#91 | |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
2 kantice montana gold zelene 2 kantice montana gold narancaste 1 kantica plastic primera nekih 200-250 kn sve skupa za midi tower case. ako prvi put bojas, ispast ce te vjerojatno +150 kn vise to je samo troskovnik za boje |
#92 |
Avocado
Postovi: 7,856
daj mi samo reci ovaj primer. Sto to imas posebno za metal posebno za plastiku ili je to isti vrag?
Spoiler alert! |
#94 |
Avocado
Postovi: 7,856
Spoiler alert! |
#95 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
ubuduce na stvari koje su vec napisane u guide-u necu odgovarat. ako pise na uputstvima za upotrebu da je i za plastiku onda je i za plastiku |
#96 |
Lokacija: sisak
Postovi: 4
za pocetak: Pozdrav! i Omega care svaka cast! odmah sam se morao registrirat cim sam vidio ovako dobar topic.. nego da skratim pricu.. imam jedan problem sa kucistem od laptopa (tj. moja cura ima problem koji ja moram rijesit )..nakon 2 god. konstantnog koristenja na kucistu od laptopa (tj onaj dio dje drzis dlanove dok tipkas po tipkovnici) se ogulio i izgleda totalno ruzno. posto sam htjeo pomoc curi da joj malo uljepsam komp, rastavio sam ga i tu plastiku dao frendu koji je kao "strucnjak" u farbanju.. naravno, do maloprije sam mislio da se on kuzi u svo to farbanje al kad sam procitao guide od Omege skuzio sam da frend nema pojma nimalo.. pazi sto je on napravio: uzeo tu plastiku i presprico prvo sa onim plasticom (il kak se vec zove ona temeljna farba) i onda je na to presprico sa nekom bojom.. pokaze on meni to, ja sav sretan, cura jos vise... sve 5! dok nije proslo par dana i farba se pocela skidat.. sad naravno izgleda sve 100 puta gore neg prije.. Omega sam mi reci jel postupak isti i sa tom plastikom jer ce se na nju stalno stavljat ruke i bit ce izlozena svakakvim sranjima kao narukvice, staovi, prstenje itd. koji bi je mogli izgrebat... sta savjetujes u tom slucaju.. koji premaz vise.. mozda neka odredena boja (ne metalic vec mat il nest slicno tome...)??? sad dolazi ljeto i odmor od faksa tad da je vremena na pretek.. sta god bude trebalo radit ja sam za... p.s. nemoras objasnjavat kak se nanosi boja il sl. sta si vec objasnio prije.. ![]() |
#97 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
1. obrusiti sve dok se ne dode do plastike 2. dva iznimno tanka sloja dupli color plastic primera (ima kantice od 150ml bas za takve manje stvari) 3. DupliColor AerosolART, boju po zelih. jedna kantica je dovoljna, stavi 4-5 tankih slojeva 4. DupliColor AerosolART prozirni lak, mat/sjajni po zelji. ako nemozes naci ART prozirni onda ce te posluziti i DupliColor CAR's prozirni. njega nanesi u nekoliko TANKIH slojeva, 4-5 komada i to je to. kod primera za plastiku, razmak izmedu dva sloja neka bude 20 minuta. ostaviti 3-4 sata prije nanosenja boje. kod bojanja, razmak izmedu slojeva 10-15 minuta ostaviti 3-4 sata prije stavljanja bezbojnog razmak izmedu slojeva bezbojnog laka 20ak minuta ostaviti 24h da se susi, bez da itko prcka nesto po tome i to bi trebalo biti to. jos jednom cu naglasiti da se sve nanosi u tankim slojevima... sto se tanje i u sto vise slojeva boja nanosi, to se kvalitetnije veze za podlogu i prijasnji sloj. izmedu slojeva mozes obrisati lagano prasinu sa cistom pamucnom krpom koja ne ostavlja cestice, ali samo ako je potrebno. |
#98 |
Lokacija: sisak
Postovi: 4
