#91 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,799
#92 | |
Lokacija: Ri
Postovi: 300
#95 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Ne trebaju oni nastavljati ovako. Ovo im je dovoljno da izgube i previše kupaca.
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#96 |
Lokacija: Ri
Postovi: 300
Prema ovom tutorialu privremeno rjesenje je pronadjeno: http://www.msfn.org/board/index.php?...dpost&p=828180 Popravak ukljucuje spajanje HDD-a na RS232 terminal preko TTL adaptera i odspajanje elektronike hard diska tijekom rada, tako da moze posluziti samo onima koji stvarno znaju sta rade. Originalan izvor: http://yura.projektas.lt/files/seagate/720011_ES2.html |
#97 | |
Postovi: 685
A dugo vam je trebalo da me nadjete sunce vam vase![]() |
#98 |
Lokacija: Ri
Postovi: 300
Ocito je na desetke ljudi na svim stranama svijeta sto zajedno sto odvojeno radilo na rjesenju zadnjih tjedan dana. Na internetu je tesko drzati stvari u tajnosti ![]() Druga stvar je sto vecina ljudi nece moci sama napraviti takvo nesto. Po svemu sudeci ovo je epic fail za Seagte. Nakon ovakvog sranja pasti ce im prodaja sigurno, a vecina diskova zahvacenih ovom greskom jos je pod garancijom, i trebati ce ih zamjeniti i ponuditi besplatan povrat podataka. Po nekoj procjeni 30% diskova 7200.11 proizvedenih u zanjih 6 mj je zahvaceno. To je nekoliko milijuna komada diskova?! Vidim kako DHL i Overseas trljaju ruke ![]() |
#99 |
Postovi: 685
Ja sam svoga jucer opravio,kada mi je drugi pura riknuo poludio sam, malo sam se smirio i pricekao da vrijeme prodje, surfao, nasao stari datacabel od s35 siemens serije i voila ,opravio maloga, sa partition recovery vratio particiju.. Ali je jedno sigurno..nikada vise SEAGATE.....nema boga.. ![]() Vidite kako pljuju po meni ![]() Tri majstora od zanata DR su pljuvala po meni,onda sam poludio i rekao evo vam cijeli svijete.... http://forum.hddguru.com/tutorial-re...es-t11031.html Ocito je na desetke ljudi na svim stranama svijeta sto zajedno sto odvojeno radilo na rjesenju zadnjih tjedan dana. Ma kakvi, ako pogledas tipa koji je na pc3000 udma popravio jednoga od 500MB shvatit ces da je onaj tip iz litve, samo stisnuo tab "terminal" i stavio na net E tu se zahebo![]() A ja sam 3 dana proucavao seagatove terminal naredbe ![]() http://forum.hddguru.com/seagate-ter...nds-t6411.html Jedino tko to znaju,jest sami seagate, stari vukovi i naravno DR for Sagate, PC3000 ..i tako dalje. ![]() Zabranili mi thread tutorial,ali se vidi barem jos iz googla ![]() http://www.google.com/search?source=...lba&meta=lr%3D Da li da vam napravim tutorial? Upravo kopiram sve svoje podatke nakon oporavka od 0 LBA na veci disk ![]() Zadnje izmijenjeno od: Shuky. 19.01.2009. u 09:45. |
#100 |
Postovi: 43
Ja ne mogu nigdje naci tu "serial" provjeru... ![]() Jedino sto sam nasao je ovo: http://seagate.custkb.com/seagate/cr...p?DocId=207951 Nigdje ne spominju serial vec samo model i firmware... (ajd, barem moj hard nije pogodjen - imam SD81 i radi ko urica vec 6 mjeseci (kuc kuc u drvo) a ionako sam ga planirao uskoro zamijeniti vecim)
--- NEMAM SNAGE DA SE ZIVCIRAM --- --- SAMO DJELUJEM --- |
#101 |
Postovi: 994
Dobro sad nakon 3 stranice teksta jel meni koji nemam pojma nista o diskovima, objasnit kako tocno provjerit reviziju svog diska? U everestu sam nasao da je to sd15, jel trebam jos sta gledat ili su svi iz te revizije podložni kvarenju? I što mi je činiti ako se ista moze, jer mi bas i nije svejedno da mi 500gigi podataka ode u kurac . |
#102 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
sad sam se sjetio da je kolega imao problema s jednim njihovim diskom koji se tada jos nisu mogli objasniti. Tu i tamo je gubio C particiju, medjutim disk je normalno prolazio sve testove. Znao je jedino tu i tamo pasti na eurosoftovom burnin testu ali i to nakon nekih 14-16 sati sto za nase trgovce nije dovoljno. Srecom pa je lik u trgovini bio jako razuman pa ga je opali par puta po zidu dok nije totalno riknio i onda ga zamjenio drugim ![]() |
#103 |
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
To se tako i rijesava, stavis ga u jastuk (da nebi imao vidljiva ostecenja) i mlatnes od zid i on lijepo vise ni habera a mirise na nov.
