Staro 16.05.2008., 21:20   #1
mario1
mario1's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Lika
Postovi: 225
Izbor venta
Kupio sam vent za kućište u Ve-milu, i tek kad sam ga stavio, vidio sam koliko je slab. Temperatura matične se penje preko 42 stupnja, GPU dioda preko 60... Ovaj što imam vent može progurati 30cfm. glasnoća mi je jako bitan faktor. E sad mene zanima
1)
Cooler for case PAPST, 80 mm, 9 dB, N/2GLLE
Da li ovaj stvarno radi buku 9db? Mislim, to je pretiho, leptir radi buku 4 db.
2) Da li je bolje uzeti dva tiša i manja ili jedan glasniji i veći vent?
3) Što kažete na ovaj vent? Da li je ova buka što radi mjerena na max broju okretaja u minuti?
120mm hladnjak za kućište s plavom diodom
Dimenzije: 120×120×25mm
Broj okretaja: 2000 rpm +/- 10%
Buka: 21 dB
Spajanje: 4pin connector
Protok zraka: 78 cfm
mario1 je offline   Reply With Quote
Staro 16.05.2008., 22:12   #2
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
bolje ti je dva tisa s manjim protokom ali su ta dva tisa nego jedna glasniji, a protok je je isti ako ne i veci..
Staro 19.05.2008., 08:10   #3
mario1
mario1's Avatar
Lokacija: Lika
Postovi: 225
Evo, ipak mislim kupiti ovaj
Thermaltake A1927D, 120mm
120mm hladnjak za kućište s crvenom diodom
Buka: 21 dB
E, sad, piše buka 21 db, a prije nekoliko dana sam kupio jedan od 19db -ovaj
http://www.vemil.hr/opis.aspx?prikaz...e=0&Sifra=9414
pa me zanima da li tko ima ovaj thermaltakeov, jer znam da lažu oko tih decibela, pa da znam da li je tiši od ovog mog.
Staro 19.05.2008., 09:23   #4
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
Lazu ko psi, to je bucan vent. Ako bas hoces LED, idi na Coolermaster.
Staro 19.05.2008., 09:32   #5
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
CoolerMAster 120mm LED, po tko zna koji put.
Staro 19.05.2008., 09:53   #6
Radikal
Zlotvor
Radikal's Avatar
Postovi: 160
Sad, ako si vec zapeo za ve-mil tamo najbolji ventilator koji mozes uzet je glacialtech silent blade. Neces ga cut a obavlja svoj posao dobro. Ako ti naravno ne smeta sto nije led.
¡ʞɔǝu ɹnoʎ ʞɐǝɹq
Radikal je offline   Reply With Quote
Staro 19.05.2008., 10:01   #7
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
Autor Radikal Pregled postova
Buka je dosta relativan pojam (mene osobno GT smeta na >7V, no ja sam freak), a najbolji vent iz Vemila je Chieftec 120mm, samo ga treba spustiti na 7V.
Staro 19.05.2008., 10:26   #8
mario1
mario1's Avatar
Lokacija: Lika
Postovi: 225
Taj progura samo 37CFM. A ovaj koji imam 25, a taj mi ne hladi dobro. matična mi se ugrije preko 42.
Staro 19.05.2008., 11:07   #9
Omega
Omega's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
mario1, to su sasvim normalne radne temperature koje imas na komponentama.
Casemodd logs : Dragon Storm, Kali, Entourage
Complete Case Painting Guide
Omega je offline   Reply With Quote
Staro 19.05.2008., 11:14   #10
Radikal
Zlotvor
Radikal's Avatar
Postovi: 160
Autor Omega Pregled postova
To je istina. Te temperature su skroz ok.
A drugo, nemoj previse vjerovat svemu sto procitas na kutiji ventilatora. kad bi sve bilo 100% istina onda bi to bilo super. Pogotovo fore oko protoka zraka i decibela na kojim ventilator radi.
¡ʞɔǝu ɹnoʎ ʞɐǝɹq
Staro 19.05.2008., 11:18   #11
Radikal
Zlotvor
Radikal's Avatar
Postovi: 160
Autor Matesonik Pregled postova
Ako ga spustis na 7V protok mu je dosta manji nego GT-u a sumnjam da je puno tisi onda.
Tu je naravno jedina stvar za koju se moras opredjelit je tisina ili funkcionalnost.
Ili jednostavno iz hardveraja narucis Noctua vent i imas oboje.
¡ʞɔǝu ɹnoʎ ʞɐǝɹq
Staro 19.05.2008., 15:29   #12
mario1
mario1's Avatar
Lokacija: Lika
Postovi: 225
Da, ali GPU dioda se zagrije preko 62 stupnja? Bio bih sigurniji kad bi bila oko 55, a takva je samo kad otvorim kućište. Onda i matična padne na oko 35 stupnjeva.
