po meni je guru3d najobjektivniji po testovima kako se meni čini ![]() ![]() |
#125 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
#127 |
Why so serious
Postovi: 3,415
#129 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
#130 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,601
#131 |
Postovi: 512
Ajmo malo više od HD4890, a ne o poslovnim taktikama ![]() Recenzija ove kartice, usporedba sa nVidia taborom kompletnim (260/270/285) kao i prijašnjim ATI-cama (4870) ima ko pljeve, mislim da sam do sad već skoro 40 članaka vidio. Cijene na očigled padaju, i u Njemačkoj/Austriji svakih par sati padnu za par eura, sad su na 207€. Dakle recimo da bi kod nas sa sadašnjih 1990 trebale dogurati barem na 1850kn u sljedećih tjedan dana (kad se popune lageri). GTX275 neće ni doći kod nas do tad po svemu sudeći. Dakle, za 1850kn, da li smatrate da se ova kartica isplati? Temperature su niže od HD4870, a pod loadom su niže i od nVidia kartica (275/285). Brzina je nekih 10% veća od HD4870 1GB i GTX260+, a cijena će biti cca 20% veća No overclocka se puno više nego HD4870 (850->1GHz = 17,5%; vs 750->~820MHz = 9,5%), pa tu dobivamo još oko 8% razlike, možda i više.. Što ispada da je onda ukupno brža 18% za 20% veću cijenu, što već zvuči ok za one koji misle overclockati. Buka referentnih coolera je ista, samo će kartice bez OC-a imati puno nižu temperaturu, dakle dat će se dodatno stišati, uz malo povećanje temperature. Ah da, i tko zna koristiti ATT, može lijepo podesiti memoriju u 2D na ~200-250MHz i skinuti dobrih 40-50W potrošnje kad samo surfa, dok GTX-ice ne možeš puno niže downclockati jer već rade na tih ~200MHz i GPU i memorija u 2D. Dakle kad gledate grafove idle potrošnje, zamislite si HD4870 i HD4890 sa 40W nižom brojkom.. i isto tako onda sa puno nižom temperaturom i bukom.. Mane? To prepuštam vama, ali dajte neke brojke i razloge, a ne samo tip "nVidia rulz!".. Konstruktivno, može? ![]()
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise |
#134 |
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 8
Kupio sam ovu karticu danas u linksa i moj windows 7 64bit je ne prepoznaje niti mogu instalirati drivere. Jeli bi mi mozda mogao netko pomoci ako je imao slicnih problema. U device manageru pise standard graphic controller. Probao sam cak i instalirati xp ali nista. Neki kazu da je do drivera ali na stranim forumima nemogu naci da je bilo tko imao ovakav problem. Ja mislim da je graficka neispravna. Sta vi mislite? |
#136 | |
Postovi: 512
![]() ![]() Mjereno za cijeli komp, kakav je u sigu, samo je grafa bila HD4870. Uređaj kojim je mjereno ti je ovaj: ![]() Dakle ne izmišljam, fakat konkretna brojka ![]() @acarnoje - ajd nabaci par dojmova kad se malo poigraš s njom ak imaš vremena.. Jedno je review, a drugo su iskustva korisnika..
