#1111 | |
Postovi: 602
![]() Grafička je bila Sapphire kupljena u ADM-u. Radila je bezprijekorno dok nisam namontirao S1. Međutim, kad sam ponovo vratio tvornički hladnjak, opet nije radila, ali jednom se slika pojavila na oba izlaza. ![]() I to ne na trenutak, nego je jednostavno radila prilikom poretanja računala. Međutim tada mi nije bio ugrađen HDD, pa sam ištekao komp. misleći da je problem riješen. Kad sam posli probao "dobit" sliku mislio sam da je problem tek u DVI->VGA adapteru. U Linksa sam kupia novi adapter i to baš "original" Sapphire i tubicu MX-2 paste, a na putu kući u HGSpot servisu su mi poklonili još jedan BFG adapter ![]() Kad sam došao doma, sutra sam probao i kupljen i poklonjen adapter, međutim slike nikako više nije bilo.. ![]() Tada sam shvatio da je problem ozbiljniji od nepouzdanog adaptera te karticu poslao uvozniku i za koji dan mi je stigla zapakirana potpuno nova ![]() Na ovu novu sam namontirao S1 i (za sada)radi bez ikakvih problema. Baš se tu na forumu spominjalo o krepavajućim 4670 iz ADM-a i to baš Sapphire.. Možda loša serija ![]() |
#1112 |
Postovi: 7,568
Ali tvoja kartica (ako je suditi prema screenshotu iz posta koji navodiš) opće nije opterećena. Sad dal si ti nakon nekolko sati igre, izašel iz igre pa onda provjeril temperaturu ili je nekaj drugo na stvari, ali kartica ima tu temperaturu u idleu. Pa ispada da njegova HD 4670 ima skoro 20° manju temperaturu od tvoje HD 4870 s istim coolerom u idleu. Ako je stvarno riječ o izlaženju iz igre, pa onda provjera temperature, tih par sekundi je dosta da se kartica ohladi, tj. da ju PowerPlay prebaci na neke niže radne taktove. Sve u svemu dogovorite se pa (svi) odvrtite FurMark ili test iz ATi Tray Toolsa, da imate odma kak spada opterećenje i očitavanje temperatura za to opterećenje. Zadnje izmijenjeno od: McG. 06.01.2009. u 22:14. |
#1113 |
nautic expert
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
ne govorim o idleu, nego za vrijeme opterećenja mjereno gpu-z-om. može se izaći iz igre i pogledati temperature unatrag, kao i ostale podatke. odvrtiti ću testove pa postati ss-otove. možda furmark i kocka više opterete grafu nego igranje... |
#1114 |
Postovi: 7,568
Vredu, GPU-Z ima svoj log, samo velim da se na temelju tih screenshota dolazi do nesporazuma. FurMark optereti karticu više nego bilo koja igra, dok je letjelica iz ATi Tray Toolsa ipak humanija, pa je i opterećenje u rangu s onim u raznim igrama. Makar to sve nije ni tolko bitno, ako se dogovorite za jedan od tih testova, pa onda lakše upoređujete dalje. |
#1115 | |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
![]() A što se tiče nalijeganja S1, malo mi je to čudno, jer nevidim zašto bi jezgra na vojoj kartici bila imalo niža od drgih. Jesta da je plavi PBC, al to nema vezejer jezgra te kartivce je uvjek jednako debela... SIguran sam da je stvar što ti je pipe zapeo za ježić, ništa drugo.. ![]() Ili si se bojao malo jače privrnuti zbig plastičnih prstenova da ne zdrobiš.. ![]() PS - Obavezno makni tvorničku pastu i stavi nekakvu silver, ili krem pastu, bitno da nije tvornička. ![]() Mnogo bolje riješenje po meni... ![]() |
#1116 | |
nautic expert
Postovi: 1,386
