Staro 27.02.2008., 19:07   #1
ampeg
ampeg's Avatar
Postovi: 184
koji meni ram treba?
pozdrav ekipi
eto, došlo je vrijeme da svoju staru kantu nakrcam malo sa ramom je mi šteka kod nekih zahtjevnijih programa
ploča je: gigabyte K8 Triton GA-K8U-939 procesor je athlon 64
u manualu piše podržava DDR dimm te, support dual channel DDR 400/333/266/200 dimm
e sad: ja imam 512 ddr nemam pojma koja frekvencija
1.da li se mogu kombinirati moduli rama raznih frekvencija?
2. da se može kombinirati ddr sa dual channel?
3. koju da kupim ddr ili dual channel (ako su to različite memorije)? a htio bih ostaviti ovih 512 koje imam u kompu
4. da li postoji i gdje mogu kupiti neki kabel da spojim 2 monitora na jednu grafičku karticu?
eto.....
pozdrav
grrr
ampeg je offline   Reply With Quote
Staro 27.02.2008., 19:23   #2
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
DDR i dual channel su 2 razlicite stvari. DDR je vrsta memorije, a dual channel je nacin rada tih memorija. Kupis bilo koje 400MHz PC3200 DDR(1) memorije. Samo procitaj u manualu od ploce koliko max. kolicinu mem. podrzava.
Staro 27.02.2008., 19:25   #3
t3chno b0y
Postovi: 246
Najvjerojatnije ti je tih 512mb ddr400.
1.mislim da mogu ali nisam siguran
2.krivo si ovo postavio pitanje...dual chanel je kad imas 2 ram plocice i onda ti kao rade u dual chanelu
3.ako ti cijena nije bitna uzmes corsair,ocz i tako to,a ako ti se ne trosi puno love imas kingmax,apacer i sl.
4.ako imas dva DVI prikljucka spoji svaki monitor na jednog od njih i imat istu sliku na dva monitora...
t3chno b0y je offline   Reply With Quote
Staro 27.02.2008., 19:27   #4
ampeg
ampeg's Avatar
Postovi: 184
Autor pipe Pregled postova
HVALA
max 4gb
jel znas možda gdje ( i kako mogu vidjeti) u kompu koja mi je točno memorija tj na kojoj frekvenciji radi?
da li znaš možda odgovor na 4 pitanje?
Autor t3chno b0y Pregled postova
nažalost nemam. ATI radeon 9550se je grafička
grrr
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 27.02.2008. u 23:34.
Staro 27.02.2008., 20:11   #5
Postovi: 34,075
Autor ampeg Pregled postova
Instaliraj Everest pa ćeš tamo naći podatke o svojoj memoriji. I, da, mogu biti pločice različitih brzina na istoj ploči, ali će raditi brzinom najsporije pločice.
4. bez promjene grafe, nikako
Staro 27.02.2008., 20:35   #6
ampeg
ampeg's Avatar
Postovi: 184
Autor coconut Pregled postova
HVALA
grrr
Staro 27.02.2008., 23:36   #7
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,950
Ne moraš imati dva DVI izlaza, može biti i D-SUB + DVI pa onda svaki monitor spojiš na jedan od tih konektora. Ako imaš CRT ili stariji LCD bez DVI-ja, spojiš ga na D-SUB.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 28.02.2008., 19:09   #8
ampeg
ampeg's Avatar
Postovi: 184
Autor domy_os Pregled postova
taj d-sub je na grafičkoj ili matičnoj? monitori su oba CRT...
grrr
Staro 28.02.2008., 19:51   #9
Postovi: 34,075
D-Sub ti je plave boje i ima 15 pinova/rupa. Nalazi se na grafi.
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:SVGA_port.jpg
Staro 29.02.2008., 00:37   #10
ampeg
ampeg's Avatar
Postovi: 184
tnx
e ovo će prerasti u pravi mali hardware tečaj
primjetio sam na grafičkoj, i na monitu izlaz nešto tipa MIDI samo malo manji da li preko toga mogu spojiti drugi monitor? i kako se to zove?
grrr
Staro 29.02.2008., 07:26   #11
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
To se zove D-sub iliti VGA konektor - kao što se vidi na slici...
Have a nice day...
Staro 29.02.2008., 08:46   #12
Postovi: 34,075
Šta je toliko teško bilo kliknuti na link koji sam ti dao?
Staro 29.02.2008., 12:19   #13
ampeg
ampeg's Avatar
Postovi: 184
Kompa kod mene je OKRUGLI a ne onakav kao na slici (linku) kažem jako sliči midi izlazu samo dosta je manjo
grrr
Staro 29.02.2008., 12:48   #14
Postovi: 34,075
Vjerojatno TV-Out.
Staro 29.02.2008., 13:23   #15
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,950
Da, to je TV-out odnosno s-video konektor.