#137 | |
Postovi: 616
Oke, evo pomogni mi pokazati sta ja krivo citam iz tvoje tablice: 1. 2d mode stock : gpu 500, mema 900 = 160w (voltaza, sta je ustvari najbitnije = 1.263) 2. 2d mode custom: gpu 160, mema 250 = 105w (voltaza, samo 1.083) Znaci razlika od 55w, a ti govoris da je nova serija smanjila potrosnju u iddle za 20-tak watti (smanjenjem samo gpu clocka). Znaci ostaje 35w (i tu oveliko to ovisi kako tko i s cim mjeri potrosnju) i zbog cega bi tih 35w svih otislo na memu? (btw, stock 2d mode koji su postavili oni nije 160, nego 250 ako se nevaram, pa je tu opet stednja). Ovo sta pumpas u stock izvedbi s vise voltaze nema veze s potrosnjom? ![]() Teorija da mema na grafi u 2d mode-u trosi 40w je stvarno super - nego reci koliko onda trose ovi moduli za ddr1, ddr2 i dd3 slotove koji imaju vlastiti pcb i trebaju voltazu od 1.5v do 3v+ (ovisno o ddr modulu)? Par stotinjaka w? hehe, nebi islo |
#138 |
Postovi: 512
Pa ovak, da pojasnim.. stock 500 GPU/900 memorija, 1.253V to je standardno kak radi HD4870 u 2D Smanjenje GPU sa 500 na 250 daje svega 3-5W Smanjenje napona sa 1,263 na 1,083 smanjuje 10W Smanjenje svega je 57W HD4890 smanjuje istina clock GPU-a sa 500 na oko 200, al to je par W samo. AKO smanjuje i napon (HD4870 je smanjivala sa nekih 1,283 na 1,253, moram pogledat da se posjetim, smanjenje na 1,083 je bio BIOS mod) onda je to recimo 15W. Dakle 57W minus 15W = 42W Ako HD4890 ne smanjuje napon ništa drugačije od HD4890 (nemogu provjerit dok je ne dobijem u ruke) onda je to 52W dodatnog prostora za uštedu. Nadalje, HD4890 ima bržu memoriju, pa vjerojatno tako troši malo više. E sad, što se tiče idle HD4870 vs HD4890 gdje je razlika već 20W.. Moje mišljenje je da razlog nije tweakanje napona, već tip par vata zbog pada GPU frekvencije, a ostalo je zbog dodavanja onog "prstena" o kojem je i Omega pričao, zbog kojeg je manje "curenje" struje. Osim toga, manje zagrijavanje = manje curenja opet, pa se automatski smanjuje potrošnja. Dakle ja stojim kod svojeg, iako nemam fizičku karticu - dodatnih 40-50W. Ako uspijete natjerat Omegu da nam svima riješi problem, pa da uzme ATT i izmjeri potrošnju ovak kak je po defaultu, i onda da izmjeri potrošnju nakon kaj ručno spusti idle memoriju na 200-250MHz (ovisno gdje je stabilna).. Ja kad kupim grafu probam opet doći do vat-metra pa vam javim.. al to će potrajati jer sam uređaj posudio, a ne znam da li ću uspjet opet posudit :/ EDIT: Dva dobra popisa linkova sa recenzijama -> popis broj jedan ; i popis broj dva; ja bum probao skupiti sve linkove danas do kraja dana u jedan post.. sad ih ima bar na 5 mjesta ![]() EDIT2: LOL, OT: Prek cijele Sobitze su natpisi "HACKED by 54ck3r^023" pa nema više ni HD4890 reviewa ![]()
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise Zadnje izmijenjeno od: LuxZg. 04.04.2009. u 18:23. |
#140 |
Postovi: 512
Hm, sad kad sam radio ovaj popis linkova, vidio sam par zanimljivih naslova koje sam označio crvenim.. Naravno da nisam svih 60 pročitao (bar ne još ![]() OK, Crossfire i Linux testovi su crveni jer su rijetki, pa da ih lakše pronađete. Overclocking testovi su istaknuti i zato jer su rijetki, i zato jer su korisni za overclockere.. Posebno bih istaknuo Guru3D članak, jer je onaj od TweakTowna puno jednostavniji (puno testova, ali malo "uputa i savjeta") dok Guru3D-ov članak barem ima nekih korisnih informacija, pogotovo za one koji do sad nisu overclockali grafičke putem Rivatunera. Ali Bjorn3D ima članak koji recenzira ASUS-ovu