|  06.01.2009., 11:57 | #61 | |
| Can You Hear Me? 142.8 dB Datum registracije: May 2006 Lokacija: Zagreb, Kvatrić
					Postovi: 2,073
				 | Citiraj:
 (uz uvjet da su svi bez svojih adaptera naravno, jer ako ih imaju, onda ne troše ništa od struje iz PC-a) i koji komp imaš? neki P4 ili noviji? ja sam primjetio da dotični disk neće raditi na P4 mašinama, starima oko 3-4 god. niti sa stražnje strane drito na MBO niti na front panelu, samo tiho škloca, jedva čuješ kada ga staviš na uho. (na 3PC-a koje sam probao, ne govorim za sve P4 setupe koje postoje naravno) pa sad, jel to zbog napona na USBu koji je možda lošije reguliran od strane MBO nego na novijim mašinama ili zbog toga što su svi ti kompovi imali šrotex noname napajanja... ne znam. nisam probao stavljati druga,jača. uglavnom, poslužio sam se adapterom od iPhonea, on ima USB utor i 2 Ampera, što disk ne može nikako 'potrošiti'  i onda sivi konektor(power) od tog Apolla u njega uštekam, a drugi(power+data) u taj P4 stroj i sve radi bez greške! dakle problem je samo napon na usb konektorima. imaš u chipoteci istu stvar, pa probaj. http://www.chipoteka.hr/www_new/modu...fra=8011600802 ili malo jači http://www.chipoteka.hr/www_new/modu...fra=8011600803
				__________________ Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera   Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 06.01.2009. u 12:09. | |
|  06.01.2009., 12:30 | #62 |
| Premium Datum registracije: Mar 2006 Lokacija: Opatija
					Postovi: 34,005
				 | Jesi probao i prednje i zadnje usb konnektore? Probaj na nekom drugom kompu sa jednim i oba kabela. Ako ni tamo ne radi, reklamiraj.
				__________________ "Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein |
|  07.01.2009., 17:48 | #63 |
| Registered User Datum registracije: Jan 2009 Lokacija: ZAGREB
					Postovi: 4
				 | Probao sam danas na poslu i sve radi normalno.  PC mi je star 4 godine tako da ću poslušati savjet i probati sa adapterom. Svi ostali diskovi koje imam su puno većeg kapaciteta i svi imaju vlastito napajanje, tako da je TomRi sigurno u pravu. Hvala puno. |
|  07.01.2009., 21:09 | #64 | |
| čudovište Datum registracije: Dec 2007 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 757
				 | Citiraj:
				__________________ Failure is always an option. | |
|  08.01.2009., 18:11 | #65 |
					Postovi: 4
				 | Kupio sam danas adapter (oko 50 kuna), spojio i sve radi savršeno. Hvala vam puno. |
|  13.01.2009., 16:11 | #67 |
					Postovi: 2,073
				 | pa nemoj ga otvarati onda, nosi ga u t-com, ima garanciju?! upute nemam nikakve detaljnije, to su plastične kopče i jednostavno moraš pritisnuti prema unutra jednu stranu da se odvoje, i onda se ta strana diska otvori, i druga automatski čim digneš ovu u zrak. pomogni si nekom tankom plastikom ako ti ne ide na ovim niskim temp   (trzalica od gitare mozda)
				__________________ Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera   |
|  13.01.2009., 20:11 | #68 | |
| Avocado Datum registracije: Aug 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 7,856
				 | Citiraj:
 I jos sto je fora, onaj serijski broj na naljepnici ispod se skinuo...
				__________________ Spoiler alert! | |
|  13.01.2009., 21:40 | #69 |
					Postovi: 2,073
				 | naravno da imaju. velim, ako ga nisi raskasapio, nosi ga njima i dobiš drugi. btw, što se dogodilo da je prestao raditi? jel ti pao ili baš sam od sebe? (meni je jedan pao sa stola ali i dalje radi bez greške)
|  13.01.2009., 21:51 | #70 |
					Postovi: 7,856
				 | Pao, visina 100cm. Nisam ga rastavio... I nemaju vise apolla kolko znam...
|  16.01.2009., 20:57 | #71 |
| Guest Datum registracije: Dec 2008 Lokacija: Croatia
					Postovi: 22
				 | Imam doticni hard vec 2mj, i eo prije jedno 2 dana transfer rate pao, bilo je oko 3-4-5mbps a sad je jedva 700kbps :S ! Sta mu je ??? Vista x64 |
|  16.01.2009., 21:50 | #72 |
					Postovi: 7,856
				 | Hmmm, @vlasnici apolla: jeste li dobili kakav garantni list iz t-coma uz njega? Ja danas zvao 08009000 i rekla žena da mora biti nekakav garantni list, a ja nisam niš dobio uz njega...
|  16.01.2009., 23:17 | #73 |
					Postovi: 2,073
				__________________ Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera   Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 16.01.2009. u 23:29. |
|  16.01.2009., 23:57 | #74 |
					Postovi: 7,856
|  17.01.2009., 01:01 | #75 |
					Postovi: 22
				 | E to sam ja sacuvao :P ! Naljepljeno na kutiju od harda bilo   ! |
|  17.01.2009., 01:38 | #76 |
| Premium Datum registracije: Oct 2008 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 888
|  28.01.2009., 04:10 | #79 |
| Premium Datum registracije: Jun 2007 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 123
|  28.01.2009., 23:12 | #80 | |
					Postovi: 2,073
				 | Citiraj:
 meni ne treba(ionako imam dve garancije od ta dva diska, a nece valjda oba crknut) pa zašto si ti ne bi spasio hdd na tome nema nikakvih serijskih brojeva, to im je samo fora sa naljama na celofanu izvana pa se nadaju da bu netko zagubio(kao ti) i onda ga otpišu ako pokuša reklamirati nešto
				__________________ Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera   | |
|  28.01.2009., 23:40 | #81 | |
					Postovi: 7,856
				 | Citiraj:
 Ako nije problem slobodno mi to posudiš, ja ti vratim nalju kad sredim garanciju... Može i preko pm-a
