#1051 |
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,782
evo kupio rabljeni accelero s1 rev 2, stavio ga na 4850, otvoreno kuciste, sobna temperatura 20 stupnjeva... bez ikakvih ventova na acceleru, idle temperatura 51 stupanj (u odnosu na 61 stupanj sa stock coolerom i ventom na 50%) load temperatura 71 stupanj (u odnosu na 91 stupanj sa stock coolerom na 70% jumbo jet style) jos dok stavim 120mm vent, mila majka. accelero rulez! ![]() Zadnje izmijenjeno od: santos. 02.12.2008. u 00:35. |
#1052 |
Postovi: 432
Pitanje za vlasnike Gainwardice 4870 ! One jezičke koji se dobiju sa Accelero Twin Turbo lijepe se na memoriju (njih 8 ukupno). Ok. A šta je sa onih preostalih 4 (nešto su duži) ? Kuda oni idu (ako uopce idu gdje) ? Može kakva slika ....(ako se uopce negdje postavljaju) .... ![]() |
#1053 |
Postovi: 2,904
Jeli ti to GS ili referentna? |
#1055 |
Postovi: 2,904
Omrazena mi... Mozda bolje da ne sljedis moj savjet.. no.. ![]() GS ima svoj hladnjak preko PWM-a onaj crni... I koliko znam tesko se skida pa bi ga ja ostavio.. Tako da ti duguljasti nigdje ne idu. Ustvari nebi cak ni ram stavio.... Taj ddr5 je dosta underklocked i sama cinjenica da ni GS , a niti ona tvornicka sa twinturbom nemaju heatsinkove govori nesto... |
#1056 |
Postovi: 432
Ma, postavio sam već Twin Turbo ali mi tu nešto gadno ne štima. Stavio sam na memu onih 8 jezičaka, ali gle sada : Sa originalnim hladnjakom : GPU DisPIO 42,5 GPU MEMIO 51.5 GPU SHadercore 43 Twin Turbo : GPU DisPIO 45 GPU MEMIO 50 GPU SHadercore 43 Postavljao x puta, skidao-stavljao itd ... Mislim da opet ide gore original hladnjak. Savjet ? |
#1057 | |
Postovi: 616
cek, imao si gainward GS model s custom hladjenjem (to nije referentno) i isao si to mjenjat s turbo modulom? Zasto ako smijem pitati? Pa princip hladjenja i prijenosa topline je isti, a ovi 80mm ventovi na twin turbu ne pushu nista bolje od istih malih coolera na stock hladjenjima. Accelero je na takvim grafama tu prvenstveno zbog tisine i snizavanja temp. u odnosu na referentni hladnjak (koji je inace sasvim solidan, ali ga ubija jedan 80mm usisni vent koji radi i na 5000+ okretaja i proizvodi buku do neba) edit. i to su oke i normalne temp. s s1/turbo modulom, tako da ako si to imao sa stockom slobodno vrati to a ovo prodaj/ugradi negdje drugdje. |
#1058 |
Postovi: 432
Hvala na brzom odgovoru ![]() Edit : Jel se da taj vent isključit. Ubija me ta buka na tom hladnjaku. Ima još jedna šema. Na drugom je kompu 3850 i na njemu je Accelero S1. Da jednostavno zamijenim hladnjake tj. da Twin Turbo postavim na 3850 a da na 4870 stavim Accelera S1 ![]() Ili da ostavim kako je .... Malo sam dosadan ali tko pita ne skita ! ![]() Zadnje izmijenjeno od: ChP3. 10.12.2008. u 14:27. |
#1059 |
Postovi: 602
Pomagajte ljudi kako god znate !!! ![]() Na Ati 4670 sam namontirao Accelero S1 ![]() I kartica više ne radi! ![]() ![]() Prvo sam skinuo stock hladnjak i odspoio njegov mali ventilatorić sa kartice. ![]() Nadam se da na kartici ne treba biti ukopčan hladnjak da bi ona radila?? Probao sam uključiti ovaj konektor od starog hladnjaka i ventilator na njemu je radio ali kartica ne radi. Ne funkcioniranje kartice se manifestira tako da se ne pojavi slika na monitoru, odnosno na monitoru piše "no signal from input A" Inače, nije stvar u inputu A i B jer sam probao i jedan i drugi, a sad uredno radi na starom kompu sa kojeg ovo i pišem. Komp uredno javi jer se zboota u windowse što mogu zaključiti jer se nakon nekog vremena pojavi onaj zvuk startanja windowsa, a i vidi se da disk nešto učitava prije. Možda je bakrena baza Accelera S1 pritisnula one sitne piniće što vire pokraj same jezgre GPU-a? Znamo da je kod 4670 GPU malen i zauzima samo dio prostora za GPU npr. kod 4850 kartice. Možda je pasta koja se dobije na Acceleru S1(MX-2) elektro provodljiva kao Artic Silver 5 pa je došlo do kratkog spoja?? Također, udaljenost baze GPU-a i dna konektora na kartici je manja od 48mm (43 mislim) pa sam pomaknuo i bazu coolera kako je to opisano u upustvu tako da sam olabavio one vide i pomakao bazu u drugi krajnji položaj. Evo nekoliko slika, sumnjam da se iz njih može iščitati problem, ali možda pomognu. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Molim pomoć jer sam stvarno utučen.. ![]() P.S. molim moderatore da ne brišu dupli post jer sam ovaj post paste-ao i u topic o 4670 seriji zbog toga što se nadam da ce ovako se ovako više ljudi naći da mi pomognu. |
#1060 |
Postovi: 616
moze biti bilo sta od toga sta si naveo - moja preporuka bi ti bila da skines S1 i stavis stock cooler uredno pa vidis dal je ista stvar u pitanju. Ako je - pravac reklamacija. Mislim, rjesenja nekog drugog tu nema, a s1 izgleda pravilno namontiran (di se isla takva bestija od coolera i josh s ventom tu gurati? ![]() |
#1061 |
Postovi: 432
#1063 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
niti jedna termovodljiva pasta trenutno dostupna na trzistu NE provodi struju. |
#1064 |
Postovi: 602
Izgleda da nije zdrobljena jezgra GPU-a! ![]() Danas sam skinuo Accelero S1 sa 4670. Kad sa skinuo S1 baza GPU-a je izgledala uredno, a sama pasta se nije razlila preko površine IHS pločice koja prekriva jezgru GPU-a. Također nije bilo tragova paste ni na onim sitnim "pinovima" što su porazbacani oko same jezgre, što govori da nema kontakta baze od Accelera sa tim vršcima i da je i tu sve OK. ![]() Evo, slika same površine bakrene baze Accelera S1 govori više od 1000 riječi: ![]() ![]() Izvinjavam se na jako lošim fotkama. Kod mene je jedan prastari Olympus C-370 kojem je nekakva prašina zamračila svijetlomjer, pa sve slika sa produženom expozicijom i pogrešnim bojama što uzrokuje potresene i neoštre fotke jer nemam stativ. Jezgru GPU-a sam očistio od termalne paste koristeći maramice i štapiće za uši. Pokušao sam slikati jezgru GPU-a makro i običnim modom. Ovdje se vidi da je baza besprijekorna: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Kad sam očistio bazu GPU-a pokušao sam tada provjeriti ispravnost kartice. Znam da da se ne smije koristiti karticu bez hlađenja, ali bilo bi dovoljno držati je uključenu samo nekoliko sekundi dok se ne pojavi slika na monitoru. Međutim ni tada kartica nije radila! ![]() Stavljao sam prst na jezgru i nisam primjetilo neko zagrijavanje u tih desetak sekundi koliko je kartica bila pod naponom matične ploče. Tada sam vratio tvornički hladnjak kartice. Na bazu GPU-a sam razmazao malo Arctic Silver 5, vratio tvornički hladnjak i sve zategnuo vijcima. Kad sam testirao karticu tvornički ventilator na kartici je radio, ali slike ni tada nije bilo! ![]() Međutim, slučajno probam ja dok komp. radi iščupati kabel od monitora zajedno sa DVI->VGA adapterom iz DVI porta kartice i uštekam ga u drugi DVI port kartice. Kad ono, slika se pojavi! ![]() ![]() ![]() Vratim kabel od monitor u prvi DVI port, a ono i tamo slika!! ![]() Poslije sa ponovo pokušavao premještati kabel od monitora zajedno sa DVI->VGA adapterom, ali slika se ne pojavljuje više! ![]() Čak sam malo i mrdao konektor u DVI portu kartice da "sjedne", ali bez uspjeha. Izgleda da me zeza ovo g*vance: ![]() Mislim da nje samo stvar pukog kontakta, nego da spravica baš "šteka" jer VGA konektor na monitoru bezprijekorno funkcionira na starom kompu gdje ima samo VGA izlaz. Znači sav ovaj šok i strka zbog glupog mušičavog adaptera! ![]() |
#1065 |
Lokacija: HRV. Zagorje
Postovi: 141
