Staro 26.05.2008., 15:07   #1
kripton
Cars & Tunning
kripton's Avatar
Lokacija: Vukovar - Rijeka
Postovi: 536
Nvidia GeForce "GT200"
Nema teme o ovome nadolazecem chipu pa mi palo na pamet malo objavit neke informacije na koje sam naisao kada vec nema nista o njoj.
Cini se da ce novi chip prokleto jak, cak ce nadjacat 9800GX2 koji ima 2 G92 chipa u sebi.
''Nvidia GT200 će, svakako, biti namijenjen Highend tržištu, te će, prema riječima čelnih ljudi ove kompanije, biti "pravo čudo" od GPU-a. Sa GT200 čipom Nvidia obara paraleleno 3 rekorda. Prvo, prelazi količinu od jedne milijarde tranzistora na jednom čipu. Drugo, 128 Stream procesora će biti zamjenjena sa 200 i treće, širina sabirnice će iznositi 512bit-a, što u SLI izvedbi znači 1024bit-a. Dakle, memorija na grafičkoj kartici će propuštati preko 200GB u jednoj sekundi!''
http://resources.vr-zone.com/image_d...4f592cb84b.jpg
Po nekim testovima Ima GDDR3-GDDR4-GDDR5. Nece valjda sva 3 radit
'55nm TSMC process
Single chip with "dual G92b like" cores
330-350mm2 die size
900M+ transistors
512-bit memory interface
32 ROP
192SP (24X8)
6+8 Pin
550~600W PSU min
9900GTX SLI cupa Crysis 2560x1600 VH 4XAA bez problema
Ovo je jedan zanimljiv scrns.....samo neznam jel fake ili pravi
http://resources.vr-zone.com/newzhun...0/3dmark06.jpg
Ima GDDR4?
NovA Squadron
kripton je offline   Reply With Quote
Staro 26.05.2008., 15:13   #2
thedream
thedream's Avatar
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Ajd konačno će i moj 650W psu doć na svoje..
Staro 26.05.2008., 15:18   #3
trixx
Postovi: 177
kolko sam ja cul nvidia nebu radila ddr4,zbog toga kaj nema puno pomaka od ddr3,vjerovatno bu bilo ddr5 ili ddr3
kolko bu para kostalo to "cudo"
trixx je offline   Reply With Quote
Staro 26.05.2008., 15:20   #4
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
^SuperUnknown^'s Avatar
Postovi: 9,128
Pise ti na prvoj slici, cca 450$ za slabiju, odnosno 600$ za jacu...
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
64 GB ECC DDR3 800 MHz
Geforce GTX 980 4 GB
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Sharkoon QuickPort@USB
Optiarc DVD RW AD-7170A
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
22 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 970 4 GB
Seagate 500GB 7200.10
Hitachi 1000GB 7K1000.B
Seagate 1000GB 7200.11
Hitachi 7K3000 3000GB
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Apple Mac Pro 1,1@2,1
13 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 660 2GB
Seagate 500GB 7200.12
2xWD Black 1000GB
2xSharkoon QuickPort@eSATA
Mac OS X 10.10.3
Sony KDL-26U2000 26"@HDMI
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
Apple Macbook Pro 3,1
Intel Core 2 Duo 2.53 GHz
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
iPhone 6S 64GB black
iPad 16GB WiFi 4.3.2
* Connected via:
90/90 Mbps Iskon Trio
* "Powered" by:
UPS APC Smart-UPS1500VA
* Playing:
Tama Arstar II
Yamaha DTXPRESS IV Special
Staro 26.05.2008., 15:21   #5
mbed
mbed's Avatar
Postovi: 355
mbed je offline   Reply With Quote
Staro 26.05.2008., 18:18   #6
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
tu mač and tu strong for mi
Staro 26.05.2008., 19:23   #7
kripton
Cars & Tunning
kripton's Avatar
Postovi: 536
Što ne, valjalo bi kad to izadje vidjet neki review od tebe:P kad vec tjeras sve do maxa
NovA Squadron
Staro 29.05.2008., 21:09   #8
Postovi: 7,568
GT200b
  • The successor for the GT200 chip has already taped out, and it too will be nothing special. Documents seen by the INQ indicate that this one is called, wait for it, the GT200b, it is nothing more than a 55nm shrink of the GT200. Don't expect miracles, but do expect the name to change.