Nisam pijan sve dok mogu da ležim na podu i da se nizašta nedržim. |
#104 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: karlovac
Postovi: 111
Evo ja sama sada zvao ve mil u vezi svojega seagata od 1 TB počeo je štekati i roštati a dobio sam i BSOD i prošli tjedan su mi se izbrisale sve particije za to sam bio okrivio windowse7 ali sada je očito da je disk frula. Sada radim bacup svih podataka i u ve milu su mi rekli da je povučena cijela serija seagata sa tim revizijama od strane proizvođača i u petak valjda dolazi nova pošiljka. evo da znate. |
#105 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 47
Moj 500GB disk(ST3500320AS) SD15 je kupljen u vemilu prije nekih 8mjeseci. Nakon mjesec-dva dogodilo se 2 puta da ga bios nije vidio. Mislio sam da se malo zblesirao komp. Tada nisam znao za ove bugove, ali iz nekog razloga se vratio u život. Sad treba kupit neki WD za svaki slučaj za 500kn ![]() |
#106 |
Lokacija: doma
Postovi: 964
#107 |
Lokacija: Ri
Postovi: 300
Upravo sam skinuo firmware nece ga prziti na Sextora STM3500320AS. Dvaput sam provjerio dal sam dobar firmver skinuo. Opet su nesto zaje****. Izgleda da Seagate program za fleshanje ne voli ove sto imaju Maxtor u nazivu. Pise "No Seagate drives found" a iznad toga Flashing STM3500320AS -325 modeli ![]() |
#108 |
Six Blade Knife
Postovi: 292
Firmware Recommendations for Barracuda 7200.11, ES.2 SATA, and DiamondMax 22 Drives Firmware Update for ST3500320AS, ST3500620AS, ST3500820AS, ST3640330AS, ST3640530AS, ST3750330AS, ST3750630AS, ST31000340AS (Firmware Affected: AD14, SD15, SD16, SD17, SD18, SD19, SD81; Recommended Firmware Update SD1A) ST3500320AS, ST3500620AS, ST3500820AS, ST3750330AS, ST3750630AS, ST31000340AS ST3640330AS, ST3640530AS (Please contact support at disksupport@seagate.com for update) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Firmware Update for ST31500341AS, ST31000333AS, ST3640323AS, ST3640623AS; ST3320613AS, ST3320813AS, ST3160813AS ** (Recommended Firmware Update: SD1B; SD2B) **Note: If your drive has CC or LC firmware, your drive is not affected and no further action is required. Attempting to flash the firmware of a drive with CC or LC firmware will result in rendering your drive inoperable. ST31500341AS, ST31000333AS, ST3640323AS, ST3640623AS; ST3320613AS, ST3320813AS, ST3160813AS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Firmware Update for STM3500320AS, STM3750330AS, STM31000340AS (Firmware Affected: MX15 (or higher); Recommended Firmware Update MX1A) STM3500320AS, STM3750330AS, STM31000340AS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Firmware Update for STM31000334AS, STM3640323AS, STM3320614AS, STM3160813AS (Recommended Firmware Update: MX1B) STM31000334AS, STM3640323AS, STM3320614AS, STM3160813AS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Firmware Update for ST3250310NS, ST3500320NS, ST3750330NS, ST31000340NS (Recommended Firmware Update: SN06; SN16) Caution: Customers utilizing RAID architectures incorporating affected products should back up all data content before upgrading drives with the firmware solution. For some arrays firmware upgrades may cause RAID management software to require an array to be rebuilt. Please consult the technical documentation and procedure recommended by the RAID controller manufacturer for your system prior to upgrading any affected product in an array. Please proceed with caution and contact Seagate Technical Support for assistance. