#121 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Jedno pitanje, konkretno za uTorrent. Pao je reinstall windowsa, pa s njima i uTorrenta, a ja bi htio nastaviti seedati ono što sam skinuo. Kak skinute materijale mogu ubaciti u uTorrent da ih nastavi seedati? Još su u "originalnom pakiranju" u kakvom sam ih skinuo. Hvala
blaa |
#122 | |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Virovitica
Postovi: 92
#123 |
Postovi: 5,430
Aha, hvala ![]() Samo, sad je mali bed što mi je ratio na LeechersLairu u malom minusu, trebam 1GB seeda da mi se vrati na 1.00 ratio, a bez takvog ratia nemogu skidati skinuti file od torrenta. No dobro, snaći ću se ![]()
blaa |
#124 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Mozes i s .torrent fileom od tog torrenta ako ga imas negdje na kompu. |
#125 |
Postovi: 3,074
A mora ga imat ako je seedao.A ako si ga obrisao,jao ![]() |
#126 |
Postovi: 5,430
Pa bio je .torrent file na C: koji je formatiran jelte ![]() Ma dobro, imam još 6 dana da napravim 1.00 ili ban pada, snaći ću se ![]() EDIT: Neide, inače to je account od sestre a ja imam svoj ![]() Zbogom accountu, ![]() ![]() Moj je dobar, imam odličan ratio ![]()
blaa Zadnje izmijenjeno od: hammer_of_thor. 24.10.2008. u 16:30. |
#127 | ||
4K FTW
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
ilovetorrents.com ima sad neku promo akciju: By donating $25 you will receive ...
čini mi se da bi se to isplatilo... |
#128 | |
Postovi: 4
#131 |
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
imao bih jednu molbu, a i pitanje. prvo zamolio bih neku dobru dušu za invite na iptorrents. i pitanje: imam stari demonoid account (još prije nego je bio offline onih pola godine), i nedavno sam se opet ulogirao, skinuo oko 40 GB, uploadao oko 35, ali site mi uopće nije registrirao niti download niti upload? kako to? koristio sam utorrent |
#132 |
Postovi: 3,074
Ništa neobično za demonoid.Godinama imaju problema sa obračunom. |
#133 |
Postovi: 92
ljudi jel i vama ima na RevTT jedan torrent s oko 100000000 leechera ![]() |
#134 |
Postovi: 3,074
Ja sam vidio nešto takvo za neki dokumentarac na hdbits.ro.Samo je tamo bilo 9 milijardi leechera.Zašto to? |
#135 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
vazno je da stavish sliku na kojoj se vidi sto skidash. brzo to sredi da tor ne .... |
#136 |
Postovi: 92
#139 |
eXe
Lokacija: Međimurje
Postovi: 377
ok, moram ovdje postaviti pitanje kak imate slozeno u uTorrentu Number of connections ona tri polja? jer meni ili uzasno sporo/nikako otvara stranice dok je uTorrent upaljen ili kao sad jako sporo skida, po 15-20kb/s. |
#140 |
Postovi: 652
sve po 1000,a i meni uzasno sporo otvara kad seedam,makar to bilo s manje od pola ukupne brzine |
#141 | |
Torrent freek
Postovi: 3,943
![]() Ja san se s tin bavio davno i znam da mi je sve preko 600 pravilo ogromne probleme. Naravno govorim o "max global". "max number of conn. per torrent" bi trebao bi još manji broj, jer nema smisla stavit ukupni broj konkecija na 1000, a onda jednom jedinom torrentu dozvolit da "uzme" svih 1000 ![]() Tako da obično ide na šemu 500-50 recimo. Jer je pretpostavka da će ti nekih 10 torrenta bit aktivno i blabla, igraj se s tim malo umisto da na svakom mogućem forumu pitate koje je unikatno rješenje. Unikatno rješenje ne postoji, igrajte se! ![]() Meni je do neki dan funkcioniralo 600-80, onda mi se se dogodilo nešto s kabelom, nije sad bitno šta bitno je da dok to ne popravin, sam morao smanjit gore navedene podatke na 300-40 jer mi se internet raspadao i ne bi lodao gugl ni nakon 50 sekundi. Sad scve radi, iako vrtin 50 komada (cca 7-12 aktivnih), na vezi od 0,17 Mbita uploda bez štekanja. ![]()
#142 |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Ubijate router sa velikim brojem konekcija. Pa nema router u sebi četverojezgreni P4 4000 mhz i 4 gige rama. Imajte malo obzira prema toj komponenti. Ti procesori rade na cca 200 do 300 mhz i plafon kod jačih modela je 32 mb. A ovi šroteksi od naših provajdera su smeće. Upload max 2 konekcije. Download po meni ako hoćete koliko toliko normalno surfati do 15 konekcija. Ukupan broj torrenta 10 koji seedate ili skidate. Na 2 mbitnoj vezi stavite omjer 100kbs/12kbs dok surfate. A kad niste na kompu max skidanje, ali seedanje ne stavljati preko 15 kbs jer će vam pasti brzina skidanja.
