Staro 09.07.2004., 01:30   #1
Bipe
What's inside???
Bipe's Avatar
Postovi: 370
tko se boji ljeta jos, 3 za gros, 3 za gros...
ljeta se ne bojim ja tra la la la la
daklen, umirem od dosade i padne mi na um "zasto nebi spustil napon proca pa probal kak to ide"
i tako odo ja u bios, napon sa def 1,525 sputim na 1,41, clocknem cudo na 2,6, stavim sve coolere u kompu na 7 volti (ukljucujuci i onaj na grafi), zatvorim kantu, pokrenem prime95 (2 instance, svaka sa afinitetima na svom procu, HT tehnologija), stavim prioritete na high, zvrtim par puta 3dmark 01, jedanput 03, vrtim i dalje prime i nakon sat i pol temp je dosegla max 53°C...
ni lose uzevsi u obzir kak je danas najtopliji dan u godini, da mi je u stanu pakleno vruce, komp zatvoren i na procu obican intel box cooler w/as5 i to na 7v!
ljeta se ne bojim ja, tra la la la la....
Bipe je offline   Reply With Quote
Staro 09.07.2004., 02:11   #2
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,030
Ja sam isto maknul Volcano sa svog jer ga idem malo modat da mogu metnut neki 8 cm vent, a ne ovo zujalo i sad mi je isto BOX gore. Ma nek se proc pati, baš me boli.
Staro 09.07.2004., 03:24   #3
MentalHarikiri
MentalHarikiri's Avatar
Postovi: 2,560
meni danas cijeli dan najviše bio 45°C (nakon 3-4h igranja)...proc je na 2.5GHz i 1.7V
...klima
Staro 09.07.2004., 09:48   #4
Sky
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 4,085
Klima je zakon!
Staro 09.07.2004., 14:04   #5
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Jedna za klimu .
1,6v bez venotva u kucistu (ajd dobro imam 1 80mm na napajanjz), 40 °C .
Staro 09.07.2004., 21:32   #6
tihomir
tihomir's Avatar
Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Originally posted by MadBoY
Jedna za klimu .
Šta sve ladiš vodenim?
tihomir je offline   Reply With Quote
Staro 09.07.2004., 21:53   #7
MentalHarikiri
Postovi: 2,560
trebali bi i opis klime u sig staviti...jedna od najvrednijih komponenti mog malog "hom entertejnment sistema"
Staro 09.07.2004., 22:07   #8
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Hej, imaš pravo potpuno. Neko se hvali da drži mobilca na 2,5 Ghz s nekim šroteksom od coolera na 35 a nafrljio klimu na 20....
Staro 09.07.2004., 23:43   #9
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
ne. samo CPU.
Staro 10.07.2004., 00:15   #10
Bipe
What's inside???
Bipe's Avatar
Postovi: 370
ma to su muljatori!
ak ti se po ljeti ne pocne ljustit farba sa zidova, nije fora...
Staro 10.07.2004., 13:39   #11
tihomir
tihomir's Avatar
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
ne. samo CPU.
Nego, bi li mi trebali dodatni ventovi u kućištu(osim onog na radijatoru) ako bi stavio mystijev komplet sa tri bloka?
I,kakve bi performanse bile(naspram hlađenja zrakom)?
Staro 10.07.2004., 15:25   #12
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Pa vjerovatno nebi. Ja nemam cak ni ventilator na radijatoru, vec stoji izvan kucista (na vrhu, iznad napajanja).
Trenutno mi proc radi na 8x200@1,6v i temperatura dok nisam imao klimu je bila max 43°C ( 5h 100% opterecenje), a ni sada se nije puno smanjila (max 40°C). Sama dodirna povrsina bloka sa procesorom je kod mene katastrofalno obradjena. Rupa ima koliko hoces, a ni sam dizajn bloka nije bas najbolji, a pumpa je neka kitekat 400l/h. Koliko sam ja skuzio, ako hladis vodenim nisu bitni ventovi u kucistu vec ventovi na bloku (imao sam 3 80mm na kucistu i temp. je bila ista) i pumpa.
A mislim da bi ti temp bile tek nesto manje jer bi ipak hladio CPU, GPU i NB a sve se to poprilicno grije, ali buka bi nestala.
u attachmentu je slika bloka.
Staro 10.07.2004., 16:17   #13
vudu2
vudu2's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,058
Dobar blok!
Jeste li probali kada staviti radijator u frižider? Mislim nabaviti ću si (valjda) onaj mali frižider za coca cole i sl koji će biti odmah do radnog stola, pa razmišljam i o takvom vodenom. Koja bi temperatura vode mogla biti?
vudu2 je offline   Reply With Quote
Staro 10.07.2004., 20:53   #14
tihomir
tihomir's Avatar
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Madboy, kako bi bilo da stavim radijator na zadnju stranu kućišta? I to otprilike gdje je rupa za vent, s tim da bih ga odmaknuo od kućišta jedno 5 cm.
Staro 11.07.2004., 04:13   #15
MentalHarikiri
Postovi: 2,560
Originally posted by vudu2
Dobar blok!
pa temperatura bi bila niska...manja od sobne!?!?!? kaj nebi to onda uzrokovalo kondenziranje :confused: ne bavim se baš vodenima, ali ne zvuči mi baš pametno....
Staro 14.07.2004., 13:12   #16
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,472
Joj već smo miljon puta rekli. Ako je temp vode, manja od sobne temp, dolazi do kondenzacije. To je loše. Zato se stavi veliki radijator i gotovo, nikakvi frižideri. 25C ili 40C isti vrag...
@Madboy - pa čovječe šta to ne ispoliraš. Kupi 600, 800 i 1200 vodobrusni i na posao. Dobit ćeš puno bolje rezultate...
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 14.07.2004., 13:18   #17
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,472
A evo našo sam svog starog celera kojeg ispolirao...
800, 1200, WD-40 , bez polir paste...
Staro 15.07.2004., 01:01   #18
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Talking ^__________^'''
Ma polirao sam ja to. Nego kada sam pravio vodeno, kupio sam premalo brusnog papira, a nije mi se dalo ici kupovati jos, pa je ostalo tako .
Evo svakako sutra nemam sta raditi pa cu otici kupiti 1200 i polirat.
Staro 24.07.2004., 16:35   #19
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,030
Bogme se Celer sjaji poštene.
Staro 24.07.2004., 17:03   #20
CatKiller
al se nekad dobro jelo...
CatKiller's Avatar
Postovi: 3,312
Moji duronci se smravaju pod ovim SK sedmicama , strah me da se doslovno ne smrznu prek zime , sa 30W po komadu sve mi ih je žao
