Postovi: 47
Ovako, imam sljedeću konfiguraciju: Intel Core 2 Duo 2,33 Ghz 1 Gb DDR2 GeForce 8600 GT (znam, znam...) lol Windows XP SP2 Monitor 15` CRT (znam, znam...) lol Problem je sljedeći; kod igrica (RainbowSix-Vegas, World in Conflict...) mi se stalno pojavljuje BSOD i poruka: A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer. The problem seems to be caused by the followin file: nv4_disp If this is the first time you`ve seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these step: The device driver got stuck in an infinite loop. This usually indicates problem with the device itself or with the device driver programing the hardware incorrectly. Please check with your hardware device vendor for any drivers update. Tehnical information: ***Stop: 0x000000EA (0x85D5CDA8, 0x864A8008, 0xF7C66CBC, 0x00000001) nv4_disp Beginning dump physical memory. Pysical memory dump complete. Contact your system administrator or technical support group for further assistance. Probao reinstalaciju drivera, ne pomaže. Dal možda neko zna u čemu je problem? Da li je moguće da je problem u starom CRT monitoru? Svaka sugestija je dobrodošla! Unaprijed hvala!! |
me too isto
Lokacija: kastela
Postovi: 169
je li ti sistem OC-an ?
FJAKA = psihofizicko stanje prilikom teznje ni za cime. Ucestala je greska zamijeniti fjaku s lijenoscu. Za razliku od ove potonje, fjaka je uzviseno stanje uma i tijela kojem tezi cijelo covjecanstvo. Dok u Indiji i drugdje fjaku postizu dugogodisnjim izgladnjivanjem i meditacijom, u Dalmaciji ona je jednostavno Bozji dar. |
Lokacija: Donji Miholjac
Postovi: 391
meni su se znali rusati windowsi sa novijim verzijama drivera i problem se rijesio kad sam stavio neke prastare drivere...
.....:::: There is no place like 127.0.0.1 ::::..... |
Postovi: 47
Postovi: 3,074
nv4_disp.dll Od tog mi se povraćalo pred par godina.. Problem je bio u ramu,došla lola iz hgspota do mene onako u fušu da to riješimo.Dakle,izvadi jedan modul pa vidi da li će se pojavljivati,ako da,probaj drugi,ako opet da,jebiga,makar sam probao pomoći ![]() |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Reinstall winblowsa sa prvo Direct Xom, pa onda čipset driverima, nakon toga sound driverima i nakon toga VGA driverima bi trebao rješiti pproblem... Preporučam da nakon svakog korraka napraviš reboot i da uzmeš nvidia audio drivere ako koristiš onboard zvučnu i da ne instaliraš storage drivere za ploču ako ti netrebaju...
-- Have a nice day... |
#8 | |
Postovi: 47
Još je konfa pod garancijom pa nebi htio otvarat kučište, al ak nebude drugog načina... Hvala svejedno! Thanks Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 19.02.2008. u 20:11. |
Postovi: 34,027
Ispitaj memu MemTestom. Ako je sve ok, nosi na reklamaciju pod uvjetom da su oni stavljali vindoze. Ako si ih ti stavljao, preporučam probati s nekim drugim cd-om.
Postovi: 6,956
Nekad ima nekad ne - ovisi o konkretnom slučaju, uglavnom matematika je jasna i jednostavna - ako ti komp radi probleme onda instaliraš po PSu, a to ti je otprilike tako, ako ti komp ne radi probleme onda je ionako nebitno kojim redom si ih instalirao jel... I da možeš sa memtestom probati i/li nkeu live distru linuxa pa vidit kako ide on, i da ako ti je komp klokan/tweakan (pri tom mislim na zatezanje latencije, spuštanje napona i sl) onda ti nekad zna biti takvih problema čak i ako naizgled prolazi "stres testove" kao Pi ili s&M najčešće pukne ali nekad pukne S&M ili Prime nakon 3-4 sata pa tek onda vidiš da ti je stroj u banani/preklokan...
Postovi: 47
Probat ću riješit problem BSODa novom instalacijom Windowsa. Da ne otvaram novu temu, imao bih još par pitanja:1. Namjeravam kupiti novu memoriju pa me zanima što preporučujete (best buy) (Ovo piše u specifikaciji MBOa:Supports Dual Channel DDRII667/533 x 2 DIMM slots with max. capacity up to 4GB)2. Kako da aktiviram onaj audio izlaz s prednje strane kučišta?Unaprijed zahvaljujem |
Postovi: 3,074
Moraš ga spojit na za to predviđene pinove na matičnoj.Pogledaj manual. A za memu,neki kingmax bi ti bio taman pošto vidim da imaš asrock ploču. |
Postovi: 47
Dobro, uzeo bih 2 keksa po 1Gb, al pošto se ja baš ne kužim u to zanima me koja brzina (DDRII667/533), da znam u dućanu reć što hoću! Ak me kužiš?Znam da sam noob, al jbg... |
Postovi: 3,074
Pa odeš i tražiš kingmax od 667Mhz ![]() Iako mislim da bi i 800 trebalo moći gore. Mogu i drugi proizvođači,skuplji,ali dvojim u OC sposobnost te ploče,tako da mislim da bi ti bio overkill. A i kingmax se klokne ako ti se ćefne... |
#16 |
Postovi: 47
