Postovi: 62
spojio sam komp preko DVI-HDMI kabla na tv..problem
znaci imam taj kabl - s jedne strane ima DVI šta ide u graficku , s druge strane hdmi sta ide u tv. grafička je gt8800 a tv je sony bravia 2500 slika je odlična jedino sta me muci je to šta nemam zvuka na tv ..probao sam razne postavke na tv al nisam nasao nista značajno, također sam rovao po sound postavkama na kompu isto nisam ništa našo.... zvučnici od kompa mi idalje super rade, probao sam ih isključiti pa se možda pojavi zvuk na tv ali nije išlo kolko znam preko HDMI-a ide i zvuk tak da mi nije jasno di je moj zvuk zaluto ![]() može li itko pomoći? hvala
long live video! |
Postovi: 23,536
Pa ako zvuk nisi poslao on neće ni doći. Jel imaš na tom postojećem kabelu na strani gdje je DVI i 3,5 mm jack? Ako imaš spoji ga gdje spajaš zvučnike. Ako ga nemaš onda moraš nekako drugačije spojiti taj isti priključak i tv a da isti preuzme i audio. Digital Visual Interface |
#3 | |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 1,567
![]() A spojit ... treba vidit na TVu koji audio ulaz (cinch, jack ?) radi u kombinaciji sa HDMI.
Postovi: 62
komp mi je bio spojen na hdmi rednog broja 5, prespojio sam na 4 jer su tam 2 ulaza za audio L i R i sad radi i imam sliku..koj blaženstvo ![]() ![]() ovoga nisam znao da treba činč mislio sam da je u ovom slucaju hdmi sve sto treba Ovoga ajde kad ste več tak pametni dajte mi recite kak da na plazmi odgledam prek dvd playera (marantz) film koj sam snimio u full hd kvaliteti, obradio u premieru i exporto također u full hd....zar ja moram to u divix convertat staviti da mogu gledati? želim vidit kak izgleda nešto sa efektima, u hd rezi na 40 inc plazmi. to jos nisam dozivio ![]()
long live video! |
#5 | |
Lokacija: Rođen u Zagrebu
Postovi: 12
Možeš to playat sa kompjutera. Zbog toga ljudi ili kupuju ili slažu HTPC uređaje. ![]() |
#6 | |
Postovi: 62
a komp mi je prevelik da ga prenašam tamo u dnevnu a laptopa nemam. ![]()
long live video! |
Postovi: 2,717
Preko HDMI ide zvuk, ali iz DVI ne ide zvuk. Ne kužim čemu svrha kabla DVI 2 HDMI ako nema dodatne konektore za zvuk... No opet, postoje takvi kablovi kakve ti imaš. Sve u svemu, morat ćeš zvuk posebno dofurat iz zvučne kartice u TV. btw: Ekipa masovno pati na te HDMI, pa trpaju razne konvertere, al čim staviš konvertor, nije više to to, isti Q koda si stavio DVI kabel...
MC |
Postovi: 148
U nadolasku su i HD DVD (Toshiba) i Blu-ray (panasonic, pioneer) linijski playeri a bome i hibridni koji citaju oba formata (LG, Samsung), no treba se jos malo stripiti. Vjerujem da ce za vrijeme bozicne potrosacke groznice biti koji model na policama trgovina da se moze upiknuti za doma i konacno gledati filmove u punoj kvaliteti a ne kao sad na dvd-u ili jos gore onaj drek divx. |
#9 | |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,775
Što se tiće zvuka, najlakše je provući koaksijalni ili optički kabel od matične do receivera jel onda prolazi original signal (AC3 ili DTS koji se dekodira onda u receiveru a ne u kompjuteru) i imamo kvalitetniji zvuk. Audio signal se može prenositi preko HDMI kabla al se to koristi kod opreme koja ima više HDMI ulaza i izlaza a što se tiće kvalitete zvuka, kod današnjih formata AC3 ili DTS, isti je vrag jel to do pojačala ide preko koaksijalnog, optičkog ili HDMI kabla. HDMI će tek doći do izražaja kad dosta pojeftine HDDVD i Bluray playeri i receiveri koji mogu dekodirati TrueHD audio zapis al opet kolko će nam to doći do izražaja u kućnoj upotrebi nisam siguran da se isplati. Što se tiće konverzije signala, nema tu gubljenja kvalitete ako se stavi konverzija sa HDMI na DVI ili obrnuto jel je to digitalni signal. Razlika bi bila između VGA i HDMI ili VGA i DVI ali ovako je nema. Ja osobno doma imam spojen komp preko HDMI kabla i HDMI/DVI konvertera na Panasonic plazmu i nema nikakvih problema. Komp automatski prepozna HDMI ulaz i postavi da je uređaj 720p i to je to, nemora se ništa podešavati oko slike, sve radi super. Zvuk mi ide iz koaksijalnog SPDIF izlaza na matičnoj na koaksijalni ulaz na Marantzovom receiver te putem Ac3 filtera na kompu šaljem čisti AC3 ili DTS stream na receiver koji ga dalje dekodira. |
