Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
poslije: -->
CPU: 40mm vent na 12V --> 120mm vent na 7V PSU: no-name stari 80mm vent na 12V --> Sharkoon Low Noise 80mm vent na 7V HDD: "normalno" montiranje --> "lebdece" montiranje Zakljucak: Gotovo necujna download masina iz blizine. Potpuno necujna s ~3m. Nema periferije, kao ni monitora. Kontroliram ju putem Remote Desktopa s mog glavnog PC-a. Dosao sam na ideju da napravim od svog (polu)ispravnog stroja download strojcek. Moje jade s tom konfom mozete pogledati ovdje: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=76821
Posto moj glavni PC, puno trosi i nije dovoljno tih, napravio sam pomocni komp za download. Konfa je slijedeca: AMD Athlon Thunderbird 1100MHz MSI K7TM Pro 1x Xerox 256MB PC-133 Nvidia Geforce FX 5200 Maxtor 40GB 5400rpm ATAKasnije: FUJITSU SIEMENS D1170 (OEM Intel) P3 733 MHz (133 FSB, 5.5x) 1x Xerox 256MB PC-133 Grafa integrirana na ploči 32MB Maxtor 40GB 5400rpm ATA (AAM na 128) Western Digital 320GB 16MB SATA VIA PCI SATA kontroler 1. Zamjena ventilatora u napajanju Napajanje je neko no-name 300W, ali odrađuje dobro svoj posao vec par godina. Nebi trebalo biti problema drzati ovu konfu 24/7. Napajanje sa starim ventilatorom: ![]() ![]() Zamjenjen s: http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.908.096 Iz novopečenog Linksa Osijek ![]() Izgled napajanja nakon završenog posla: ![]() Konektor provučen zajedno s ostatkom žica iz napajanja: ![]() Kada sam ga stavio na 12V, puhao je puno vise od stock ventilatora. Probao sam jos i 7V i 5V. 7V je puhao jednako kao i stock, ali puno tise. 2. Zamjena CPU ventilatora: Ova zujalica: ![]() Koja je radila na 12V i stvarala neopisivu buku, zamjenjena je Coolermasterovim 12cm ventom na 7V. Konacni rezultat: ![]() Skinuta je zujalica i na stock heatsink je stavljen 12cm vent.Vent je ucvrscen plasticnim vezicama. Malo je nagnut, tako da usmjerava zrak prema van. Backplate sam skinuo tako da topli zrak od tog venta moze izlaziti van: ![]() 3. Stisavanje Hard diska: Nakon pomnog razmisljanja ![]() Dosao sam na ovakvu ideju: ![]() Tako da disk "lebdi". Ne dodiruje case. Disk radi na 5400rpm i nema velikih vibracija. Brzina diska je savrsena za ovaj posao (uf, da mi je SSD, di bi mi bio kraj ).4. Konacan izgled: ![]() Promjena plana: Napokon sam skupio malo vremena da ovo napravim: Promjenio sam maticnu i proc zbog toga sto mi je na ovoj konfi nije radio SP2 a jedan je program odbijao poslusnost bez njega. Performanse za download nisu bitne tako da je sve isto. Onda sam uzeo jednu stariju P3 konfu (stajala u kuci bez potrebe) i zamijenio ju s ovom plocom. Procesor: Procesor je P3 733 MHz. 133 FSB, 5.5x množitelj, Socket 370. Ima na sebi neki pasivni hladnjak koji je radio pasivno u jednom odlicnom starom caseu tako da je imao tunel do napajanja od venta koji je s 80mm ventom izvlacio zrak van. To je bio jedini vent u caseu. Zanimljivo je da je taj pasivni hladnjak doslovce zalijepljen na CPU: ![]() Maticna ploca: Maticna je OEM za Fujistu Siemens koju je napravio Intel. Tako da stabilnost nije upitna: ![]() "nova" i "stara" ploca: ![]() Konacan izgled nakon svih promjena: ![]() Ovdje vidite i WD 320GB SATA disk koji je stigao iz Hardveraja. Ostavio sam 120mm vent zbog sigurnosti. Nisam siguran jel bi radio proc 24/7 pasivno po ovim ljetnim danima. Malo je konfa glasnija zbog novog diska, ali je jos jako tiha. --------------------------------------------------------------------- Prije --> poslije: CPU: 40mm vent na 12V --> 120mm vent na 7V PSU: no-name stari 80mm vent na 12V --> Sharkoon Low Noise 80mm vent na 7V HDD: "normalno" montiranje --> "lebdece" montiranje Zakljucak: Gotovo necujna download masina iz blizine. Potpuno necujna s ~3m. Nema periferije, kao ni monitora. Kontroliram ju putem Remote Desktopa s mog glavnog PC-a. Zadnje izmijenjeno od: pipe. 26.06.2008. u 16:44. |