isprobao sam na brzinu att test, i očito je da više optereti grafičku. temperatura gpu-a je došla do 63-64 stupnja (kod kompa imam cca 19 stupnjeva) i zaustavila se na tome. međutim druga stvar me brine zbog koje sam prekinuo ati tray tool test; temperature VDDC Slave #1, 2 i 3 su otišle preko 130-140 stupnjeva. to nikako ne može biti zdravo za karticu. to su nekakvi senzori temp. napajanja grafe koliko znam. u niti jednoj igri te temperature nisu išle preko 80-tak stupnjeva koliko sam primjetio... zar je svrha ovih programa uništavanje kartice? ![]() ne da mi se sada, ali probati ću prepipati što se toliko grije i da li se može to riješiti. |
#1118 |
TK
Postovi: 1,089
#1119 | |
Postovi: 616
![]() aj procitaj moje gornje postove ![]() To su 3 senzora na grafi - koji se prema jednom tumacenju nalaze na poledjini grafe, tocno u ravnini vrm-ova, dok drugi vele da se ta 3 senzora nalaze tocno u (ili ispod) samih regulatora napona na pcb-u. Od ati-ja/amd-a se nemogu dobiti detaljne informacije, ali imash gore linkove od everest foruma gdje njihov developer daje neki info i od kreatora gpu-z njegove pretpostavke. Uglavnom, to su te famozne temperature vrm-a koje ja stalno spominjem i koje stvarno ovise o opterecenju. Te temp. odu u nebo pri opterecenju kad dodje do clocka, posebice onog iznad 790 mhz za gpu i dovode do nestabilnosti nekih verzija grafa s stock hladjenjima. Radi toga je i uveden onaj "fix" futuremarka od strane atija preko jedne verzije drivera. To sam prije spominjao i radi toga se dodatno sve zagrijava unutar kucista, a posebice northbridge koji je odmah do i bilo bi preporucljivo stavit vent na njega. Ali da, ti benchmarkovi su dosta nerealni i nece nikad biti igre koje ce tolko opteretit grafu |
#1120 | |
Postovi: 602
Kad se kartica zagrijala na max vrijednost(45° ![]() Temperatura koju je na drugoj polovici ekrana prikazivao CPU-Z doslovno trenutno padne za kojih 10° i prije nego se uspije otpustiti tipku miša kojom se zgasilo Furmark. Znači, nema šanse da možeš izaći iz igre i onda gledati temperaturu! Ako mi ne vjeruješ, probaj. Usput, evo skrin šota Furmarka koji se na mojoj kartici vrtio cijelu noć(cca. 10 sati) ![]() ![]() @ McG Možeš li mi reći koliko se maximalno može kloknut ova grafa? U trayu imam službeni ATI Catalyst 8.11 i u opcijama se da podesiti clock GPU-a do 778, a memorije do 1140 Mhz. Skinuo sam Ati Tray Tools i to službene i beta 1.6.9.1374. Zadnje izmijenjeno od: Terminator02. 07.01.2009. u 11:40. |
#1121 | |
nautic expert
Postovi: 1,386
![]() upališ gpu-z pa igru (bench, vateva). izađeš iz igre i na gpu-z (ver. 0.3.0) grafu staviš miša na graf (crveno) i očitaš temperaturu (ja mogu i amperažu, clock, napon, vent, gpu load i 6 temperatura) na mjestu gdje držiš miša. tako možeš očitati temperature i ostalo do cca 2 min unatrag. Ako mi ne vjeruješ, probaj... ![]() |
#1122 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
Tvornicka pasta koju ArticCooling stavlja na svoje hladnjake je AC MX2, koja je imho bolja od Artic Silver ili Keramik... uz to je savrseno ravnomjerno nanesena, što home made user nikad nebi mogao napravit. pastu ne dirat na AC hladnjacima |
#1123 | |
nautic expert
Postovi: 1,386
#1124 | |
Postovi: 616
