#61 |
Postovi: 33,972
Aftermarket cooleri bi se mogli dobro prodavati jer ovo je koma. Nije mi jasno zašto ATI ne poduzima nešto u pogledu coolera. Imaju vrhunske grafe po povoljnoj cijeni, a cooleri qrca ne valjaju. Pretpostavljam da je u pitanju boldani dio.
#64 |
#66 |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Ako nije problem, daj pokreni 3DMark Vantage i reci dal testovi rade skroz glatko ili tu i tamo zatrznu, znaci, da se bas osjeti poveci fps drop. To je meni bilo sa 4870, dok sa GTX260 ne dobijem nesto vise fps-a al nema fps dropa takvog i radi glatko glatko. |
#68 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
ukoliko novi driveri, koji bi navodno trebali otkljucati dodatne implementirane instrukcije ne donesu povece poboljsanje performansi.... 4890 bi mogao biti jedan veliki promasaj po trenutnim cjenama ![]() |
#69 | |
prof.dr. gospodar svemira
Postovi: 422
Sada kada su pale na 1400-1600 (ok 4870 1GB je jos uvijek malo iznad toga) onda je isplativost malo upitna |
#70 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
Ma dobro... kartice jos nisu ni sluzbeno predstavljene. Treba pricekat vece kolicine u ducanima pa da cijena dode na svoje... u svakom slucaju, potencijal je tu ![]() |
#71 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
http://www.legionhardware.com/document.php?id=819 Evo malo novosti ![]() ![]() |
#72 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,569
Brojevi se cine ok, tako su negdje rezultati i kod svaba. http://www.gamestar.de/hardware/test...n_hd_4890.html
#73 | |
Flaccitra
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 276
Ako je test realan, 4890 je rame uz rame GTX-a 285, cijena je onda ok.
#74 | |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Imam preko 30 brojeva dotičnog časopisa kod kuće,mislim da rade dobar posao uz jaku konkurenciju. Za vjerovati je testu,apsolutno. Do u detalj je razjašnjeno pro i contra. A i ocjena je realna,84 posto. |
#75 |
Postovi: 512
Pa ono, već prodaju HD4890 za <2100kn kod nas, i to sa HAWX igrom, dakle očekujem cijene oko 2000kn za referentne kad više dućana dođe do njih. ATi će prvo vidjeti što donosi GTX275 a onda će vjerojatno malo snizit cijenu. S obzirom da sam mislio kupiti HD4870 1GB za skoro istu tu cijenu, prije samo par tjedana, ne mogu reći da je ovo tako grozna cijena za karticu koja još nije ni službeno u prodaji. Omega - par pitanja/komentara: - buka mi se čini istovjetna onoj na referentnim HD4870 karticama; malo teško odrediti, ako pojačam zvučnike onda je bučna, ak ih stišam nije.. tako daaaa.. ![]() - 2D clockovi/potrošnja - ne znam koliko si primjetio, ali sa HD4870 sam se JAKO dugo (i detaljno) igrao, i minus joj je između ostalog bila fixna frekvencija memorije i u 2D i 3D što je uzrokovalo potrošnju od cca 50W bezveze; jesu to sredili sa HD4890? onaj flickering i sl.. ? - da li osjetno snižava napon u 2D napokon, ili opet isto ko i kod HD4870; kao i ovo red iznad to je dodatnih ~10W bezvezne potrošnje - jesi probao spustiti clockove u 2D sa ATT (koji vidim da koristiš) na 250/250 (GPU/memorija)? Jako me zanima potrošnja na tim frekvencijama, kao i temperatura i buka referentnog hladnjaka, objasnit ću kasnije zašto - koji je maximum overclocka kad je ventilator na 100%; to bi bio pokazatelj koliko će se otprilike dati overclockati kartice s nereferentnim coolerima - temperature tvog overclocka na ~45% ventilatoru izgledaju prilično dobro vs 4870-ica - izvor ovoga za drivere i nove instrukcije je.. ATi/AMD? @saxonac - slobodno i ti odgovoriš na ova gore pitanja, pogotovo ak imaš čime mjerit potrošnju i sl ![]() @danc00 - otkad su GTX260 sa 216SP 1400kn? Kad god gledam, sve jeftine sigurno nemaju 216SP. A i 90% ovih koje jesu po cjenicima ne navode da li imaju 216SP ili je stari chip u pitanju.. a takve "neopredjeljene" sigurno ne kupujem. Možeš mi dati link na tu od 1400kn koja ima 216SP i da mi garantiraš da ima 216SP?? Jer onda možda odem u shopping ak HD4890 ispadne bezvezna. Ah, i usput jedan link na njemački review: http://www.gamestar.de/hardware/test...n_hd_4890.html (EDIT: Tako mi i treba kad pišem post sat vremena, uz veće i manje prekide.. sad je već 3 posta postano na ovu temu ![]() Baš ga "čitam" (ne znam njemački, zapravo gledam slikice ![]() - Crysis Island - HD4890 ista kao i GTX285; kad je dignu na 1GHz prešiša GTX-icu - Far Cry 2 - sa AA+AF puši od GTX285, bez AA/AF su izjednačene - CoD4 - izjednačene do 1920x1200, a kad na toj rezi upale AA+AF i veće reze tu ope GTX vodi - HAWX ima prilično mixane rezultate - UT III - do 2560x1600 ATi vodi (!!), ali onda naglo izgubi prednost (i sa i bez AA/AF) - overclock 1000/1190(4760) s ventilatorom na 66% i 80C u Furmarku (ako dobro kužim njemački ![]() Zaključak bi bio da je na cca 5% od GTX285 kad nije clockana, a to već okreće cijelu priču.. Nadam se da review nije prvoaprilska šala, izgleda vjeodostojno. Btw, danas sam imao priliku ubost referentnu HD4870 512MB za mrvu iznad 950kn (+PDV, al bi je izvukao bez PDVa).. Preskočio zbog toga jer mi se nije svidio referentni cooler ni na mojoj Club3d koju sam imao od ljeta (dakle isti shit), a i jaaako me zanima što će sutra bit od ovih HD4890 vs GTX275 reviewa.. Nadam se da neću požaliti ![]() Jedino što svakako moram čekati nereferentne kartice jer mi stock cooler nikako ne sjeda.. Možda sma u krivu, jer sam prerano stavio Accelero, kod šogora se stock cooler ne čuje (u 2D, u igrama me baš briga i tako). Ako će se HD4890 zbilja dobro ponašati vs GTX275/280/285, a da se u 2D može vrtiti vrlo tiho (recimo sa ATT).. onda može i referentna ![]() Joj, za poludit! Hoću recenzije!!! AAAA ![]() EDIT: Ah i još malo za Omegu, ajde pliz napravi jedan jaaako detaljan review, i ubaci sve ovo što sam pitao.. Jer redovno kad čitam review na netu ekipa stavi brdo podataka o FPS-ima u igrama i raznim 3Dmarkovima, a preskoče sve ovo oko temperatura, potrošnje, overclockanja, downclockanja etc.. Tj strpaju to sve pod "ostalo" u zadnjih 5 rečenica.. Pliiiiz dodjeli tim stvarima po stranu svakoj ![]()
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise |
#76 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
![]() aprililili ili ne, pitanje je sad ![]() ![]() sobITza.com edit: 3 dana nisam spavao.... ako ima gresaka u testi, ispravim sutra... na sva pitanja takoder odgovorim sutra... nemogu gledat vise u ovo govno ![]() edit2: vezano uz gamestar.de 9.3WHQL se ne mogu instalirati sa HD4890, a driveri koji dolaze sa karticama nemaju WHQL drugo, sa 9.3 driverima clock for clock 4890 je identicna 4870 karticama, tako da tesko da se moze pribliziti GTX285 karticama. Zadnje izmijenjeno od: Omega. 01.04.2009. u 22:32. |
#78 |
Lokacija: BJ/ZG
Postovi: 539