  • Basically, these boards are going to cost a lot of money to make, not just to buy. So, you end up with an expensive chip on an expensive board that makes few if any people money. Fair enough, bleeding-edge parts mean bleeding-edge prices. The problem is that ATi is going to make a chip that competes with GT200, and lines up with it point for point. NV wins big Z Fill, ATI crushes them on Shader Flops. What this translates to in the real world is still up in the air, but it looks like the 770 and the 260 will be about equal for most things.
  • The GT200 is about six months late, blew out their die size estimates and missed clock targets by a lot. ATi didn't. This means that buying a GT260 board will cost about 50 per cent more than an R770 for equivalent performance. The GT280 will be about 25 per cent faster but cost more than twice as much. A month or so after the 770 comes the 700, basically two 770s on a slab. This will crush the GT280 in just about every conceivable benchmark and likely cost less.
  • Any decrease in defectivity due to smaller area is almost assuredly going to be balanced out by the learning curve on the new process. Being overly generous, it is still hard to see how the GT200b will cost less than $100 per chip. Don't look for much cost savings there. The new shrink will be a much better chip though, mainly because they might fix the crippling clock rate problems of the older part.
  • The GT200b will be out in late summer or early fall, instantly obsoleting the GT200. Anyone buying the 65nm version will end up with a lemon, a slow, hot and expensive lemon. In the end, NV is facing a tough summer in the GPU business. nVidia has no effective countermeasure to the R770, the GT200 was quite simply botched, and now they are going to pay for it.
Izvor: Inquirer
Bez obzira kaj je sve to (ko i većina vijesti s tog portala) jako upitno, ali štivo je i više nego zanimljivo. Ako ništ drugo, malo za razonodu.
Staro 29.05.2008., 22:01   #9
Omega
Omega's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
upravo procitao clanak.
bez obzira sto je ocito da liku nvidia nije bas pri srcu, u nekim stvarim ima pravo...
nvidia posto poto zeli zadrzat naslov "najbrza kartica" i ovaj gt200 mi se cini ko nabrzinu sklepan cip da upravo to i napravi, bude najbrzi.
Casemodd logs : Dragon Storm, Kali, Entourage
Complete Case Painting Guide
Omega je offline   Reply With Quote
Staro 29.05.2008., 23:51   #10
Postovi: 7,568
IMHO nVidija radi s ovim novim karticama isto kaj je napravila s 680/780/790 čipsetima. Prepakirava svu silu svega i svačega, troše ogromne svote na marketing, izrada ih na kraju košta masu para, cijene proizvoda su dabelo pretjerane i usput uvjeravaju sve žive da im baš to treba.
Staro 30.05.2008., 01:44   #11
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Danas nažalost to tako ide, marketing prodaje i govna... Stvarno je šteta što nema nekog trećeg, četvrtog developera GPU-a, tj. firmi poput nVidia-e i ATi.
Sve u svemu, moćna stvarčica
Matth€w je offline   Reply With Quote
Staro 30.05.2008., 01:48   #12
Omega
Omega's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
bit ce zanimljivo kad izade 4870X2
Staro 30.05.2008., 02:30   #13
Opaki
Opaki's Avatar
Postovi: 206
Gtx280 - 600/1300/1100 , 512 bit, 240 shaders, 32 ROP's , 80 TMU's, 1 GB gddr3. 600 dolara cijena
Gtx 260 - 575/1250/1000, 448 bit, 192 shaders, 24 rop's, 64 TMU's, 896 Mb gddr3 - 450 dolara cijena
Nisi naveo broj TMu'a šta je najvažniji podatak. Bilo je priča kako će gtx280 imat 120 TMU'a ali ništa od toga "samo" 80.