Jeste nelogicno, ali se to i dogadja. Posebice ljeti kad su temp. okoline ogromne i dodatno zagrijavaju cijelu pricu. S time da tu postoji jedna caka - naime referentne grafe bolje prolaze u ovom slucaju. Radi cega? Jer imaju jedan 92mm (ili je 80mm?) usisni vent koji radi jako dobar protok zraka pri visim okretajima - kad radi kao avion za uho) i on je smjesten tocno iznad tih vrm dijelova. Zadnji dijelovi grafe se i dalje griju, ali barem vrucina s gornjeg dijela bude isisana van kucista preko tunela. Ovdje je problem fiksna vrtnja od 25% za prosjecne usere, ali upravo radi tih problema i stalnih jaukanja korisnika od pregrijavanja i shut down-a, ati je ubacio mogucnost kotroliranja brzine vrtnje na referentnom cooleru u CCC. U cijeloj toj prici najgore prolaze neke verzije tipa force3d, powercolor PCS (kod koje su izdali poseban bio da bi ispravio neke stvari, mada kao ima bolje rjeseno 4-faznu regulaciju napona) , toxic hd4850 i sl. - koje imaju odlicno rjesenje hladjenja gpu- chipa, ali na vrm-u se nalazi samo jedan mali pasivac i to je to. Nema propuha skorom nista i onda dolazi do nestabilnosti kod futuremarka i bench testova (ljeti najizrazenije - sad se i broj ljudi koji se zali na pregrijavanje smanjio na netu posto su manje temp. okoline) posto vrm temperature odu preko 120c, posebno josh na overclock verzijama direkt iz tvornice. Upravo radi toga sam ja postavio 120mm vent vishe udesno (da bude koliko-toliko iznad vrm-ova) na S1 i drzao na full okretajima. Tise ipak je od nekih kvazi tvornickih rjesenja hladjenja a temperaturna razlika se osjeti. Na gpu temperaturama ne kako si i sam spomenuo, ali na temperaturama vrm-a da. Najjednostavnije rjesnje (ali ne i nuzno) je staviti jedan mali (60mm ili 40mm) vent na northbridge pasivac (ovisno o maticnoj) i povecati brzinu vrtnje venta na s1 - ili eventualno nekako montirat josh jedan vent da puse odozada po grafi. |
#1125 | |
Postovi: 7,568
ATi Tray Tools tak i tak ne podržava u potpunosti HD 4670 kartice, pa ti je bolje clockati s Riva Tunerom ili direktno iz CCCa. |
#1126 | |
Postovi: 602
![]() Također, pošto se graf kreće, može se dogoditi dok ti napraviš skrin šot da se očita druga temperatura. Zato je najbolje pokrenuti Furmark za vidit temp pri full opterečenju |
#1127 |
nautic expert
Postovi: 1,386
Zadnje izmijenjeno od: mymoon. 07.01.2009. u 15:37. Razlog: editirani ss |
#1128 | |
Postovi: 602
Ma neću je ni ja klokat. 10% više snage mi ionako ne znači. Da mi je trebala jača išao bih na 4830 najmanje.. |
#1129 |
Postovi: 602
Ima veze u tom smislu da se tako ne može očitati sve temperature u trenutku kad je kartica bila najopterečenija pošto ti mišem poziciraš samo na jednu temp, i pitanje je jel baš ta najveća (pošto je oscilacija malena) Ali nema veze ako ti se ne da instalirat Funmark.. ![]() |
#1131 | |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
![]() PS - Još ga nisam polirao, al planiram ![]() |
#1132 | |
Lokacija: ZG/KA/OS
Postovi: 305
Pre-applied MX-2 ![]() |
#1134 |
Lokacija: Popovec(Sesvete-Zagreb)
Postovi: 552
Da ne otvaram drugu temu imam pitanje koje zanjima frenda posto mu ne stane u kuciste normalan cpu cooler on misli modificirati S1 i staviti na Athlona 4000+ posto je S1 nizi. Dali netko zna kolika je donja povrsina S1 na koju naljeze chip |
#1135 |
TK
Postovi: 1,089
Mislim da mu je bolje se ne upuštati u to. Donja površina S1 je dovoljna za cpu ali je to ogroman hladnjak i nemože ga on nikako modificirati jer bi mu morao rezat heatpipeove čime bi ga upropastio.
#1137 |
Lokacija: ZG/KA/OS
Postovi: 305
#1139 | |
nautic expert
Postovi: 1,386
ima test i na pcekspertu. \OT mode off |
#1140 |
Postovi: 552
Kupio jenakraju http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.903.119 i jos ga je moro modificirati posto mu je visina svega 5cm od ploce do stranice kucista.. Kuciste je ultra tanko.. |