palac gore za test, ali mislim da si izostavio samo jednu igru - famozni crysis... jer sve sto si testao nije bilo "el ce bit playable kad se ukljuci aa i af ili ne"... takoder, na koliko je % bio vent dok si ostavio te clockove? i do kolko je % vent tih kao recimo vent na referentnoj hd4870 512mb na 24-25%? |
#79 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
hm, nije bas tako krasno. Ponavlja se ono s pocetka price - kartica bi bila posve ok da nema cijene. Mozda da je izasla prije 4 mjeseca no danas tesko ako se gleda za koliko se mogu nabaviti 4870/260. Cijena mora jebacki pasti a driveri poprilicno popraviti performanse kako bi bila zanimljiva. Cak i tada, nikome s iole novijom karticom nece biti ali ce barem naci trziste medju ljudima koji tek planiraju svoju dvije generacije staru pilu malo osvjeziti. |
#80 |
Dobar test i pošten zaključak ![]() I bez Crysis-a ![]() |
#81 | |
Flaccitra
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 276
E yebemu ako Nvidia prodaje isti čip pod drugim imenom u već trećoj (ili četvrtoj) "generaciji" kartica i svaki put po većoj cijeni (GTS250) zašto nebi i Ati? I prodavat će se. Mada će penis enlargement biti manji nego da imaš geforce... ![]()
#82 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
Evo link ![]() 100% 216sp ! I u Prečkom su bile iste po 1400kn, al sve su danas otišle! Pa sad reci...naravno sve su to 65nm, al nevidim tu niš lošeg! |
#83 | ||
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
![]() a slicna stvar sa GTS 250, najjeftinija je bila malo preko 1300 kuna, da bi za manje od mjesec dana bila ispod 1100 kuna. tako da onak, mislim da bi cijena laganini kroz mjesec - dva mogla pasti na kojih 1600-1700 kuna.
#84 |
Postovi: 2,354
http://www.imagesforme.com/show.php/...rudbagrafe.JPG Evo cijena koja je bila i proizvod koji sam naručio u 19.48 poslao meil i nakon 10min dobio povratnu informaciju glede br. narudžbe.Nije nikakva patka ali je netko vrlo brzo prepravio podatke sa cijenom.Vidjet ču sutra jer čekam objašnjenje kako i na koji način platiti naručeno ili če biti ![]() @Omega Odlično i prilično brzo odrađeno testiranje a rezultati su takvi kakvi su a buduče određivanje cijene pojedinih brendova če odrediti kojim če putem grafa krenuti(glede isplativosti ukoliko padne cijena ili....drop).Da če imati kupaca netreba dvojiti pogotovo kad se izbace drajveri koji če vrlo vjerojatno to još malo ispolirati. Sad fino sukni jedan Sanval ![]() |
#85 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
a nisam njemu ni kontrirao pa da bi ti sad bio zbunjen ![]() Vise ovima koji su pizdili na moj raniji komentar da je u pitanju samo OCana 4870 i da ati slijedi nvidiu po sranjima. Ajde, neki su to jos odmah i shvatili cim su procitali specifikacije ali su jos uvjeravali sebe i ostale da ce grafa biti zvijer i neki gtx260 c216 killer kada se OCa. OC je dobar, znacajne promjene na PWM dijelu su ocito dale svoje ali rezultat dobiven njime bas i ne odusevljava. A s trenutnom cijenom gtx260 od 1400kn grafa trenutno nema sto traziti na trzistu. Srecom po ove kojima se svidja, sve je podlozno promjenama pa tako i cijene. Nece dugo biti ovako visoke jedino sto cemo mi vjerovatno taj pad vidjeti nekih 2 mjeseca nakon ostatka svijeta. |
#86 | |
Postovi: 616