Opaki je offline   Reply With Quote
Staro 30.05.2008., 10:17   #14
Hamm
Pod naletima kopita zla
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
heh kaj opet directx 10
Hamm je online   Reply With Quote
Staro 30.05.2008., 10:19   #15
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
Autor Hamm Pregled postova
Daj šta ti je hamm,pa ima ravno tri igre za Dx10.. kriza,kompani ov hiros, esesins krid i ima li još koja?
ejđ ov konen jel to dx10? Ajmo ih sve popisati ovdje..molim vas..živo me zanima makar je OT ..1,2 posta..koje su dostupne Dx10..
Staro 30.05.2008., 10:24   #16
AskThePro
Running With Scizzors
AskThePro's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Mraclin/VG
Postovi: 84
Autor Opaki Pregled postova
Hmm pa to cak nije niti puno. Ako uzmes u obzir da dolar kod nas nabavis za 5kn, onda ti to dodje oko 2 300kn kad bi kupovao online, a kod nas ce natuc cijenu sigurno 4 Soma. Tak da bi te to kostalo ko recimo 9800GTX, a kolko vidim odlicno je. To bi trebalo fun kcionirati ko dvije 8800GTX u SLi.
AskThePro je offline   Reply With Quote
Staro 30.05.2008., 10:44   #17
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
KUPOVNI SREDNJI PRODAJNI
Zemlja Šifra Val Jed za devize za devize za devize
_______________________________________________________________________________
Australija 036 AUD 1 4,456520 4,469930 4,483340
Kanada 124 CAD 1 4,685585 4,699684 4,713783
Češka 203 CZK 1 0,288868 0,289737 0,290606
Danska 208 DKK 1 0,969115 0,972031 0,974947
Mađarska 348 HUF 100 2,996444 3,005460 3,014476
Japan 392 JPY 100 4,415956 4,429244 4,442532
Norveška 578 NOK 1 0,917434 0,920195 0,922956
Slovačka 703 SKK 1 0,238973 0,239692 0,240411
Švedska 752 SEK 1 0,775186 0,777519 0,779852
Švicarska 756 CHF 1 4,442279 4,455646 4,469013
Vel. Britanija 826 GBP 1 9,181331 9,208958 9,236585
SAD 840 USD 1 4,644045 4,658019 4,671993
EMU 978 EUR 1 7,228921 7,250673 7,272425
Poljska 985 PLN 1 2,137027 2,143457 2,149887
čak i jeftinije od 5kn..mnogo..
problem online-a je jedino poštarina..koja će te izaći dodatnih 50$ sigurno..
Ali i s tim se više nego isplati..kao što naravno razumiješ..da garanciju nećeš nikad ostvariti..u slučaju bilo kojeg brejka..reklamaciju također...možeš im slati karticu jedino..a to te opet izađe u 3pm..pitanje kad ju dobiješ natrag, hoće li druga raditi ok..
Sve je to divno i krasno to online šopingiranje iz ju es eja...al ipak..za 500-1000kn objektivno,PO MENI..se ne isplati..garancija mi ipak vrijedi više.. znaš kako je to u VGA svijetu potrebno..
Frend je RMA-o već dva para Mushkina,iz Kanade je naručivao negdje..i nisu mu htjeli bootati..a na ploči piše da podržava..Quad GT ako se ne varam..i nije mu bootalo..weird..
Staro 30.05.2008., 11:01   #18
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,583
Samo da dodam da nvida ima dobru politiku toga svega, od 8800GTX srusili su ati u karticama imaju najbrzu, najjacu, najskuplju karticu. Ali pitanje je koje se postavlja zar bi hrpa ljudi kupovala 8800GT koji je mainstream da je los? Nije da nvidia nista neradi ali u mainstremu koje vecina ljudi zanima, iz serije u seriju dobije se cca 15% performansi u odnosu na stariji model. I stvarno to nema smisla mjenjat bar 3 ciklusa tj 1god i kusur mj. Nvidia nije luda sto sad izbacuje G200 cip jer taman ce ljudi sklepat dovoljno love do 10mj. Kad izlazi preko 50-etak igara od toga bar 15-ak hitova i naravno da svi zele te igre igrat i pokretat. Eto tu ce ponovo biti crytek.ova uzdanica far cry2 i jos neke igre koje ce sigurno pozderat danasnje mainstream trziste GPU-a, i vecina tih ljudi ce mjenjat kartice.. A nvidia ce nudit bezobrazno skupe kartice koje ce donosit kljucnih 15% performansi za igranje. I tako u krug. Cjeli gamerski svijet je okrenut 9-11mj tako dolaze grafe procovi cak i MBO koji bas i nemaju nekog smisla. jer 90% danasnjih procova ne koci igre nego grafe.