puno hvala stari.. nisi mogao bolje objasnit.. od 15.7. se bacam na posao pa ti javim kakvi su rezultati na kraju. ![]() e da.. jos jedno pitanje.. u vezi onog linka dje je video kako se farba.. daj mi reci jel to jedna normalna debljina sloja pa onda kad kazes TANKI sloj onda da farbam tanje od toga il je to vec tanki sloj? nekak mi je lakse mjerit se po tom filmicu.. ocemo to onda uzet kao neku normalnu debljinu i ic tanje od toga ak kazes tanki sloj? ![]() |
#99 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
video... pa moglo bi proci video nisam ja radio, ali napravit cu za svaki proces posebno pa cu stavit. onaj sta sam linkao, vise je da se pokazu pokreti pri bojanju. i kojim redoslijedom bojat stranicu. dakle, krajeve prvo proci pa onda povrsinu. lik na videu ije postavio ispravno plohu, jer kad se boja tako da je kantica iznad plohe onda su daleko vece sanse da ce nesto kapnit ili da ces zakacit rukom ili kanticom po boji. dakle kad bojas, stavit to okomitom, tako da rukom ne ides iznad povrsine. isto tako, kad prodes jednu ruku onda drugi sloj nanosis okomito na prijasnji sloj. recimo, lik na vidou pituraje pravokutnu stranicu. oznacimo stranice a i b. prvo boja tako da okrene stranicu b prema sebi i ide lijevo desno, od jedne stranice a, prema drugoj. to je ok. kad zavrsis taj sloj, drugi sloj ide tamo da okrenes stranicu a prema sebi i nanosis boju od jedne stranice b prema drugoj stranici b. boju nanosis u jednom potezu a debljin odredujes sa brzinom kojom prolazis preko podloge. dakle ako si povukao crtu, nema vise povratka, ides dalje, a ako si nanio pretanko onda se to lako ispravi u sljedecim slojevima. ako se vracas na jednu te istu crtu vise puta, onda ces zakenjat stvar. uvijek bojaj odozdol prema gore. znaci prva crta ti je na dnu, pa ides prema gore i pazis da ne prolazis 2 puta na isto mjesto. imas tu materijala malo http://www.duplicolor.com/training/a..._training.html |
#100 |
Lokacija: sisak
Postovi: 4
super, sad mi je sve puno jasnije.. ![]() kad se odlucim farbat prvo cu se ispraksirat na nekom bzvze predmetu pa tek onda krecem na case od laptopa.. razmisljao sam da joj napravim i neke crte ili neku jednostavniju sliku sa nekom drugom bojom al nekak me strah za prvi put eksperimentirat sa tuđom stvari pa cu se suzdrzat od izmisljanja dok nebudem farbao nesto svoje i budem smio fušat.. sve u svemu, puno hvala na pomoći.. ako zelis mogu postat slike od pocetka do kraja kako je izgledao proces farbanja.. bilo bi to zanimljivo vidjet kako pocetnik radi |
#101 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
pa i ja sam pocetnik ![]() otvori temu tamo u case mod podforumu ova tema je zamisljena kao pitanja-odgovori |
#102 |
Lokacija: sisak
Postovi: 4
ok.. budem onda tamo postao pa mozes pogledati ak te bude zanimalo.. evo onda jos malo pitanja.. ![]() 1.) kad si farbao lim, poslije vodobrusnog si prao povrsinu sa "jakim" ForceClean-om da se skine prljavstina i masnoca.. dali isto tako treba i sa plastikom? tj bolje pitanje je poslije kojih sve slojeva treba prati povrsinu? 2.) jel ima kakve veze ako se novi slojevi stavljaju i poslije one pauze od 3-4 sata ili je to svejedno? i ako npr. mogu nastaviti farbati tek za 2 dana, dali je onda preporucljivo oprati povrsinu sa nekim sredstvom da se skine eventualna prasina ili prljavstina koja se mogla nakupiti u to vrijeme? |
#103 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
