#31 | |
Postovi: 132
![]() Ma poanta je u tome da sam pokušao napraviti nešto malo drukčije od onog što se inače može vidjeti....vidio sam po netu par sličnih modova pa me čisto zanimalo da li bi i ja nešto slično mogao izvesti ![]() |
#32 |
Postovi: 81
uspio si ostvariti dobar dojam hrdje i "istrosenosti" bas me zanima kako ce ispast s plexom gore i bocnim sranicama ugodno iznenadjenje,nisam mislio da ce ovako realno izgledat ![]() i zanima me s cime si rezao bocne stranice ![]() sve pohvale |
#33 |
Postovi: 132
Obična kutna brusilica (flekserica), najmanjeg formata kupiš za 60-70 Kn na akciji.... ploča je rezna za inox i dosta je tanja od obične rezne za metal pa samim time ispada precizniji rez... Hvala na podršci.... ![]() Neki od alata koje sam koristio... Škare za lim ... dobro dođu kod tanjih i mekših limova (1mm) Rezna ploča za inox, vrlo je tanka i krhka pa valja biti jakooooo oprezan, ni slučajno njome pokušavati brusiti ili izvoditi lukove jer će gotovo sigurno puknuti i razletiti se... Primjer reza takvom pločom Brusilica-flekserica... Brusna ploča koristi za poravnavanje nepravilnosti nastalih prilikom rezanja i za naknadno izvođenje lukova ili neravnina... Ubodna pila ili drkalica kako je zovu tu kod nas :-) za rezanje pleksija ... pošto ima regulaciju okretaja pleksi se reže sa srednjim režimom prema niskom jer kod pune brzine dolazi do pregrijavanja alata i više taljenja nego rezanja... nož za rezanje može biti onaj za metal sa zubima srednje ili male veličine... (manji zubi znače sporiji rez ali i manje oštećenja uz sami rez..) Bušilica... također sa regulacijom okretaja Kliješta za zakovice-nitne ... Ostali pomoćni pribor i alat... Zadnje izmijenjeno od: eyeballl. 20.01.2009. u 01:43. Razlog: Dodane slike alata... |
#34 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
jesam ja jedini koji ne vidi slike ili? ![]() |
#38 |
Postovi: 545
daj popravi slike, baš me zanima kak je ispalo.fala |
#39 |
Postovi: 132
Evo slike sada rade nadam se ... Sada sam tek skužio da ne rade pa sam ponovno uploadao Moja isprika što nisam vidio da ne rade linkovi ![]() @mexar111 - naveo sam u postu više da je rezanje lima išlo sa brusilicom .... sa ubodnom pilom sam samo pleksi rezao Kod rezanja ubodnom pilom stvari koje olakšavaju rezanje su: velika brzina rezanja (ako ima podešavanje... također pri večim brzinama obratiti pažnju na zagrijavanje lista), list pile namijenjen za tvrde metale, manji zubi na listu (smanjuju vibracije) Prilikom rezanja trebalo bi učvrstiti lim, idealno bi bilo rezati na stolu sa odvojivom gornjom stranom tako da se stol razdvoji i ostavi u sredini razmak 1-2cm, preko razmaka stavimo mjesto reza, učvrstimo lim stegama i ne bi trebalo biti problema dobiti jako uredan rez... Zadnje izmijenjeno od: eyeballl. 20.01.2009. u 20:23. |
#40 |
Postovi: 132
Evo ulovio sam par slobodnih sati i uspio napraviti malo posla.... Ovo je u idućih sedam dana poslijednji update ... idući vikend vjerojatno slijedi novi posao i ako nađem vijke koje već duže tražim Imbus M5X10 a nema ih tu kod mene nigdje za kupiti vjerojatno ću zgotoviti zatvaranje prozora (e da moram i đir do heveca po plexi za drugi prozor...), moram i odlučiti u koju ću boju izvana ofarbati .... svi prijedlozi su dobrodošli Nabavljeni su ventovi ... 2x120 i 2x92 najfušarskiji što sam uspio naći jer mislim da ću i njih malo preraditi Prva opcija je da im skinem po 4 lopatice tako da im samo 4 ostanu ili čak da im skinem 6 da ostanu samo 2. također sam u napasti da te ventilatore odvojim od njihovog kućišta i ostavim ih da vise u zraku samo na pleksiju ... oko njih bi kitom modelirao tunel za protok zraka. Druga opcija je da ih također odvojim od okvira i da ih postavim na prednju stranu kučišta tako da su u potpunosti vani ... zaštitu oko njih bi izveo nekom metalnom mrežom... Obilježena zaštita za prednje ventove Izrezan vanjski okvir Zadnje izmijenjeno od: eyeballl. 20.01.2009. u 21:10. |
#41 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Zagreb, Garešnica
