#421 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,860
znam za gigabaytovu ali mi napunili glavu da uz nju ne dobije ništa da je sporija od ostalih,pa je zato tako jeftina, što se tiče atija to je onaj sa najboljim hlađenjem,koja nvidia ima odlično hlađenje?? da dobro je nabrijo,nego kolko je bolja amp2 od amp verzije,bolja je 200 kn to jedino znam?? |
#427 |
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: Knin
Postovi: 74
1680x1050. pa vise i ne radi sve bas kako treba, na max ne ide crysis, world in conflict, fallout3 sam isto malo morao smanjit da ne steka nimalo. a najvise me brine gta4 kao i sve druge ![]() a uskoro ce vecina igara tako stekat pa se treba lagano spremat. sad imam oko 30 fpsa, da imam 10-15 vise sa gtx260, bio bih zadovoljan |
#428 | |
Postovi: 2,904
Ma testovi su placeni. Ona je malo sporija od referentne 216. E sad oni usporedjuju amp2 i ocx i slicno. Ako zelis sam clockati.. to ti je to. To sto nista ne ne dobijes pitanje je dali ti treba. hdmi adapter? Sigurno se moze i zasebno nabaviti. nema bas nista osim igre koja nista ne znaci (ja uzeo grid jer je 100 kn jeftinija od fc2 verzije.. steta sto i to placam. niej puno bolja 5-7% i saznanje da imas vise/bolje/jace ![]() |
#429 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,860
fućkaš igre to im je samo razlog da nabiju cjenu,se dobije strujni 6 pinski adapter za grafičku uz gigabaytovu gtx 260?? iciff:klokaj procesor više za koji fps više, nema kupnje sad bi ti kupovao,klokaj grafu:-))),što se tiče procesora moj frend odnosno bojan051 imaš njegov score pod gtx 260,dobije malo 3dmark 06,ja sam računao da bi na 4,0 ghz dobio oko 15000 norton po ovom test tvoj naklokana stiže i gtx 280 u scoru, vidim da je amp2 osjetno brža od stare gtx 260,osjetno oko 10 fpsova u crysisu. http://www.techpowerup.com/reviews/Z...dition/23.html |
#430 |
Postovi: 2,904
#431 | |
Postovi: 2,904
neces valjda to staviti na 300w? ![]() EDIT: Dobijes. http://images.tweaktown.com/imageban...gtx260_04s.jpg |
#433 |
Postovi: 2,904
#434 |
Orthodox file manager
Postovi: 422
To je xp? Iskljuci drugi monitor u postavkama, al nemoj ga istekavat iz graficke. Restartiraj komp i onda bi trebao imat i Dualview opciju. To je i mene prije zezalo na Xp-u. EDIT: Ispravak, To fix this you have to edit your registry. Run "regedit" from the command prompt and search for "DisableDualView". Modify the value from 1 to 0. Make sure to search for all instances of this entry (I had 6 of 'em), reboot and voila! The Multi-monitor wizard should start-up automatically. Problem solved. |
#435 | |
Postovi: 2,904
Guglo sam i skuzio. Napravio i sad vidim da si mi tu rekao. ALi opet nevalja - mis bjezi sa ekrana i prozori isto. A player treba smjestati tamo. Se da to da srediti? |
#436 |
Lokacija: Knin
Postovi: 74
demetrius, clockao sam proc i grafu do neke normalne granice sa stock hladenjem, ne zelim pretjerat, a i nisam neki preveliki strucnjak za to. ma mislim da cu uzet gtx260, nadam se da ce mi donijet potrebnu brzinu za to kaj trebam, hvala ti na odgovorima ![]() NortonCommander, kad vec pricas o dualview, ja sam stalno gledao filmove na tvu preko clonea, kad stavim dualview, ne vidim titlove. jel se to da sredit? |
#439 |
Postovi: 11,642
Probaj s pravim playerom a ne s tim komercijalnim smećem ![]() |
#440 |
Lokacija: Knin
Postovi: 74
ja koristim media player classic i sad mi radi sve super, hvala vam. ne znam zasto mi prije nije radilo u bsplayeru, ali ovaj put sam zaboravio loadat titlove ![]() a bsplayer ne koristim vise jer mi titlovi nestanu za par minuta, ne znam zasto. oprostite na offtopicu, vratimo se na gtx260. znaci ne isplati se sad kupit vec je bolje pricekat mjesec dva? |
#441 | ||
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,860
![]() Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 17.12.2008. u 14:34. Razlog: Multiquote |
#442 |
Postovi: 2,904
Na slici - 2x napajanje, 2x dvi to vga i video dongle.... Pogledaj ovdje. A za napajanje.. hmm ![]() uostalom, nemoj mi reci da ces to uvaliti u taj komp sto imas u "moj komp"? |
#444 | |
Postovi: 2,904
Inace, sve su te kartice sa istog trakta.. tako da nevjerujem da je gigabajtova ista losja. jedino mozda njima daju one koje se nedaju klokati za manje pare ![]() |
#445 |
aka Striko
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,745
evo prije tjedan i pol sam piknuo XFX GTX 260 Black edition... Nakon 2 x HD 4850 GTX 260 je majka poslušnosti.. Grafa me ugodno "iznenadila" odmah nakon otvaranja kutije ![]() Samim izgledom, težinom ( Grafa je teška skoro ko dvije Gainward HD 4850 koje mi frend posudio da se malo igram s CF-om ), U bundlu je Far Cry2, itd.. Uglavnom grafa je avion .. ![]() ![]() taktovi: GPU: 666Mhz Sharder: 1404Mhz Mema: 1150 Mhz. propusnost: 128.8 GB/s ( Po tvornički clockanim taktovima ) [Ispričavam se ako je ovu grafu slučajno ko prije spomenuo ![]() |
#447 |
aka Striko
Postovi: 1,745
#449 |
Postovi: 2,904
#450 |
IT Consultant
Lokacija: Geneva, Petit-Lancy / Zagreb , Dubrava
Postovi: 323
"All we have to decide is what to do with the time that is given us" J.R.R. Tolkien |