Staro 19.05.2008., 15:31   #13
Omega
Omega's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
evo, izgleda da nisi dobro procitao moj prethodni post pa cu se ponovit.
to je normalna temperatura za tu graficku i za tu maticnu... dapace, to su poprilicno dobre tempterature ako je stock hladenje u pitanju
Staro 19.05.2008., 15:44   #14
mario1
mario1's Avatar
Lokacija: Lika
Postovi: 225
Pročitao sam ali ti vjerojatno nisi moj. Ja bih htio niže temperature. Zato jer mi se jednostavno ne sviđa da se temperature toliko penju. Imao sam jedan jako bučan vent prije ovog, on je odlično obavljao posao, ali kao što sam napisao, bio je bučan.
Staro 19.05.2008., 15:46   #15
Omega
Omega's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
sta ces dobiti sa NIZIM temperaturama?
osim manjih brojki u programu sa kojim nadzirez temperature
Staro 19.05.2008., 15:53   #16
mario1
mario1's Avatar
Lokacija: Lika
Postovi: 225
Ne znam.
EDIT:
Koliko bi pomoglo da na ovome ventu, ako je moguće u BIOSu povećam napon?
Staro 19.05.2008., 16:02   #17
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Have a nice day...
Staro 19.05.2008., 16:08   #18
Omega
Omega's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
Autor mario1 Pregled postova
Ne znam.
point made
Staro 20.05.2008., 16:48   #19
NameNo
NameNo's Avatar
Postovi: 298
Autor Vin EuroDizel Pregled postova
Evo ja sam se bas zagrijao za ovaj:
COOLERMASTER 120mm, zeleni LED, 22db, TLF-S12-EG
LINK
Zanima me na koje konektore se moze spojit??
Planiram ga stavit na Sonic Tower pa bi bilo zgodno ga prikopcat na onaj 4-pin connector na koji ide CPU Fan, dal bi tako nesto bilo izvedivo??
Ne nadjem nigdje na netu pa bolje da pitam prije neko se zaletim u trgovinu..
NameNo je offline   Reply With Quote
Staro 20.05.2008., 16:50   #20
mario1
mario1's Avatar
Lokacija: Lika
Postovi: 225
Evo, znam da opet gnjavim, ali bih htio samo da mi preporučite ventilator. Tu sam već pročitao ovu preporuku
http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.908.072
ali me zanima da li postoji još neki takav sličan, tih i da je dosta velik protok zraka. Znam da ćete opet reći što će ti to, temperature su dobre, ali pustite to, samo mi treba preporuka.
Staro 20.05.2008., 16:57   #21
Killer Death
Murderer
Killer Death's Avatar
Lokacija: Hell 23b
Postovi: 145
A kakav je Chieftec od 80 mm u usporedbi s drugima od 80 mm? Vidim da ljudi hvale taj od 120, a ovaj nitko ne spominje.
Killer Death je offline   Reply With Quote
Staro 20.05.2008., 17:00   #22
NameNo
NameNo's Avatar
Postovi: 298
Autor Killer Death Pregled postova
Ja imam ovakva 2 na kucistu s prednje strane, rade na 5V i necujni su. Ja zadovoljan.
Staro 20.05.2008., 17:06   #23
mario1
mario1's Avatar
Lokacija: Lika
Postovi: 225
Autor NameNo Pregled postova
To si ti spustio na 5 V?
A ovaj?
http://www.vemil.hr/opis.aspx?prikaz...=0&Sifra=22757
EDIT:
http://www.vemil.hr/opis.aspx?prikaz...=0&Sifra=22768
Staro 20.05.2008., 17:12   #24
windfucker
Probaj sa Xilence-om (imaju crvenu LED izvedbu).
U Osijeku je prije bilo za kupiti taj vent u nekom lijevim dućanu(nisam imao RedWing u rukama,ali trebala bi biti ista stvar-barem po specifikacijama).Kasnije sam prolazio,i više nisu imali,tako da sam ostao na ovome jednome,i mogu ti reći da sam zadovoljan omjerom protok/buka(pusti sad deklaraciju).Imao sam i one TT-ove iz Ve-Mil-a,i ovo je nebo-zemlja razlika...
Eto.
E,da,mario1-polako se bližiš spamu sa ovom temom.Ponavljaš se bespotrebno.
Shvati ovo kao dobronamjeran komentar,i pokušaj ne postavljati x-puta isto pitanje.
Hvala!
Staro 20.05.2008., 17:25   #25
Killer Death
Murderer
Lokacija: Hell 23b
Postovi: 145
Znači na 12V su prebučni?
Staro 20.05.2008., 17:56   #26
NameNo
NameNo's Avatar
Postovi: 298
Pa cak ni ne mogu reci da su prebucni ni na 12V, evo sad sam probao spojit bas da cujem... a ono, cuju se al nije tako strasno...
Staro 21.05.2008., 13:09   #27
Killer Death
Murderer
Lokacija: Hell 23b
Postovi: 145
Ok, hvala.