Marketing ko marketing nvidia trosi enormne kolicine novaca u razvoj bolesno zahtjevnih igara i svega toga. 90% igara imaju sponzore nvidiu ili intela ili ATI.a, a to je mozda najjace reklamiranje za neku firmu koje je moguce.To je toliko progresivno i napadno da si prisiljen pri svakom pokretanju omiljene igre gledat nvidin logo u vecini danasnjih slucajeva.. Da mnogi kazu da je ps3 isplativ I JE, zasto jednostavno PS3 kupis i to je to svi sretni i zadovoljni. Orginal istina bog kosta 500kn ali sad dolazimo do pitanja koliko bi ti u godinu dana potrosio novaca na hardware za igranje. Vecini prekoraci ta suma 2000kn sto su oko 4 postene igre za PS3 to je za GPU, a di je proc i ostalo...
Pirastvo cvate na kompu a to nvidiji i nekima odgovara... zasto se odustalo od starforce zastite koja jedina nije mogla bit razbijena normalnim nacinom... itd..
eto oprostite na ovom tekstu tko nece nek ne cita.. ali ovo je nekako danasnje stanje gamanja i nvidie idu si ruka po ruku.
EDIT sredio tekst sa znakovljem tockama i ostalim
Zadnje izmijenjeno od: jurbAs. 30.05.2008. u 13:28.
Staro 30.05.2008., 11:23   #19
Omega
Omega's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
ja bi citao rado... cak sam i pokusao, ali fali ti hrpa interpunkcijskih znakova da bi bilo razumljivo sto zelis reci
Staro 30.05.2008., 13:15   #20
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,583
Autor Omega Pregled postova
jbg lijen sam heheh oko toga.. ma ima ali fali jos hehe
Staro 30.05.2008., 13:28   #21
DanielDJ
DanielDJ's Avatar
Lokacija: Đakovo
Postovi: 250
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of...ctX_10_support
DanielDJ je offline   Reply With Quote
Staro 30.05.2008., 14:48   #22
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
ideeeeš,odigrao bi s te liste ravno....jednu.Krizu,zna se..
Staro 30.05.2008., 14:51   #23
kripton
Cars & Tunning
kripton's Avatar
Postovi: 536
LOLČINA, ok ima ih :P Mislim da ce taj chip biti prava stvar. Samo da ne bude kao FX5800 Ultra ili 2900XTX koji nije ni izasao
NovA Squadron
Staro 30.05.2008., 15:46   #24
Postovi: 34,075
Ja sam nabrojio nekih 20-tak, a od toga polovica još nije ni izašla. Stvarno ogroman izbor. LOL
Staro 30.05.2008., 16:53   #25
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,570
joj, može vrtjeti Crysis sa max detaljima bez trzanja! moram je imati...
Staro 30.05.2008., 17:37   #26
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Autor Neo-ST Pregled postova
Pico, znam da se šališ, ali i znam da ces ju kupiti.
Staro 30.05.2008., 21:41   #27
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,570
Autor Gilbert5 Pregled postova
neću, počekati ću 4870x2 koja će biti barem duplo jeftinija, a ne toliko sporija
Staro 30.05.2008., 22:36   #28
Omega
Omega's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
evo jedna zanimljiva informacija o cijenama nadolazecih kartica
http://www.fudzilla.com/index.php?op...7603&Itemid=34
Staro 30.05.2008., 23:54   #29
Postovi: 7,568
Kartice za svačiji džep.
Staro 31.05.2008., 02:56   #30
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