Postovi: 1
Herkul
Imam jedan problem i tražim rješenje pa pretpostavljam da je ovo lakši način kako doći do njega. Spojio sam komp i tv preko dvi-hdmi kabla.recimo da ne očekujem zvuk preko istog ali zašto mi se na tv-u javlja konstantni šum. Kako ga maknuti?Ako se preko istog može zvuk prenositi kako onda to podesiti? |
Lokacija: HRVATSKA, Slavonski Brod
Postovi: 35
DVI sama rijec kaze Digital Video Interface dakle samo video signal ide preko njega, istina je da HDMI salje i prima i audio , ali to sto se moze spojiti s DVI-a na HDMI ne znaci da ce se sam od sebe stvoriti iz nicega zvuk u DVI-u , dakle takvo spajanje salje samo vide signal. Za dobivanje zvuka preporucam kad se vec koristi digitalni video i opticki ili koaxialni audio izlaz iz racunala ( danas ga vecina ploca odnosno zvucnih kartica integriranih ili zasebnih ima) na isti takav opticki ili koaxialni u TV-u ili pak receiver-u. Sto se tice suma , moguce je da ti samo racunalo izaziva sum, pokusaj struju racunala spojiti na istu uticnicu sa TV-om.
Nisam za EU. Globalizacija je navece zlo koje je do sada snaslo nas planet ! Na forumu sam da ako nekome mogu pomoci, a ne voditi sulude beskonacne rasprave tipa ciji je veci i tko je bolji tehnicar! |
Postovi: 393
Ja imam jedno pitanje. Uskoro ću dobiti Sony Braviu 82cm (neznam sada točno model, a nije ni važno) Imam GeForce 8800GT sa jednom DVI i HDMI prključkom. Sa grafom sam još dobio jedan kabel ("dvožilni", ima "+" i "-") za SPDIF priključak (da spojim grafu i matičnu) Sada ako spojim taj kabel na grafu i matičnu, pretpostavljam da ću imati zvuk preko HDMIa... (Znači grafa direktno na sebi ima HDMI priključak, netreba mi ondaj DVI->HDMI)
#14 | |
Postovi: 993
Otvorite playback devices i stavite hdmi za deafult. I aplikacije kao wmp morate zatvoriti i ponovo otvoriti da vam zvuk ide preko hdmi-a ![]() |
#16 |
Od nonine sestre kunjado
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
#17 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Dobro covjek kaze. Tako je sa Atijem napravljeno. |
#18 |
VW Test Driver
Lokacija: Zagorje
Postovi: 177
pošto uređuem kompletno dnevnu sobu i provući ću si hdmi kabel izaknaufa 10m da kasnije mogu spojiti komp i lcd tv ali dali trebam i chincheve za zvuk provući ili ne? ako ću spajati grafičku i tv hdmi kablom??? |
#19 |
Postovi: 23,536
Ako imaš nofčića provuci pa neka stoji ako i nebudeš koristio. Također razmisli o mrežnom kabelu, iako sad možda nemaš, za kakav network AV player. |
#20 | |
Postovi: 888
znači pomoću dvi>hdmi kabla zvuk je išo |
#21 |
Postovi: 337
Zvuk najnormalnije ide preko dvi izlaza ako to podržava grafička... Znači ako imaš recimo Ati onboard 3200 ili 3300 seriju onda preko dvi izlaza s matične ide i zvuk, mora biti enable u biosu, s matičnom se dobije adapter dvi-hdmi i zatim se hdmi kabelom spoji u televiziju i eto i slike i zvuka... Ista stvar je i sa pci-e grafama, znači trenutno recimo aktualna serija 4 Ati kartica gdje također zvuk ide preko dvi izlaza ali ne treba ništa namještat za razliku od onboard, spoji se na dvi dvi-hdmi adapter koji se dobije skupa sa grafičkom i dalje hdmi kabel prema televiziji... |
#22 |
hdtelevizija.com editor
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 742
