Postovi: 4,707
Scythe Slip Stream ventilatori
SCYTHE Slip Stream 120mm 1600 rpm, SY1225SL12H, 33.00dBA Gledam ovaj vent i zanima me dal vrijedi toga... Kontrolirao bi ga uz Kaze Master u kućištu Antec P182. Išao bi sutra po to najvjerojatnije (i po kućište). Kaze Mastera još nema u Linksu, al nabavit ću. Gledao sam nešto na forumu, ali ništa konkretno. Nema trenutno slabijih modela, a vjerojatno bi trebao biti jednako glasan kao onaj od 800 okretaja, ako ga smanjim tolko. |
Postovi: 4,398
mislim da je chieftec AF-1225S best buy, radi se o yate loon ventu. Imam 2 u kučištu i vrlo sam zadovoljan, ispod 1000rpm-a su vrlo tihi, a na max 1300rpm imaju strašan propuh. Usudim se reći da su na 600 rpm nečujni |
nautic expert
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
uzeo sam do sada 2 takva venta. u 10 minuta rada ispustili ulje. jedan abnormalno trese, cijelo kućište vibrira. trenutno u postupku reklamacije. rade odličan propuh uz srednju buku... |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Generalno je svaki Scythe vent dobar. Slipstream su namijenjeni onima koji ganjaju velik protok zraka, dok je S-Flex za nojz frikove. ![]() Slipstream=dobar vent sa smanjenim sredisnjim dijelom i 9 lopatica. @mymoon: nadajmo se da je to izolirani slucaj. ![]() |
Postovi: 4,707
Dakle, bit će u Antec P182 kućištu... Ovaj put naganjam sve za tišinu i preobracam se u noise freeka. Mislim da bi na 900rpm bili dobri, a vi? Dal je baš jako jako na 900rpm glasan i kakav mu je onda protok? |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
na 900 rpm su nesto glasniji od standardnih 120mm ventova na 1000-1100rpm, tipa sharkoon i coolermaster. ali isto tako i pusu dosta jace od navedenih. ja ga drzim na 600 i srkoz sam zadovoljan. jako jako tih, a protok osjetno bolji nego sharkoon na 750rpm |
Postovi: 4,707
Nabavio sam kuciste... Razocarali me ventovi u njemu pa ganjam neke dobre... Buduci da je komp uglavnom 27/7 upaljen, gledao sam S-Flex, mora puhat dosta, a biti nečujno... Čak razmišljam i o Papstovima, samo ne znam koliko su oni bolji izbor od S-Flexa. |
Postovi: 236
Ja sam uzeo SCYTHE Slip Stream 120mm 1200 rpm (dok ih je bilo u linksu) i mogu reci da su mi to najbolji ventovi koje sam u zivotu probao. Lezajevi se niti najmanje ne cuju, a imaju propuh za popizdit, zbilja pusu ko ludi na 1200, ali tada se cuje protok zraka, ako su ugradjeni pored neke komponente koja mijenja smjer strujanja zraka, a kad ih drzis u ruci, i nema nikakve prepreke, daleko su tisi, ali zato ih fino stavis na 5 V i nema boljih (po mom iskustvu), jer su jako tihi, sa zbilja impresivnim protokom zraka, ali zbog same fizike, strujanje zraka mora stvarati odredjenu buku, tako da ce ventovi bez protoka i manje cuti. Da ne bi bilo zabune probao sam i Sharkoon S seriju i Silent eagle, zatim sam imao i Papstove, a kad sam ove otkrio bio sam van sebe od srece... Tako da je moja preporuka, ako zbilja zelis tihi case da si piknes ove i to model na 800 rpm, jer ces se iznenaditi protokom zraka i tisinom, za razliku od nekih ventova koje sam probao, koji jesu tihi, ali im se lezajevi cuju i protok je gotovo nula. |
Postovi: 4,707
Beshtya ce imat po 120kn S-Flex... Još 5% za članove... Kod Beshtye će sad bit svih. U ADM-u su ostali bez zaliha Slip Streama. |
Postovi: 7
Vidim da ima tih SlipStreamova na dosta brzina u ponudi... Mene zanima sljedeće: Ako kupim neki jači (npr 1600rpm), i smanjim ga potenciometrom na recimo 1200rpm - da li će on pri toj brzini imati iste karakteristike kao i ovaj koji je zvanično na 1200 ili će biti lošiji (bučniji, slabiji protok i sl.)? Pa eto, ako netko ima iskustva s njima, bio bih zahvalan na odgovoru. |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,141
Danas sam si uzeo model na 500 rpm-a uz Accelero S1. Zvijer od venta, doslovno. Skinuo mi više od 5 stupnjeva temperaturu, a stavio sam ga za početak na 8V ( 300 rpm ). Preporuka.