Postovi: 31
Ljepu uređeno . Vis potako si i mene da nes napravim s mojim kucistem http://www.vsc-trgovina.com/kuciste-...040019/kucista Opcenito me zanima da bi na njemu dobio Zelenu boju visokog sjaja. Dali ga je pametno farbati s kompresorim. koju i kakvu boju uzeti. Hvala. ![]() |
#42 | |
prcknedl
Postovi: 3,131
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=87160 |
#44 | |
Postovi: 132
Evo vratio sam se kući sa odmora, kupio sam neke zanimljive stvarčice i nadam se da ću idućih dana naći vremena za polako početi dovršavati mod ... Što se tiče farbanja može se izvesti kompresorom nije nužno koristiti spray... sretno sa modom... ![]() Pitanje jedno usput... ako se odlučim (a vjerojatno hoću) kakvim kitom je najlakše i najjeftinije izvesti modanje prednje maske (vidio sam po netu se koristie neki dvokomponentni...) na mjestima bi debljina bila preko 1 cm. Da li je potrebno dodatno armirati takvo zakitano mjesto ili je sami kit dovoljan? Nemam baš iskustva u tom području pa su svi prijedlozi i ideje dobrodošle ... ![]() |
#45 |
Lokacija: ZADAR
Postovi: 80
Imaš za kupiti poliesterske dvokomponentne brusne kitove sa i bez armature u sebi , naravno u dućanima di se prodaje sav ostali asortiman za autolakirere i autolimare . Armirani imaju u sebi staklena vlakna kako bi bili otporniji na pucanje upravo kad se stavlja deblji sloj 0,5 cm i više , a ovi bez armature se stavljaju preko njih za završnu obradu , lakše se sa njima radi i mogu se sasvim fino pobrusiti . Nisu ni naročito skupi , ima ih već od 25-30 kn za kanticu , a što se kvalitete tiče čini mi se da između jeftinih i skupljih i nema neke velike razlike . Zadnje izmijenjeno od: privano. 29.01.2009. u 15:19. |
#46 | |
Postovi: 132
![]() Veliko hvala na pomoći .... valjda cu do subote stići po kit da se poigram malo sa prednjom stranom. I dalje sam u potrazi za vijcima prave dužine... neda mi se uzimati veće pa rezati, a čini mi se da nebi lijepo ispalo ako ih pustim da vire preko matice?? Trebam još u hevec po pleksi onaj najtanji (mislim 2mm)... jbg jako je zaheban za obradu jer puca ko staklo pri bušenju ako se malo slabije učvrsti... ali ima i prednost u vidu manje cijene ![]() Dosta surfam i tražim definitivno rješenje koje bi mi se uklopilo u prednju masku ... imam par favorita ali nikako da se odlučim.... ako ima ko kakav prijedlog slobodno nek kaže... Također zanima me ako ima netko za posuditi/prodati pincete za slidanje konektora sa napajanja? |
#47 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
uz kit odmah potrazi i špric kit, mozda najbolje u spreju. njega stavljas nakon fine obrade kita i on ti sluzi za popunjavanje neravnina koje nisu vidljive okom, ali se itekako vide kad stavis boju, pogotovo na prelazima. tu pincetu ti imam ja... mogu ti je eventualno poslat postom ako ne nades neko lokalno rjesenje |
#48 | |
Postovi: 132
za pincetu, ako ne nađem neko bolje riješenje sigurno cu te PMati...Što se tiče kitanja malo sam skeptičam i mislim da ču odraditi grubo oblikovanje a onda odnijeti prijatelju autolimaru da mi baci kit/šprickit... |
#49 |
Postovi: 132
Evo mali update.... Jedan malo slobodniji dan ispunjen kišom i ružnim vremenom potaknuo me da se malo uhvatim modanja... Jako sam se mučio što ču sa prednjom maskom i konačno me danas popodne pukla nekakva ideja kako bi sve zajedno moglo izgledati pa sam odlučio da neču puno izmišljati i da ću prednju masku izvesti u skladu sa ostatkom vanjskog izgleda... kako sam to zamislio vidjet će se u ovom i idućim updateovima.... Za prednju stranu iskoristio sam nekakvu plastiku koju sam pronašao u garaži. Sačaste je strukture i dosta je tanka i lagana pa sam rezanje obavljao sa skalpelom... Jedan CD slot sam postavio gore na masku i on se neće skidati jer sam ga zalijepio... od ostala tri slota jedan je namijenjen dvd/rw uređaju a u preostala dva bi trebao smjestiti jedno 5-6 analognih pokazivača i 4-5 prekidača koji će služiti za nadzor pojedinih stanja i za opalenje