trebao bi mali help u vezi s1 oni maleni hladnjaci koji se ljepe na čipove mi padaju,tj sad su mi pala 4kom onih dužih, pretpostavljam da oni moraju biti postavljeni da sve normalno funkcionira +ako dobim volju kako da njih pričvrstim gore; neko super ljepilo bi bilo dozvoljeno? thx |
#1067 | |
Datum registracije: Feb 2003
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 499
I meni su popadali s VRMova samo nisam skuzio dok mi se nije poceo gasiti monitor pri pokretanju nekih aplikacija, i to ne obavezno u 3D modu (primjerice media player). Tada mi monitor prelazi u power save mod (stand by) i jedino rijesenje je bilo resetiranje, odnosno gasenje compa. Nakon tog sam pokusao polijepiti jezice super glueom, na opisani nacin, ali bez skidanja S1 sto je malo tezi zadatak obzirom na malo mjesta. Medjutim nista se nije popravilo. Sad je jedino pitanje dali su jezici dobro nalegli na VRMove ili mi je kartica u "banani". E sad, ako je ovo drugo frka me je kako cu ostvariti garanciju, a neda mi se ni vracati stock cooler ![]()
Doctor!!!... Doctor!!!... MY BRAIN HURTS... |
#1068 |
TK
Postovi: 1,092
Accelero S1 ili Twin turbo
Jeli bolje da kupim Accelero Twin turbo za 270kn ili za 200 Accelero S1? Twin trubo je 70kn skuplji a približno toliko bi ionako potrošio na dodatni vent za S1 pa me zanima jeli možda onda bolje uzeti Twin Turbo?
#1069 |
Postovi: 499
Ovisi sto zelis. Twin turbo je elegantnije rijesenje, iako je po mojem misljenju efikasniji 1 120mm vent, a uz to je i tisi.
#1070 | |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
#1071 |
TK
Postovi: 1,092
Kupio sam S1. Još nisam stavio, danas ću ali imam jedno pitanje. Imam OVU karticu i kako vidite ona ima onaj dodatni mali pasivni hladnjak pokraj velikog, to je za shadere valjda. Zanima me dali da nejga zamjenim sa onim ježićima od Accelera jer mi se ovaj originalni čini masivniji i možda bolji.
Zadnje izmijenjeno od: Chome. 30.12.2008. u 09:56. |
#1072 |
Postovi: 990
E ovako, pošto me moja gainwardica ubija u pojam sa bukom odlucio sam promjenit cooler. Njezin stock cooler je odlicno hladi, tako da kartica ne prelazi 60 stupnjeva. Prvo i jedino sta mi je bitno je to da graficka bude tiha, ne zanimaju me toliko temperature. Kuciste mi uopce nije prozraceno, imam samo fortronov 12 cm vent na vrhu koji vuce topli zrak van. Problem je sto nemam dovoljno mjesta za s1 koji sam planirao uzeti, jer mi je na ploci postavljen THERMALRIGHT HR-05 SLI pasivac..Par stupnjeva razlike nize sto daje s1 meni uopce ne igra ulogu, a koliko vidim montaza S1 je dosta zajebana, sto meni predstavlja problem jer nemam bas iskustva u tome. Dali da idem na coolink GFX Chilla ili da idem na nesto drugo? Jer koliko sam citao za 240 kn nema bolje alternative za s1. Znam da je topic o s1...a necu otvarat bezveze drugu temu.. |
#1073 | ||
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
![]() pogledaj onaj gore link sto sam stavio, na testu imas i scythe musashi koji je uz twin turbo po mom misljenju trenutno najbolji hladnjak za graficke. zauzima malo mjesta, necujan je i odlicno hladi. |
#1074 |
Postovi: 990
scythe musashi kosta 100 kn vise, a ja ne vidim sta ja s njim dobivam za razliku od GFXa? Koliko sam citao po rewiew-ovima i jedan i drugi su tihi, a to sta on hladi za 5-10 stupnjeva bolje me nemoze natjerat da dam 100 kn vise. I ovak si vec probijam buđet jer ce me gfx sa dostavom doci 300kn sto i nije malo. Mene zanima jel mozda tko imao problema sa tim gfxom jer vecina hvali s1, a ovaj bas i ne.. |
#1076 | |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
chieftec, sharkoon, coolermaster. dok god se vrte ispod do 1000rpm bit ce tihi. |
#1079 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
imho, svaki vent koji se vrti na 1000-1200 rpm kad ga stavis na 5V bit ce necujan. osim ako ima katastrofa lezajeve :S |
