Staro 15.03.2009., 00:08   #1
Hei$$e
Hei$$e's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 444
Kako pokrenuti matičnu ploču bez kučišta
Nisam znao gdje da postavim pitanje pa sam stavio ovdje. Konkretno me zanima koje pinove moram kratko-spojiti da bi startao matičnu? Hvala
Hei$$e je offline   Reply With Quote
Staro 15.03.2009., 00:10   #2
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,203
pwr switch, pogledaj u manualu od ploče koja dva su to, ili ti piše ispod pinova koji su
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 15.03.2009., 00:11   #3
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
Uzmeš manual od matične i pogledaš koji pinovi su Power Switch i njih kratko spojiš.
EDIT: Kasnim
žmnpp
Staro 15.03.2009., 00:25   #4
hash
Postovi: 1,431
ili ako nemas manual spajas dva po dva susjedna pina dok se ne upali, najlakse za obaviti elegantnim potezom sarafcigerom preko svih pinova
Staro 15.03.2009., 01:53   #5
Brown Acid
..dno
Brown Acid's Avatar
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 1,973
Ovako nešto traži..jednostavno..ne treba ti ni manual, samo oznaka "PWR SW":
Brown Acid je offline   Reply With Quote
Staro 15.03.2009., 02:11   #6
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor hash Pregled postova
I dobiješ izgorenu ploču kao ja A8NSLI jer sam slučajno falio pinove
Staro 15.03.2009., 02:12   #7
Valg
Lokacija: City
Postovi: 1,404
"ispitivač" je way to go!
S njim kontakte koji su u manualu propisani kao "PWM" spojiš na 1 sek, i to je to.
Valg je offline   Reply With Quote
Staro 15.03.2009., 03:36   #8
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Valg Pregled postova
A koja je razlika između ispitivača ili bilo kojeg drugog odvijača, kabela, jumpera sve će istu upalit ako spojiš na PWR
Staro 15.03.2009., 07:43   #9
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Neke ploce upale same cim spicis 220V naponski kabel u napajanje ili upalis isto Dovoljno je samo spojiti ATX na plocu i upaliti PSU.
Staro 15.03.2009., 09:33   #10
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,897
Autor Dizel Pregled postova
Ako je u biosu satavljen auto reboot after power loss....
Staro 15.03.2009., 10:52   #11
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
upalio sam bar 200 ploča tako, kako si uspio falit pinove i spalit ploču dođavola? Što si spojio?
Staro 15.03.2009., 11:03   #12
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Autor tor Pregled postova
Ma nema se tu sto spojiti krivo. Sve je to signalizacija ili komanda ploci. Okrenes kako hoces i ili radi ili ne.
Staro 15.03.2009., 11:05   #13
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
jos 200tinjak kod mene, tehnika krizasti u sredinu i povuci dok se djubre ne upali
niti jedna nije krepala. No baja je specijalac, njemu uspije sto nama obicnim smrtnicima nebi u 10 godina
Staro 15.03.2009., 12:24   #14
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Jedino sto nekada zna bactii varnicu kada se tako ide preko svih pinova, ali ploca mi nikad nije izgorila.
Staro 15.03.2009., 12:27   #15
eyeballl
eyeballl's Avatar
Postovi: 132
Kod PWR i reset pinova svejedno je čime ih se spoji samo da je vodič....
Kod pinova za zvučnik i le-diode nisam baš siguran... moralo bi se malo kopati po service manualima da se vidi da li ima zaštita od kratkog spoja na tim pinovima... ledice naime imaju neki svoj unutarnji otpor na kojem nastaje pad napona kad ih se spoji u strujni krug... ako pak u tom krugu zamijenimo ledicu sa otporom približnim nuli (kratki spoj ispitivačem ili nečim sličnim) trebala bi porasti struja .... pa se povećava mogućnost pregaranja osim ako nije izvedena zaštita od strujnog preopterećenja zbog čega bi trebalo konzultirati service manual...
CPU: Intel Core 2 Duo E5400 @ 3.7GHz / Sonic Tower
MBO: Asus P5N-E SLI
RAM: 2 x 2GB DDR2 800MHz Kingmax @ 900MHz
GPU: Gigabyte GeForce 9800GT OC / Acellero S2
HDD: 2 X Western Digital 320GB Blue, Raid
OPT: DVD-ROM
PSU: Corsair VX 450W
CASE: Moded
OS: Windows 7 Ultimate 64bit
CPU: Intel Core 2 Duo E1200 @ 1.6GHz / Stock
MBO: Gigabyte
GPU: Nvidia GeForce 7100 Onboard
HDD: Maxtor 80GB PATA + Seagate 160GB SATA
OPT: Optiarc DVD-ROM
PSU: Corsair VX 400W
CASE: Old School
OS: Windows 7 Ultimate 32bit
CPU: Intel Core 2 Duo E1400 @ 2.0GHz / Stock
MBO: Gigabyte
RAM: 2 x 1GB DDR2 800MHz Kingmax
GPU: Gigabyte GeForce 8500GT / Acellero S2
HDD: Western Digital 250GB
OPT: DVD-ROM
PSU: Chieftec 400W
CASE: Old School
CPU:
MBO:
RAM:
GPU:
HDD:
OPT:
PSU:
CASE:
OS:
U nabavi mrežnog servera....
D-link 8 Portni Switch
Siemens Router C-010-I ISDN
eyeballl je offline   Reply With Quote
Staro 15.03.2009., 12:45   #16
Codiac
bycod
Codiac's Avatar
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
Autor greg SE Pregled postova
jos jedno 200tinjak kod mene samo povuces sarafciger, skalpel nesto trece zeljezno...
nijedna nije umrla .
.i.
Razer Blade 15
Staro 15.03.2009., 14:09   #17
Hei$$e
Hei$$e's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 444
Hvala svima na odgovorima. Budem probao danas
Staro 15.03.2009., 14:30   #18
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Neki susjedni PIN, jer mi je komp jedno vrijeme bio izvan kućišta, i od brzine sam krivo spojio
Autor Milentije Pregled postova
Hebiga meni nakon toga A8NSLI nije disala, a bila je u nizu mojih ASUSovih avantura tako da ima tu i magije
Staro 15.03.2009., 15:22   #19
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
I meni isto tako bilo jednom. Nije mi se dalo traziti manual, a na ploci nije nista pisalo. Al sam se zasro. Onako na sekundu ko mali plamen i ploca poslije smrdila kao i cijela soba Al dobro ploca jos radi.
I ja imam na ploci.
Staro 15.03.2009., 21:48   #20
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
Autor pipe Pregled postova
Kod mene nije bilo ni plamena niti je mrsdilo, samo varnica.
Staro 16.03.2009., 12:13   #21
u jebote, to zbilja treba znati
Staro 16.03.2009., 13:59   #22
dejanbinladen
konjpjukter
Postovi: 934
najbolje izvadi prekidac odn ekog starog kucista i navuces na pinove i imas prekidac u ruci, tako sam si ja napravio za clear cmos najsigurnije najbolje, a baja ovo da si splaio omfg to prvi put cujem, jesi sigurna da si zbog tog spalio
ccc
dejanbinladen je offline   Reply With Quote