1. da, prije bojanja obavezno oprati povrsinu. deterdent za posudje je ok isto. povrsinu je pozeljno oprati izmedju boje i prozirnog laka, stim da ako ces prati onda je pozeljno ostaviti 2 dana da se susi prije pranja. 2. izmedu primera-boje-prozirnog laka nema veze koliko cekas. nanosenje slojeva je najbolje radit u pauzama kako je odredeno od proizvodaca. najbolji rezultat se postize. ako zeznes sa bojanjem, ili ti padne neka buba u boju, ostavis da se osusi 24-48h i popravis vodobrusnim fine gradacije 800-1000, operes, osusis i nastavis bojati dok ne stavis zeljeni broj slojeva. ako ostavis povrsinu 2 dana da ceka bojanje, onda obavezno proci barem vodom i dobro posusit cistom pamucnom krpom |
#104 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 215
Majstore pohvale na ovom guidu! Iskreno dok nisam probao prvi vlastiti paintjob nista od ovoga mi nije bilo jasno. Sad kad kuzim neke stvari ovaj guide je genijalan i definitivno ce pomoc kod sljedeceg moda :P |
#105 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
![]() da, imas pravo. guide je definitivno za one koji su vec radili sa bojama... uskoro bi trebao malo poraditi na ovom vodicu, ubaciti video snimke itd. pa se nadam da ce biti lakse i potpunim pocetnicima. |
#107 | |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
#109 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
ovo nije tema zamisljena za predstavljanje svojih radova niti komentiranje istih, vec vise za pitanje/odgovor ako nekome treba pomoc. buduci da je tvoj rad vec gotov, nemam sta dodati... |
#111 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
Case painting materijal je ureden, gramaticki ispravljen, nadopunjen i objavljen u novom - preglednijem formatu na sobitza portalu. mozete ga procitati na linku - Vodič za bojanje kućišta Cim popusti ova hladnoca, nadopunit cu ga sa video materijalima koji su vezani uz bojanje, brusenje i poliranje same boje. Isto tako cu skrenuti i ovdje pozornost na mali projekt koji pokusavam realizirat na portalu - link |
#113 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
naravno da mozes. povrsinu koju spricas prvo dobro operi i osusi pa onda spricaj. al nemoj ocekivati cuda |
#114 |
Postovi: 1,212
Samo pitanje - kako skinuti one zakovice s kojima su spajani neki dijelovi kucista... i onda gdje kupiti novi i kako ih staviti nazad?
Jel' ima šta ženskih starih
što vole strance da nas vozaju u autu i kupuju skupe lance |
#115 |
Premuim
Postovi: 1,748
Razbusis ih buslilicom, borerom od 3-5 mm busis po sredini, dok ne probijes zakovicu. i onda samo prstom skines ostatke sa borera i kucista... Nove zakovice kupis u svakoj trgovini gradjevinske opreme i u svakoj zeljezari... 100kom kosta 15-tak kn, nisam siguran... Za stavljanje tih novih sto si kupio koristis klijesta za zakovice: ![]()
#116 |
Postovi: 1,212
pitanje - ako mi je pobjeglo primera i boje kroz perforaciije, a spricano je jucer - da li se kako to da skinuti a da original boja bude neostecena?
#117 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
#118 |
Postovi: 1,212
Zahvljajuem Onda plan B- taj je dio fizicki odjeljen plastikom i nije velik pa cu i taj ostatak prespricat. Tako da aj... bar mi se na pravom mjestu to dogodilo
#120 |
Postovi: 1,674
imam starog chiefteca mislim da je dragon midi tower sada sam ga mislio pofarbat u mat crno i posto mu plohe na stranicama nisu ravne neg je onak nekak ko narancina kora boja. Ak ne moram, nebi onda sada sve to ravnao sa smirglom neg sam mislio da sam stavim primer prek stare boje. |