#13 | |
Postovi: 545
, ima baš neki smješan zvuk, onda udarim po bočnoj stranici par puta pa se umiri. sve u svemu dobri ventovi. @weirdfreak dobra ideja za 1600rpm.spojiš ga na potenciometar i vozi. iskreno mislim ako si osjetljiv na zvuk onda će ti sve više od 1200 biti pre glasno, barem meni je. |
#14 | |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
![]() ![]() a tak i tak najvjerojatnije i na 500 NECUJAN. Ma i na 800... I mogo si si uzet ono sto sam ti reko. Yate loona za 40kn koji je duboko sam uvjeren samo bolji od tog cuda sto kosta 120kn... |
Lokacija: Našice
Postovi: 444
Čekaj jel se ovdje raspravlja o S-flexu ili Slip Streamu? |
#16 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,141
Da sam vent 120 kn platio pa na trgu bi harakiri izveo ![]() 60 kn je koštao.
#17 |
JDM
Postovi: 6,137
#18 |
Postovi: 50
kupio sam 2 scythe ventilatora u 10-om mjesecu. jedan mi je otisao prije 3 tijedna a drugi prije pola sata. na oba su se napuhnule naljepnice u roku mjesec dana. zanima me dal sam ja dobio felsanu seriju ili su ventilatori jednostavno losi. 95% vremena radili su na 5V neznam dal im to mozda smeta. a imam thermaltekova 2 od 120 mm koji bez naknadnog podmazivanja rade vec dvije godine bez ikakvih problema (isto na 5V). nemam racun niti kutijicu od ventilatora tako da mi ne vrijedi garancija al nema veze prezivjet cu .dal sam pehiist ili sta? |
#19 |
Koji model? Moja dva rade bez beda oko 3-4mj već (slipovi), ja zadovoljan. Nešto su bolji od Xilencea u direktnoj usporedbi (čisto subjektivna procjena metodom uho/koža ), ali- rade svoj posao.Kupio u Linksu (ako kome šta znači). |
#20 | |
Postovi: 545
daj opiši kak su krepali ako su krepali. |
#21 |
Postovi: 50
ko da su iskocili iz lezaja. nije da zuje, skripe ili ist slicno nego ko da lupetaju (rondaju) i nekakv im se otpor javlja i vrte se sporo, gotova da se i ne vrte. cca 50 okreta. ko da je lezaj totalno otisao i vtri se po kockastom lezaju i lupeta. neznam tocno kako bi zvuk opisao rijecima to ti je ovaj drugi 0.26 A |
#22 |
Postovi: 545
moj se zna slično tak ponašat ujutro, ali prestane.tvoj se vrti(o) na 1200rpm? a gle, htjeli su složit dobar ventilator sa velkim propuhom,ali morali su nekaj žrtvovat za veće peraje.u ovom slučaju to su motor i ležajevi koji su mali i nikakvi. i grije se ko lud |
#24 |
prcknedl
Postovi: 3,131
Nisi samo ti, imao vrlo slicne simptome (rondanje, napuhnuta naljepnica, doslovce samljeven lezaj) sa Slip Streamom 1900 koji je doduse, gulio na 12V. Kako god - kupljen u ljeto 2008, nije mogao odraditi nikako svoje sate. Izgleda da je lutrija s tim ventovima. |