#143 |
Chipokemon
Postovi: 339
na scenemovies je poceo halloween freeleech, traje do 02.11.
Piracy helps stop global warming.Insted of driving to get CDs, buying pre-packaged software from megacorporations and wasting energy,you can help fight Global Warming by using P2P.Help save resources,fight pollution and save the enviroment. -It`s what Jesus would do. |
#145 | |
Lokacija: Rijeka (Umag)
Postovi: 1,197
![]() ovako ljudi, pun mi je k kompa da mi ventilator zuji dok spavam. a malo sam u krizi sa TD pa si zelim nabit buffer da budem mirniji. ima li jos tko kakav prijedlog osim ovo gore qoute-nog? moze li mi netko bolje objasnit sto se tice seedboxa? koje preporucate? kako im platiti i sve to dogovoriti? nisam googlao jer bih dobio sigurno na engleskom a on mi nije jaca strana, a sto se tice kompova vama najvise vjerujem ![]() hvala ![]() |
#146 |
big marine
Postovi: 230
Ja ne kužim,zašto plaćati seedbox za neki 0day tracker? Ajde da je neki specifični tracker,karagarga,bitmetv...al 0day. Uzmeš rs akaunt i bok,nemoraš se jebavat s seedanjem,a ima 198 puta više sadržaja već TD ili bilo koji drugi 0day tracker. Upišeš npr.kojigod film hoces" i rapidshare u gugl i naces ga,skidat uvijek maksimalnom brzinom.
gigabyte K8NF9 ultra /venice 3000+/2x512mb st cl2 /x1600pro pasiva/160GB hitaći sata/ćiftek 410w |
#147 | |
Postovi: 1,530
#148 |
big marine
Postovi: 230
Onda uzmeš 2 akaunta ako ti već 80gb filmova/muzike/igara mjesečno nije dosta. Neznam,koristim se trackerima već neko vrijeme,imam više manje sve što mi treba i što valja,ali ne bi nikad plaćao za torente i to još 0day,RS je definitivno superiorniji način pay2leecha.
#149 |
Postovi: 1,530
#150 | |
Torrent freek
Postovi: 3,943
![]() Ako pak gledaš plaćanje, onda je RS jak konkurent. Po meni dosta bolja i jeftiniaj opciaj od seedboxa koji je unatoč svemu i dalje preskup...RS je dosta jednostavniji i praktičniji od torrenta, dosta bolji sadržaj (za imat sadržaj jednak RS treba posjedovat 20 trackera jebate), itd. kad smo kod plaćanja, prije bi odabrao RS, nego seedbox, iako mi RS gadi i "torrentaš" sam u duši ![]() Al pošto me "pale" free stvari, držim se torrenta. E sad ko šta voli...RS i nije skup, al opet zašto plaćat nešto kad sve to iman free uz malo muke i nauke (vraćanje na 1.00 i sl. torrent finesa). Seedbox? Opet, ko voli nek izvoli, po meni preskup i precijenjen, iako velika većina Hrvata pati za tim kao za kruhom jebote ![]()