ventilatora ![]() Prvo sam od cd spindlea (bar mislim da se to tako zove...) izradio dva tunela za zrak... Nakon toga sam sa donje strane stavio dva komada plastike... Postavljen je još jedan komad plastike ispred i stavljena je plastika na bok... Malo sam polijepio i gornju stranu... Isprobavanje da li sve paše... Još dodataka sa gornje strane Kit za modeliranje?!?!?... Završena prva ruka u grubo.... Slijedi šmirglanje, odstranjivanje višaka i ponovno kitanje.... Razmišljam da li da sve prelaze na spojevima izvedem pod pravim kutem ili da ih izvedem kao blage prijelaze nanašanjem određene količine kita? Sva mišljenja, prijedlozi i kritike su dobrodošle... |
#50 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
izgleda obecavajuce ![]() samo pazi da sta preciznije ugrubo radis sa kitom. ako previse ugrubo radis, ostavit ces si jako puno posla za smirglat i popravljat kad se kit osusi. prelaze je mozda jednostavnije izvest pod pravim kutem jer je lakse napravit simetriju na obe strane. dok bi ova druga opcija vjerojatno ljepse izgledala ![]() |
#51 | |
Postovi: 132
čufta 400 -->
)... Postojeća ideja je najvjerojatnije da će se oklapati kablovi u tamno sivo, dio napajanja će ići u tamno sivo, a dio u crveno....Ostali kablovi unutar kućišta bi također trebali ići unutar tamno sivog oklopa...Sve ideje i prijedlozi u vezi vanjske koloracije su izuzetno dobrodošli.... Prvotna ideja je izvana sivo srebrena temeljna sa tamno sivim detaljima slično izvedenim kao i iznutra? Da i je to u redu ili bi trebao ići na neke druge boje... Zna netko gdje bi mogao pronači kapice za srednji dio ventilatora da dobijem izgled kao turbina (na pcmoddingu spominje elise od modela aviona...samo gdje to naći kod nas..,i po kojoj cijeni).... Uzori za boju izvana bi mi bili (možda visoko pucam )...The Iron man: The Vulcanus: Citiraj:
![]() Ovo na slikama je bila pva ruka i služila je za poravnati "mega" rupe... Kasnije sam je detaljnije poravnao i dosta mi je preciznije ispalo na kraju druge ruke... trebao bi i nju večeras ošmirglati... prvu sam ruku šmirglao šmirglom (80) i dosta se lako skidala... Kako dovršavam i pripremam za bojanje prednju stranu sa kojim šmirglom trebam ići prije špric kita? možda 250 - 300 ili grublje? kolike kanale i rupe prekriva špric kit? Jbg za prelaze već sam ih izveo pri drugom kitanju pod nekih 45 stupnjeva (nisu skroz blagi ali nekako mi se više sviđaju od oštrih prelaza) da umanjim oštre rubove tako da mi više nema povratka ...Mišljenja sam da ako se odlučim na naku šarenu, rustikalnu koloraciju izvana da neće toliko doći do izražaja svi nedostatci kod kitanja i šmirglanja, kakava su vaša mišljenja? I dalje tražim ideju kako izmodati zadnji kavez za dva 92mm venta da mi se lijepo uklopi u cjelinu .... ima kakva ideja? U razradi je još i način modanja napajanja (ćao garancija... a i nije da je baš neko --> čufta 400 )... Postojeća ideja je najvjerojatnije da će se oklapati kablovi u tamno sivo, dio napajanja će ići u tamno sivo, a dio u crveno....Ostali kablovi unutar kućišta bi također trebali ići unutar tamno sivog oklopa...Sve ideje i prijedlozi u vezi vanjske koloracije su izuzetno dobrodošli.... Prvotna ideja je izvana sivo srebrena temeljna sa tamno sivim detaljima slično izvedenim kao i iznutra? Da i je to u redu ili bi trebao ići na neke druge boje... Zna netko gdje bi mogao pronači kapice za srednji dio ventilatora da dobijem izgled kao turbina (na pcmoddingu spominje elise od modela aviona...samo gdje to naći kod nas..,i po kojoj cijeni).... Uzori za boju izvana bi mi bili (možda visoko pucam )...The Iron man: The Vulcanus: |
#52 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
spric kit ti moze pokrit sve grebotine koje odradis sa smrglom iznad 200. vazno je samo da nema rupica i pukotina malih kroz kit. vecinu tih rupica neces niti vidit dok ne pospricas sa necim pa kad ti odjednom boja/spric kit samo procuri ispod ![]() za kavez.... mozda da ga bas izvedes kao kavez? nekakv zahdrali, poluraspadnuti kavez? ako kuzis na sta pucam ![]() sta se tice boje, najbolje ti je sam odlucit sta i kako... sve se da napravit, radis polako i uzmes si vremena kolko god je potrebno dok ne postignes sta si zamislio have fun ![]() |
