Staro 02.01.2009., 13:15   #1
lujito
lujito's Avatar
Lokacija: Near
Postovi: 416
Laptop i računalo na internet preko OPTIMINE Netopie
Može li mi netko malo detaljnije o ovom mom problemu.
Želio bi da:
-imam internet na oba računala podijeljen na pola, znači da svaki dobije brzinu od 2.5 MegBIta (jer imam paket od 5 MB)
-da su računala ujedno i umrežena pa da mogu međusobno razmjenjivat fileove.
Udaljenost ta 2 računala će bit nekih 15-ak metara zračne linije, planiram ih povezati kabelom, ništa WLAN.
Zanima me slijedeće:
-Koji kabel kupit da mi ispuni obe želje
-Netopia ima samo jedan ETHERNET izlaza, pa me znaima da li ja moram kupiti switch ili da kupim adapter koji od jednog napravi 2 izlazi (tu mi nije bas sve jasno, sad kontam da je zapravo switch taj adapter, koji zapravo sam i djeli moju konekciju)
-Kakve sve postavke moram namjestit osim različitih IP adresa na kompu i laptopu?
-Kakve opcije treba namještato na switch-u?
Iz ovog svega se vidi da nemam pojma o ovom mom problemu pa bi bio jako zahvalan kad bi netko imao malo strpljenja te mi objasnio ovo i odgovorio na jos neka pitanja ako ih bude (a bit će ih )
lujito je offline   Reply With Quote
Staro 02.01.2009., 13:37   #2
Postovi: 33,917
1. UTP cat. 5 ti je dovoljan (cca 2-3kn/m)
2. treba ti switch ili nabaviš t-comov D-Link G684T i flashanjem (stavljanje novog BIOS-a) od njega napraviš adsl modem koji podržava Optimu. Uređaj ima 4 lan izlaza + wlan koji se može isključiti.
Staro 02.01.2009., 13:52   #3
lujito
lujito's Avatar
Lokacija: Near
Postovi: 416
Autor coconut Pregled postova
Ok, od T-coma imam kasdu koja ima 4 izlaza, al mislim da od nje nema nikakve koristi kod Optime.
Pitanja:
1.Ovaj UTP cat. 5 kabel imam doma pa sam sa njim pokusao umrežit kompjuter i laptop al nije radilo, pa samo pretpostavio da nije crossover kabel. Oce li mi to radit probleme kod spajanja na internet i hoce li racunala bit umrezena?
2.Ima li bitne razlike u kvaliteti kod switcheva, jer vidim da ima switcheva od 70 kn a i od 350 kn? Jel meni dovoljno kupit ovaj od 70?
Staro 02.01.2009., 14:26   #4
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Gigabit Switch, 8-port
To u ovom slučaju stvarno nije potrebno…
Staro 02.01.2009., 14:33   #5
lujito
lujito's Avatar
Lokacija: Near
Postovi: 416
Autor thopok Pregled postova
Ok, vidim da je razlika u borju portova. Onda cu kupit ovi najjeftiniji!
Zanima me jos ovo vezano za kabel, tu mi je nedoumica.
Staro 02.01.2009., 15:57   #6
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,359
Autor lujito Pregled postova
nije toliko bitan broj portova nego razlika u propusnosti tj . 100 mbit vs 1000mbit tj 1gbit.
Sto se tice kabla znam 2 stvari:
1. KAd spajas direktno 2 pc-a treba ti patch/crossover kabel
2. kad spajas ta 2 pc-a na router , svaki svoj port ,onda ti treba obican utp kabel
Sad ,i mene zanima kakav kabel treba kad ih spajas na SWITCH ,ali po meni bi trebao biti obican UTP kabel isto kao i kod ROUTERA.
Staro 02.01.2009., 16:46   #7
Postovi: 23,491
Samo kod spajanja PC <> PC treba crossower kabel, u svim drugim kombinacijama ide obični Straight-Through tip kabela. Kod novijih mrežnih kartica sa ugrađenom MDI/MDI-X logikom uopće nije važno koji je tip kabela jer ista sama napravi crossower ako treba.
OT: I šroteks Kasda se može naštimat u Annex A za Optimu al to je za mazohiste. Netopiu treba podesit u Router mode rada, stavit switch iza i uživaj. Ako bude potrebe na oba kompa stavi NetLimiter i podjeli bandwith.
Staro 02.01.2009., 19:15   #8
lujito
lujito's Avatar
Lokacija: Near
Postovi: 416
Autor Nikky Pregled postova
Znaci, stavin switch od 100 Mb propusnosti, povežen njega sa Netopia routeron koji je u Router modu i od switcha povucen kabele na kompjutere, podesin različite adrese i mogu se spojit sa oba na net.
Staro 03.01.2009., 21:47   #9
lujito
lujito's Avatar
Lokacija: Near
Postovi: 416
Ekipa ostala mi još jedna nedoumica, pa može mala pomoć?
Ima li razlike u ova dva kabela??
1. Patch kabel SHARKOON CAT5 UTP
2. Patch kabel SHARKOON CAT6 UTP
Što ja vidim, kraj jednog piše da je Gigabait, kraj dugog ništa, što bi značilo da je drugo 100 MB, jel tako???
CAT6, jeli mi to bitno kod običnog spajanja 2 računala na lan, sa tim da će drugog spajati kabel duljine 15 metara?
Samo me zanima jel mi dovoljan 1. kabel?
Staro 03.01.2009., 22:33   #10
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Bit ce dobar 1. kabel.
I ja imam na ploci.