Postovi: 128
Dobro si to slozio ,ako je zbilja tako necujna ,a tako si malo potrosio onda ![]() |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Da, spasava me pasivna grafa i sreca da nijedna zavojnica ne cvrci. |
Prečupavi mod
Postovi: 9,127
Nemogu se oteti dojmu a da ne izrazim cudjenje da taj Maxtor ne zuji i ne stvara buku i da ga ne zamijenis sa nekim tisim diskom ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
prcknedl
Postovi: 3,131
Postovi: 128
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Eeee, da, kako se nisam sjetio AAM-a. Probat cu i to. Ali ozbiljno se ne cuje. Mislim da ce ic na zamjenu jer ima samo 40gb sto je za torrente i ostali download malo. Ovaj mi je jedini bio pri ruci. |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,464
40gb je par HD-a obavezno veeeliki disk uostalom čemu utišavat takvu kantu? strpaš je negdje u podrum i gotovo ![]() |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Uzimat cu veci disk. Sto mi je pametnije? Uzeti SATA disk i neki PCI kontroler ili PATA disk? Mozda je prvo skuplje, ali je bolje zbog toga sto mogu poslije sata disk iskoristiti, a pata je skoro pa mrtav standard. |
Postovi: 128
#12 | |
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
Ja bih definitivno isao na neki jeftiniji sata kontroler (hint polovni) + sata hdd Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 26.05.2008. u 01:01. |
#13 | |
prcknedl
Postovi: 3,131
Vidim da imas mjesta u napajanju, ajd ubaci i nad heatsinkove jos jedan 80mm vent da vuce zrak s maticne. Stvar nece bti puno bucnija, ali hladjenje napajanja ce biti dosta bolje, a to je bitno, pogotovo kod masina koje rade 24/7. Btw. Uvijek se iznova nasmijem kad vidim Intel BOX cooler na AMD procu ![]() |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
#16 | ||
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Oprostite svi, PCE hostingu je iscurio bandwidth (mora da ga je moja konfa pwnala , killala , ownala ) pa nema slika, bit ce uskoro. |
#18 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Ne vjerujem da cu to raditi zato jer nemam potrebe. Ploca je kao i proc s ovim 12 cm potpuno hladna a i izbacuje zrak. |
#19 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Slike prebacene na drugi host. |
#20 |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
#21 |
Lokacija: Zagreb (Trešnjevka, kod placa)
Postovi: 674
PCE 100+kg demolition squad |
#22 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
i ja tankog od 15 pa rokče.susreo se i s onim od 20,mislim.katastrofa. ![]() |
#23 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Koji bi mi disk preporucili od 250GB ili 320GB Sata a da je tih? |
#26 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Gledao sam ali mi nije brzina najvazniji faktor. Vidio sam i da Segate voli crkavati. Bitna mi je tisina i pouzdanost. |
#27 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Narucio sam WD 320gb na akciji u hardveraju. Javim kad stigne. |
#28 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Dosao disk i uvedene neke promjene ![]() |