Signed. Ako ne dodje do smanjena cijene na 1500kn ubrzo - ovu karticu ce prodavati samo hype koji su potaknuli razliciti recenzenti i forumi. Ista prica kao i s hd4850/4870 serijom. Mene sad zanima di su sad one spike o ultra velikom smanjenju potrosnje naspram hd4850/hd4870? Smanjila se potrosnja nesto u iddleu (sveukupna je i dalje veca od gtx 2xx serije od nvidie sto je fakat lose jer su to graficke kartice u pravilu radjene u vecem proizvodnom procesu i s puno vecom fizickom povrsinom gpu-a, a bome i boljim performansama), a povecala u loadu. Sta je najbolje, u iddleu se toliko smanji potrosnja i rucnim downclokanjem hd4870 na takve male taktove - a plus i hd4870 je sto ima volterra cipove za naponsku regulaciju pa je moguce i to rucno mjenjati. Ako su na hd4890 isli rucno dodavati onaj neki mali cip (za koji Omega pretpostavlja da ce sluziti za regulaciju napona) onda je to samo lijepi trik u stilu gigabytea i njegovog gamer huda (isto dodan mali cip na odredjene grafe i onda im se moze koliko-toliko mjenjat rucno voltaza). ali da, da ne bi bio optuzen za fanboyizam - ati radi oke posao i snizuje cijene pa smo svi happy ![]() |
#87 | |
Postovi: 337
Evo cijene već na 2094kn, kakvih 2 mjeseca, netko je crnjak kao i obično... ![]() Kartica je tek izašla, nema ni poštenog supporta, nema ni nekog izbora još, di se žurite? Dajte prvo priliku da pokažu što imaju... Da je bezvezna kartica u pitanju nvidia ne bi izbacila kontra karticu, i tu igru sa tržišnim natjecanjem igraju malo veći igrači od nas tu na forumu pa je smiješno pričati o uspjehu ili neuspjehu jednog cijelog modela kartica... |
#88 |
Postovi: 5,458
Ništa posebno zasad,eventualno pričekat 9.4 drivere i opet logično zaključit da se prelazak sa bilo koje serije 48xx ili GTX200 ne isplati. Ne znam šta svi briju na taj OC kad je to toliko subjektivna kategorija i ovisi kako o samoj kartici tako i o znanju i vještini korisnika da je potjera. Neće sigurno sve ići na 950mhz core,bez brige. Pogotovo uz ovo plastično smeće od coolera koji je isti valjda od 2900 kartica do sad. 2094kn nije baš malo,ali kako vidim po testovima,unutar 10% je sa 4870 1gb koje su po 1700kn,ili manje,tako da je cijena još uvijek malo napuhana. Treba uzeti u obzir da je tek stigla,ajde.. ![]() Preskačem ovu karticu,neću se ni truditi nabaviti iz čistog razloga što se opet pokazalo i dokazalo tradicionalno,a to je da ATi izbaci manjeviše super karticu, po manjeviše realnoj cijeni, uz tradicionalno nikakav ili veoma malen pomak performansi u driverima, i lošim hladnjacima. S druge strane,tu je točka dva. Manjeviše korektna cijena,pa ljudi kupe,stave neki aftermarket i opet prođu jeftinije nego oni iz nvidijinog tabora (GTX275 - teško da će baš bit 1500kn), bar kod nas. Sve u svemu slažem se s gregom,uz GTX260 216, ne znam tko bi ovo kupio. |
#89 | |
Postovi: 512
Idem sad čitati reviewe, kako ovaj od Omege tako i ostale: Sobitza X-bit labs Toms hardware HD4890 i GTX275 PCPerspektive FiringSquad GameStar.de Komentare ostavljam za kasnije, kad vidim tko tu koga.. i po kojoj cijeni ![]() Jedino što mogu reći je činjenica da RV790 nije SAMO OVERCLOCKANI RV770 - ako ništa drugo, veličina samog chipa i broj tranzistora kažu da nije potpuno isti chip. Idem sad na čitanje.. later! ![]() P.S. Ah da, i ak naletim na još koji review dodam u listu linkova u ovom postu, da su na hrpi..
#90 |
Postovi: 33,972
Test je vrlo ok, ali sam malo nezadovoljan kvalitetom fotki (zericu pretamne, pogotovo prema gornjem rubu). btw, na str. 4 je krivi link za Gainward grafu pa baca sliku XFX 4870 + jedno pitanje: gdje nestade Gb GTX285 na oc tablici?