Upravo to, DVI prenosi i zvuk, kad se hardverski to omoguci u samom uredjaju ili biosu. Primjer je jos jedan u vidu dreambox 800 hd receivera koji prenosi zvuk sa dvi-to-hdmi kablom jer uredjaj nema hdmi izlaz. Ako zelite zvuk preko novijih nvidiinih kartica preko hdmi kabla, koje imaju hdmi out morat cete spojiti izlaz iz zvucne kartice (da li je onboard ili stand alone je ne bitno) u sound ulaz na grafickoj kartici. Sad ako prosurfate vidjet ce te koji je to tip konekcije i da to nije najpametnije i najbolje rijesenje. Mada GTX modeli i nisu namjenjeni za HTPC. Kao sto mozete vidjeti na siminoj slici da je uspio dobiti 2-kanalni LPCM zvuk a ne 7.1, sto je odlika novijih cipseta, mada najbolje to odradjuje nvidia 8200/8300. |
#24 |
Lokacija: Rijeka-Belveder
Postovi: 741
Ja sam imao 8800GTX i nikako se zvuk preko nje nije mogao prebacit na TV,a sad mi je isti rac sa ovom ati jer nemam HDMI 2 HDMI kabel nego stari DVI 2 HDMI tako da ne koristim adapter od Radeonke a bez njega nema zvuka. |
#25 |
Postovi: 337
Može i dvi-hdmi kabel samo u tom slučaju trebaš imat sve pinove na dvi strani, ima ih više varijanti i ne prenose sve varijante zvuk, ne znam točno o kojim je pinovima riječ, neki od njih su za mapiranje audia |
#26 |
Lokacija: croatia, ilok
Postovi: 2
Iz računala audio outup (obično je japan utičnica - tanka neznam koliko je sada mm) spoji sa TV LCD bravia na ulaz audio (sa lijeve bočne strane je) i imaš zvuk na TV. Ja imam isto LCD Sony braviu ali zvuk imam na 5.1 receiveru a samo mi je slika na TV. |
#27 |
Postovi: 518
Imam jedan mali problem.Tice se prebacivanja slike i zvuka na tv.Dakle nabavio sam kabl HDMI na DVI-D.Sliku sam pronasao na tv-u savrsenu.Ali nikako nemam zvuka.Nabavio sam i dodatni kabl za zvuk banana koja ide iz zelene za zvuk iz kompa na dva cinca crveni i bijeli koji se ustekaju u tv.Na tv-u imam sve ukupno 3 para crveno bijelih rupa da ustekam i u koji god par od ta tri ustekao zvuk nemogu dobiti.Tv mi je isto Samsung LCD-Takav sam problem imao i kad sam laptop spajao na tv kod cure.Samo je njen Sony LCD tv.Nisam mogao dobiti na taj nacin zvuk pa sam kupio dvije bananice i jednu ustekao u izlaz na slusalice laptopa a drugi na slusalice u tv i dobio zvuk.Vjerojatno bi radilo i kod mene tako ali zasto mi neradi na onaj prvi nacin??Jel trebam sto podesit ili?? |
#28 |
Lokacija: eire
Postovi: 366
Al ste vi svi losi... Takodje, kao i kolega iz prvog posta imam 8800GT, dok moj prijatelj ima radeonku seria 5... On svoj spaja sa dvi-hdmi direktno na tv i radi mu i zvuk i slika... Dok, na 8800GT ili serijama GF-a 7,8 i mozda neke od serije 200 nemogu to.. Razlog? E pa Ati u sebi ima audio chip koji nosi i sliku i zvuk kao TV out dok nvidia nema, i moras dodatno uzeti jedan SPDIF cabal koji se spaja sa maticne na graficku... ja trazim taj kabal po netu, ali ga retko nadjem... moja preporuka... ako imate neki stariji komp, koji sadrzi taj kabal, iskoristiteka... on treba biti cetvoro pinksi sa jedne i dvopinski sa druge strane... |
#29 |
Postovi: 518
Opet nisam dobio nikakakv odgovor.Znaci moja graficka je nvidia GTX 275 koja na sebi ima 2 dvi izlaza.Na tv-u imam 3 HDMI ulaza.Znaci nabavio sam kabl dvi-hdmi i imam savrsenu sliku.Zvuka nigdje a spojio sam i kabl jedna bananica koju sam utaknuo u zvuk na zvucnoj u pc-u na gigabyte ploci i dovukao tu bananicu koja se dijeli na dva muska (crveni i bijeli) i utaknuo u tv gdje pise i nisam dobio ni s time zvuk.U sve rupe sam probao i nemogu ga dobiti.Zbog cega? Jel moguce da mi treba kabl 2x bananica da zvuk ustekam u zvucni izlaz s kompa na mjesto slusalica predvidjenih za tv. Tako sam kod cure uspio e sad neznam jel trebam sto podesiti dodatno i zasto ga nemogu dobiti prvim postupkom. |
#30 |
Postovi: 351
ja imam nvidia 9 800 gt( ima dva dvi izlaza i na jedan mi je spojen ekran od pc - a) i spojio sam pc sa tv-m putem dvi hdmi ali nikako dobiti zvuk.Kaj da radim....... |