#54 | |
tha pilot
Postovi: 649
Jako lijepi modding, samo nastavi !!! ![]() Citiraj:
#55 | |
Lokacija: ZADAR
Postovi: 80
. Onda sam tražio svuda po gradu nešto slično a da bi mi moglo poslužit u tu svrhu i na kraju to pronašao doma . "Kapica " od nivea rollona mi je baš bila skoro pa super za vent od 92mm . Morao sam je malo skratiti ali nije veliki problem da se to skalpelom . Na vent od 120mm mi je pasalo još i bolje , nije potrebno ništa preuređivati jer je središnja baza na ventu mrvicu od nekih 0,5mm šira nego kapica a to je taman super da se malo ljepilom bolje uhvati . Nisam to još završio tek se spremam za jedan mod ali vjerujem da kad se pobrusi i opitura , biti će dobro . Napraviš "turbinu" i sebe mirišljavog sve o istom trošku ![]() .![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: privano. 04.02.2009. u 12:55. |
#56 |
Lokacija: ZG/KA/OS
Postovi: 305
#57 |
Postovi: 132
@ -Stinger- Da sam ih barem prije vidio ... poprilično zgodno riješenje samo mi je malo too much davati sada za dva venta 140kn kad sam prije tjedan dana uzeo dva nova za istu namjenu... Više mi se sviđaju riješenja sa neta sa kapicama skinutih sa modela no ovi sa hardveraja imaju stvarno jako lijepu imitaciju lopatica turbine... Velika hvala za link i ako se odlučim mijenjati ventove gotovo sigurno ću uzeti ove sa linka... nekako su najjednostavnije riješenje.... @ privano jako, jako, jako lijepo i jeftino DIY rješenje.... samo kako sam i prije naveo kod stingera više mi se sviđa izduženiji oblik.... tako ako ne nađem neko bolje rješenje morati ću pribjegnuti tako nečemu....(ima isto finta da se može od manje loptice napraviti kupola... naprimjer od loptice za stolni tenis...) @ Mejzlik Hvala na lijepim riječima.... neda mi se zaje.... sa narudžbama najvjerojatnije ču onda ostaviti ovako pa vidjeti kako izgleda do nabave tih kapica ili neke DIY izvedbe... @ Razarach Mislim da mi ide dobro za sada.... iziskuje dosta vremena, spretnosti i truda... Ne žurim baš da što prije dovršim ... Hvala na podršci... @ Omega znači prije šprica idem sa 200. što se tiče rupica mislim da i ako koja ostane prilikom nanošenja šprica ne bi se trebala primijetiti zbog toga što ću onda na takva mjesta nanositi mrlje iz drugog layera kako bi ih zamaskirao ![]() Prvo sam mislio napraviti isto kao i prednje (kao turbine) ali okrenute natrag... druga je ideja da ih stavim kao kavez unutar kučišta.... treća ideja je kavez izvana sa stražnje strane... vidjet ću još po netu ... možda me pukne koja ideja... Ma najvjerojatnije če iči nešto slično kao boja na IRON MAN projektu... Samo me zanimalo mišljenje drugih da li se to uklapa u cijelu sliku ili bi možda bilo bolje sa nekom drugom bojom probati... Ova plavo iznutra ... izvana srebrno/sivo kombinacija mi se čini da bi trebalo ispasti sasvim ok... hvala na savjetima ... ![]() |
#58 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
hm... a umjesto tih zaobljenih turbina, jesi mozda razmisljao da napravis od kakve plastike ili zice siljke? ili tako nesto... ono, da ima mean mofo look ![]() |
#59 | |
Postovi: 132
Moram priznat da si me zaintrigirao podosta.... vejerojatnije bi tako nešto bolje išlo uz ovakav look... ![]() |
#60 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
ummm... neznam kako nacrtati i nemogu naci neku sliku na netu, al recimo ovako... sjecas se mozda starih filmova sa rimljanima i njihovim kocijama. pa oni nozevi na kolima sta su kidali ljudima noge? ![]() mozda tako nesto, napravit nekakve blades uvrnute, pa stavit tri da zajedno cine nekakav trokut. ostrice zaobljene prema vani i onda kad bi se vrtilo, dobio bi efekt turbine vizualno, a dok je ugaseno bilo bi onako... sick ![]() to ovako nabrzaka razmisljam, ti si taj koji bi trebao razradit ideju ![]() |