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Firmware Update for ST31000340SV, ST3750330SV, ST3500320SV, ST3320410SV (Firmware Affected: SV16 (Drive Family: SV35.3); CV11 (Drive Family: SV35.4)) Caution: Please consult your surveillance system manufacturer's technical documentation and procedure recommended for hard disk drive firmware upgrades prior to upgrading any product. Please proceed with caution and contact Seagate Technical Support for assistance. ST31000340SV, ST3750330SV, ST3500320SV; ST3320410SV !!WARNING!! If the firmware upgrade installation instructions are not followed properly the firmware upgrade could be data destructive and/or render your hard drive inoperable. As Seagate does not warrant the data on your drive, In addition to regular back-ups, if possible, your data should be backed up before upgrading the drive firmware. Additional information on backing-up the contents of your drive can be found at www.seagate.com. Though this firmware upgrade to your product is a change to the product the terms and conditions of your Seagate warranty for the product will remain effective to its normal expiration. For other warranties on your product please consult the warranty documentation provided by your supplier. Zadnje izmijenjeno od: Sultan. 16.02.2009. u 16:40. Razlog: update... |
#109 | |
Lokacija: Popovača
Postovi: 481
#111 |
Postovi: 380
Evo probao i ja flašniti :-) firmware i doceka me greska... No cini mi se da je taj firmware radjen za diskove ciji PN zavrsava sa 9BX154-300 dok je moj 9BX154-303 te zato nece napraviti upgrade.. |
#112 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,472
force? |
#113 | |
dark paradise
Postovi: 555
If your drive matches one of the models listed in this article and does not match any of these versions of firmware, your drive is not affected. |
#114 | |
Six Blade Knife
Postovi: 292
#116 |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Sutra ujutro cu probat stavit taj SD1A firmware na svoj Seagate. Prvo cu napravit totalni backup diska, pa vam javim kako je proslo. http://i44.tinypic.com/2cza2vo.jpg |
#117 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
Koja glupost,sad sam vidio da mi je 1Tb Seagate SD15,i još je jučer počeo nešt ne škocat ali ispuštat čudan zvuk koda grebe onak...moram još provjerit jel to on..
#118 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Moje najiskrenije saučešće. Aušvic i Hitler su ništa za ovo što je napravio Seagate sa ovim serijama diskova. ![]()
#119 |
Postovi: 3,945
Dobro je,na neki način...Ipak WD ispušta taj zvuk,i to onaj od 640Gb,baš se čuje,ono seeka nešto i baš grebe,to mogu utišat pretpostavljam,a Seagate radi najnormalnije od 3mj. prošle godine bez ikakvih problema pa ga onda neću ni dirat SMART je ok... EDIT: Pogriješio sam,ipak je Seagate u pitanju SD15 i pušta taj neki zvuk neko grebanje nemogu to ni opisat...Jel se trebam počet zabrinjavat?
Macbook M1+ LG32UQ85R iPad 5 White 32gb Wifi iPhone XR 128gb Synology DS214Play(WD 2x4Tb RED) Marantz SR5010B receiver+Jamo E680(5.0)+ Nvidia Shield TV Panasonic 42PV80 Zadnje izmijenjeno od: Lihto. 20.01.2009. u 00:22. |
#120 |
Postovi: 685
Brzo kopiraj sve sto imas, i gasi ga, jer će nas sve poj......pa kad izadje fix, pofixaj ga de smiri;-) ![]() |
