#32 |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
e, ali tu su ti 'stupici' skroz do plexia, nema prolaza kao kod tebe....
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() |
#33 |
Postovi: 1,687
Pozdrav!! Potpuni sam laik što se tiče vodenog hlađenja, no počeo sam razmišljati o h2o hlađenju proca(ne onog venica iz moj komp ![]() http://ekwaterblocks.com/shop/produc...products_id=84 Čini mi se ok..iako mi se cini da je radijator premalen... za oko mi je zapeo i TT big water 775. No to je sve tu negdje oko 700-850kn, mislite li da bi se za te novce dalo složiti neko vodeno ili sam prepušten gore navedenim kitovima?? |
#36 |
Lokacija: Varaždin, Bronx
Postovi: 1,097
Dobro je i ovako, to malo vode sto ce proci tim prostorom je zanemarivo. Ako mozes bilo bi dobro da je sve "pasent". Nisi rekao kakvi alat ćeš koristiti. Ako se radi o profi CNC stroju, onda stavi stupice do plexija, a ako ide neka metoda dremelom, dobro će biti i ovako. |
#37 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
kakve veze ima visina stupica sa nacinom obrade? barem u ovom slucaju? treba mu toliko debel bakar i gotovo... |
#43 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Pa kako su Dodo i Kova napisali, prije pumpe. Pogledaj kako je ekipa radila svoja vodena, pa po slikama možeš vidjeti ![]()
#44 |
Lokacija: Vitez
Postovi: 7
A koja se tekucina sipa u sistem, znam da nije obicna voda jer provodi struju,mozda destilirana voda? |
#45 |
nautic expert
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
destilirana+malo antifriza (10-20%). a možeš koristiti i čistu destiliranu vodu. edit: Kojom tekućinom nafilat sistem u 1. postu. :S |
#46 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
destilirana sa malo antifriza ti je najbolja solucija. a sto se tice vodljivosti struje, nije preporuceno da zalijevas komp sa vodom ![]() ![]() |
#47 |
Postovi: 545
nema veze jel provodi struju ili ne kada voda nikada ne dolazi u kontakt sa nekom komponentom u kompu/strujom.možeš ti stavit i običnu ali se ne preporuča zbog kamenca i ostalih gluposti... @mymoon sad sam pročito onu temu kaj si stavio link... ![]() sorry na OT moro sam se ispuhat. Zadnje izmijenjeno od: Speedbreaker. 27.01.2009. u 22:32. |
#48 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 96
Fitinzi za vodeni blok i sl...
Da malo ozivim temu ![]() Zanima me gdje se mogu kupiti (metalni) fitinzi za vodeni blok ? (to ce biti DIY vodeno hladenje) Pogledao sam u baumaxu,pevecu i obi.u ali nema ono sto trebam, tj ima velikih a meni treba max 12mm vanjski promjer i 10 unutarnji. I da li bas svi imaju colne navoje ili ima i metrickih? ![]() |
#49 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
ja sam kupio bio svojevremeno u pevecu, ali ove firme koje se bave vodoinstalacijama bi morale imati... koliko znam sve su colni navoji |
#50 |
Postovi: 96
U pevecu sam nasao najveci izbor toga,al eto te manje vise ne drze(trenutno) a mislim na poslovnicu u Varazdinu,mozda u Zg il drugdje ima! Pitao sam u Meteoru (Vz) a oni takoder prodaju i vodoinstalaterske stvari no tako male fitinge nemaju. (Inace, kad smo vec kod vodenog hladenja, ako nekome treba bakar za vodeni blok ili custom made hladnjake za chipset i slicno...moze mi se javiti na PM jer imam razne dimenzije na lageru i vrlo povoljno!) |
#51 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Ljudi, mislim krenut u rekonstrukciju vodenog, promijenit pumpu na Laing DDC (swiftec mcp350) i slozit 3870x2 u loop. Imali tko kakva iskustva sa pumpom (tisina)? Gdje nabaviti crijeva koja su dosta fleksibilna, da se pri savijanju ne spljošte i time smanjuju protok? (ova sadasnja su dosta tvrda i teska za baratat)
"South-Korea is the only nation whose national sport has a sequel." Zadnje izmijenjeno od: zkljaja. 16.02.2011. u 21:22. |
#54 | |
Lokacija: slavonija
Postovi: 108
Ja imam mcp355 i čuje se malo zujanje. Navodno je 350 tiša što po specifikacijama što po iskustvima korisnika. Za crijeva ti ne bi znao jer sam ih dobio no mislim da je neko spomenuo Gardenu i sl. trgovine. |
#55 | |
Postovi: 1,398
E sad, nevidim mogućnost da se različiti blokovi puno razlikuju performansama jer nemaju kao zračni hladnjaci heatpipove i rebra o kojim ovisi učinkovitost hladnjaka. Dakle, jer ima još nešto, osim materijala od kojeg je izrađen blok, što bitno utječe na performanse vodenog bloka? Jel treba gledat možda nekakav protok, volumen, termalne vrijednosti?? |
#56 |
Postovi: 320
papčić- preporucio bi ti da ides na mcp355 verziju, imam obje pumpe i cini mi se da je mcp355 tisa, istina da se cuje zujanje. Moras pazit da nije u dodiru sa necime( ili da barem ima onu gumu ispod ). Cijevi bi trebao naruciti izvana zato sta kod nas nema za kupit takvih( ima onih za vrt ali ta nisu bas savitljiva ). Preporucujem ti masterkller, imam 7/16"( savrseno pasu na 1/2 uvodnice i netreba nikakve dodatne vezice i sl ), dosta su savitljive, evo tu imas jedan test link. Imas na ebayu jeftinih pumpi npr link. |
#57 | |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
#58 | |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 174
http://cat.hansa-flex.com/hr/cat/151 Dal sad ne mogu nać a baš sam našao pod jednom kategorijom pvc i čak različith boja, ili su ih skinuli ne znam, tko želi nek ih nazove ![]() ![]() EDIT : našao ; http://cat.hansa-flex.com/hr/product/901317 http://cat.hansa-flex.com/hr/product/901346 Zadnje izmijenjeno od: MP7. 06.03.2011. u 11:27. |
#59 |
Postovi: 8,209
Ja sam imao Gardenina crijeva u sistemu, nemaju neke mane osim navedene nesavitljivosti. Al opet, uz malo mašte i kompromisa slože se bez problema u kućište. A imao sam 3 bloka i pumpu u midi toweru, i sve sam pomotao bez presavijanja u tom malom kućištu. Daleko od toga da orginal crijeva namjenjena vodenom nisu bolja, al isto daleko od toga da se Gardenina crijeva iz Bauhausa nemogu upotrijebit i dobro odradit posao.
Sent from AS/400. |