HD4890, te su koliko vidim JEDINI istaknuli mogućnost podizanja napona GPU-a iz Windowsa sa ASUS Smart Doctor programčićem.. Kažu da je limit 1.45V (sa defaultnih 1.312V), dakle - čisto dovoljno za početak ![]() Idem prekopat ostale ASUS recenzije da vidim tko je još spominjao.. Mislim, jesu ovi u Linux recenziji, ali samo su rekli da mogućnost postoji, ali samo na Windowsima, naravno da onda nisu dalje mogli ništa ![]() EDIT: Ima bar 10-ak testova sa ASUS karticama, ali neki samo spominju tu funkciju usput, a neki ni to. No neki su je ipak isprobali.. http://www.bjorn3d.com/read.php?cID=1537&pageID=6673 http://www.overclock3d.net/reviews.p...raphics_card/3 http://www.hardwarezone.com/articles...849&cid=3&pg=8 http://enthusiast.hardocp.com/articl...50aHVzaWFzdA== http://www.driverheaven.net/reviews....=745&pageid=17 Svi su koristili dodatni napon da stabiliziraju kartice na 1GHz. Nisam promjetio da je netko spominjao neke fizičke razlike između ASUS "voltage" verzije i referentne, ako ih nema.. onda će biti dovoljno samo BIOS ASUS-ice stavit na bilo koju karticu ![]() Držimo fige, a ako netko primjeti neki bitan detalj nek samo viče!!
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise Zadnje izmijenjeno od: LuxZg. 04.04.2009. u 20:28. |
#141 | |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
sto se tice ovog wanna be haxora... no comment uza zid i metak u celo... radimo na vracanju clanka online, al kako mi se cini, pola portala je u kaosu |
#142 |
Postovi: 11,642
WTF? Netko vam je haknuo portal? |
#143 |
Postovi: 337
Evo jedan mali info, sad je akcija za Sapphire 4890, može se nabavit za malo ispod 1800kn, još malo pričekat da padne cijena u nadmetanju sa nvidiom i onda se isplati kupit onome tko voli top performanse od ati-a jer bi crossfire kombinacija bila jeftinija od 4870X2 a 4890 x2 mi se sviđa sve više i više... LuxZg svaka čast na linkovima i trudu... ![]() |
#144 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
yup.... par vijesti i clanak za hd4890 usrao. ovaj bistri decko : http://www.blogger.ba/profil/54ck3r |
#145 |
Postovi: 7,568
Kakve sankcije je ili bude pokupil? |
#146 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
a tko mu sta moze? ako ima netko ideju, otvoren sam za prijedloge. kako se cini, izgubio sam 10-a dana otipkanih vijesti te HD4890 clanak koji cu ponovno morat dignut gore. |
#147 |
Postovi: 11,642
U jebote...koji kreten balavi... Pa jel nemate dnevni backup baze na serveru? |
#148 |
Postovi: 7,568
Službena prijava ako nikom drugom onda bar njegovom ISPu, jer dečec očito ne koristi net za korisne stvari. Bez neta je niko i ništ, a to bude ga sigurno jače udarilo nego zvanje roditelja ili razno razne jezikove juhe. |
#149 |
Postovi: 337
Prijava Abuse službi ISP-a će ga naučiti pameti, mogu mu dugoročno ukinuti pristup internetu, treba kontaktirat službu i priložit sve potrebne logove koje zatraže, samo jedna stvar je vrlo bitna da je točno vrijeme na serveru... |
#150 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
ha... ne znam... nisam zaduzen za te stvari na portalu. valjda ima negdi nekakav backup, vidit cemo sta ce iskopat. sto se tice prijave, proslijedio sam ovaj profil od lika adminu zaduzenom na odrzavanju portala, ostavit cu njima da poduzimaju potrebne sankcije ili sta vec. nego, nema potrebe dalje u offtopic ici. sredit ce se sve valjda za par dana, ukljucujuci clanak. novi ce ici cim dodu 9.4 driveri i sve ce biti divno bajno ko i prije ![]() |
