Staro 05.11.2008., 19:52   #31
~Kaiser_Chief~
~Kaiser_Chief~'s Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
oboje
~Kaiser_Chief~ je offline   Reply With Quote
Staro 05.11.2008., 20:13   #32
TomRi
Can You Hear Me? 142.8 dB
TomRi's Avatar
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
jel tko probao spojti taj hdd umjesto normalnog diska u PC i da mu radi?
ja sam rastavio 2 komada što su stigla i spojio,
ali mi komp nije prepoznao ništa, kao da nisu spojeni, nema ga u biosu niti u disk managmentu u winsima
(a sve paše, i sata konektor i naponski )
evo 'nativnih' slika diska koji je unutra, a ne onih iz everesta
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Novi hobby: RC model + HD kamera
Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 06.11.2008. u 20:16.
TomRi je offline   Reply With Quote
Staro 05.11.2008., 20:38   #33
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ne kuzim, to bi trebao biti vulgaris 2.5" disk...kako ti ga ni BIOS ne prepoznaje?
Staro 05.11.2008., 22:09   #34
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
ne znam, ta mbo je sada na reklamaciji,
nešto zezalo oko RAM-a(a i kada bi snimao na cd znalo izbaciti BSOD), pa možda zato nije radilo...
probat ću na drugoj kada dođe, no mislio sam da je netko to spajao pa da može reći nešto više.
EDIT:
stigla je zamjenska, nije intel raid kontroler već šugava nvidia, pa ima malo šiljaka...
bit će bolje kada se vrati prava MBO
ali 320GB za 2kn je super
usporedba samsunga i te toshibe
usporedba single toshibe vs raid toshibe
usporedba raid toshibe vs samsung
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 06.11.2008. u 20:17.
Staro 07.11.2008., 09:50   #35
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,085
Autor TomRi Pregled postova
Tome... jedno pitanje. I ja sam dobio Apolla, pa jedno pitanje.
Nisam još krenuo u rastavljanje kučišta, taj toshibin hdd koji je unutra je običan (2.5" 5400rpm) SATA disk? Ima li kakvih problema prilikom rastavljanja, može se bez većih problema sve spojiti natrag?
Sad se i meni sviđa mogućnost da ga stavim u kućište ako koristi obične sata konektore za komunikaciju i napajanje.
Verifikacija poštenog trgovca #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9
Staro 07.11.2008., 19:36   #36
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
Autor pogi Pregled postova
je, običan mali hdd.
4 sarafa i oko 8 kopči. bez problema se sve vrati nazad
(na 'klik' i samo zategneš sa šarafima izvana)
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Staro 08.11.2008., 19:44   #37
~Kaiser_Chief~
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
hm... nemogu rastavit hdd... ona 4 srafa sam odsrafio, a dalje nemogu nista...
edit: got it..
Zadnje izmijenjeno od: ~Kaiser_Chief~. 08.11.2008. u 20:04.
Staro 10.11.2008., 20:06   #38
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Moj nece samo s obicnim miniUSB kablom od fotica, dosao do pola diska kopiranja i poceo brejkat, izgleda da nema dosta strujkana. Sa ovim Y kabelom sto je dosao s njime radi okej.
Staro 10.11.2008., 20:22   #39
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
ako pogledaš sliku diska što sam stavio gore, vidjet ćeš da mu treba 1A za normalan rad.
a 1 usb daje po 500 mA, tj 0.5A, zato mu i treba tay Y kabel sa 2 usb-a tj 1A
(drugi ima kontakte samo za power)
ja ga uštekavam na način da prvo spojim oba usb-a u komp, i tek onda drugi kraj u hdd,
na taj način odmah ima potrebnu struju za rad,
onako kako god da spajaš 1 po 1, on se krene vrtit ali mu 'fali' za spinup pa nije baš zdravo za elektroniku da se 'muči' ...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Staro 10.11.2008., 20:28   #40
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ma tako i ja ustekavam(prvo oba USB konektora u komp, pa u HDD), ali je kabel u bundleu prekratak pa sam pokusao s obicnim mini USB-om od fotica...nije islo. APP
Staro 10.11.2008., 20:54   #41
RisingPower
čudovište
RisingPower's Avatar
Postovi: 757
Autor Dizel Pregled postova
Baš čudno, meni sve radi bez greške sa tim kabelom za fotić...
Failure is always an option.
RisingPower je offline   Reply With Quote
Staro 10.11.2008., 21:01   #42
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
I meni je radilo dok ga nisam isao našopati do jaja dokumentarnim filmovima Na pol diska poceo brejkat. Onda sam ubo onaj originalni Y kabel sto sam dobio uz njega i sljaka bez beda.
Staro 10.11.2008., 22:05   #43
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,068
Gledam performanse diska - brži od ovog mog u HP-ejcu u prijenosu za 18 MB/s. Čim istekne garancija na lapu znam što mi je činiti .
Staro 10.11.2008., 23:05   #44
Neo-ST
Buying Bitcoin
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,280
Meni radi samo s jednim uštekanim USB-om...
Probao sam i s dva, ali nema nikakve razlike (benchao ga)...
Staro 11.11.2008., 19:31   #45
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Nisi skuzio, jedno je bencanje u HD Tuneu, a drugu neprekidno srotanje od cca 40min dok ga nakrkas do jaja fileovima od 700MB
Staro 11.11.2008., 21:06   #46
Neo-ST
Buying Bitcoin
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,280
ok, onda cu ubost i drugi USB
Staro 21.11.2008., 01:06   #47
Neo-ST
Buying Bitcoin
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,280
Zna li tko, ima li neka shema da stavim ova dva diska u 3.5" cage ?
2.5/3.5 adaptere je teško ili nemoguće naći...
Staro 21.11.2008., 11:34   #48
Munjara
Beerman
Munjara's Avatar
Postovi: 1,527
moram priznati da od ostalih 2.5 prijenosnih hardova s kojima sam bio u doticaju (simpletech, wd, seagate...) ovaj mi se najvise svidja.
Tih je, malen, ima dovoljno dugacak y kabal, izgleda elegantno bez sjajne povrsine koja je magnet za ogrebotine i otiske prstiju...
Definitivno preporuka.
Nego zamolio bih nekoga da uploada softver koji dolazi sa njim (total media backup)... omaklo se
Zadnje izmijenjeno od: Munjara. 21.11.2008. u 12:25.
Munjara je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2008., 15:20   #49
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
Autor Munjara Pregled postova
evo: http://www.megaupload.com/?d=3IAYK7R8
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Staro 21.11.2008., 15:25   #50
Router
Hejter
Postovi: 6,520
U metrou je 430kn ovaj od 160gb , a 320gb oko 600kn ... Danas gledao i mislio kupiti , ali nasao nesto zanimljivije
Router je online   Reply With Quote
Staro 21.11.2008., 17:06   #51
Munjara
Beerman
Munjara's Avatar
Postovi: 1,527
@ TomRi
a inače koliko vidim jedino sto je povoljnije od metroovih 430 za apolla kod nas od prijenosnih hardova je ovo
Staro 21.11.2008., 20:38   #52
RisingPower
čudovište
Postovi: 757
Ali ima i iritantni nedostatak - LED sijalicu koja blješti kao japanska ribarska flota.
P.S. Imam ja onaj softver (za windoze) koji je došao na disku, ako slučajno još tražiš...
Staro 22.11.2008., 00:25   #53
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,852
Autor RisingPower Pregled postova
marker u ruke i zacrni. najjednostavnije rjesenje a neces oslijepiti niti izgubiti indikator rada.
Spoiler alert!
Staro 22.11.2008., 01:38   #54
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Jednostavnije je preljepiti crne izolir trake, tako sam ja to izveo
Staro 22.11.2008., 13:25   #55
Munjara
Beerman
Munjara's Avatar
Postovi: 1,527
kraj plavih ledica chiefteca ili samsungovih monitora ledica na prijenosnom hardu je sitan problem
a da, inače marker ili izolirka rjesavaju ledice
Staro 22.11.2008., 19:07   #56
jpelko1
Lokacija: CROATIA
Postovi: 31
pozdrav,meni ovu godnu istječe ugovor pa sam išao gledat kaj daju pod ugovor i vidio disk eksterni baš mi treba nego to sam gledao prije 2mjeseca i pitao svog frenda koji radi u t-comu u zaboku i on je rekao da više nemaju tih diskova i išao pogledat na njihovu stranicu i nema više harda jel ga daju još ili ne je netko uzeo taj disk ovih dana.
jpelko1 je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2008., 19:53   #57
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Gotovo, sve razgrabljeno
Staro 06.01.2009., 01:40   #58
Iguanas
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 4
može li mi netko pomoći?
ja sam isto uzeo od t-coma prijenosni hdd za kunu, ali kad ga spojim na pc nema ga nigdje !?!
imam 4 prijenosna hard diska i svi mi se, osim ovoga novog, kad ih spojim usb kablom na pc za nekoliko sekundi pokažu u my computer.
ne mogu ga ni formatirati kad ga nema.
Iguanas je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2009., 08:25   #59
Postovi: 33,922
Probaj ukopčat oba usb kabela (Y kabel) u njega.
Staro 06.01.2009., 10:41   #60
Iguanas
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 4
Autor coconut Pregled postova
ukopčao sam oba, probao sam i sa jednim, probao sam sa prednje strane pc-a i sa zadnje... i ništa.
