Staro 07.02.2008., 11:01   #1
dxdandy
dxdandy's Avatar
Lokacija: vinkovci
Postovi: 301
ANTENA PREKO 32dbi,KAKO NAPRAVITI !!!
pozdrav svima!
dakle napravio sam si sat kantenu od 90cm i na nju stavio panel antenu od
8dbi.Spajam se na komp koji je od mene udaljen 1,8km.
Signal mi je na nekih 16% i mogu se samo spojiti na njega i ništa više.
E mene sad zanima dali je to dovoljno signala za neku bilo kakvu razmjenu podataka ili mi pak treba još jača antena da popravim signal.Odnosno koliko
bi morao biti minimalno da bi se razmjena vršila po nekoj brzini 1-2mbs.
Ako mi treba jača antena od ove kako je napraviti.Komp na koji se spajam isto
ima satkantenu od 90cm sa panel antenom od 12db.Što se upucavajna tiče
ne može bolje od ovoga,znači treba nam jači signal ali kako do njega doći.
Zapravo ne znam koliko bi ove naše antene mogle biti jake sa satantenom,
dali one već prelaze 30dbi ili kako.Uglavnom imamo LOS ali signal preslab.
Na drugom kompu na koji se želim spojiti je jača antena predpostavljam
kad je i sama panelka jača i na njemu je AP se515 koji ima onaj modani firmware koji pojačava izlaznu snagu na maximum.Ili bi za ovakvo nešto
trebao neki drugi,bolji AP koji ima još jaču izlaznu snagu.
Naravno gledamo proći što povoljnije pa je zato iskorišten ovaj se515 jer
je on dobiven od T-coma preje nego što je uveden MaxTv.
Na se515 još je napravljen Diversity Switche pa sad radi samo jedna antena
tako da je i tako još malo pojačan signal.
Hvala svima na pomoči!!!
dxdandy je offline   Reply With Quote
Staro 08.02.2008., 19:19   #2
msp-2
Lokacija: karlovac
Postovi: 38
Napravi antenu kako se spada ili bolje usmijeri treceg "nema"
msp-2 je offline   Reply With Quote
Staro 09.02.2008., 09:25   #3
Juggernaut
Lokacija: Varaždin, Bronx
Postovi: 1,097
Bolje usmjerenje svakako , nije da bolje ne može, jer sa 2 satelitske mora radit besprijekorno. ( pogotovo na toj udaljenosti, koja je za njih mačji kašalj )
Ne, nije moguće napraviti antenu od 30dBi, ( moguće je al da ne ulazim sad u to kakve bi njene dimenzije bile... ). Nešto ste vi gadno zam***li u setupu.
Imaš na netu od Darkmana za SE515 firmware koji pojačava izlaznu snagu nekoliko puta, pa proGooglaj malo.
Inače , nhf, ali mi opiši na koji način ste vi radili svoje link s te 2 antene.? ( oprema, ljudstvo, kako )
Juggernaut je offline   Reply With Quote
Staro 09.02.2008., 10:10   #4
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
ja se na tu udaljenost spojim sa usb wlanom i to edimaxovim. A sa double biquad sam imao 97% signal
Nešto ti tu ne štima. Imate li optičku vidljivost?
Staro 09.02.2008., 17:08   #5
dxdandy
dxdandy's Avatar
Lokacija: vinkovci
Postovi: 301
Što se tiće firmwarea imam Darkmanse515 firmware a antena je od 90cm sa
panelkom.Panelka je spojena sa nekih 4,5-5m lmr400+pogtail od 30cm na
se515 a komp koji se spaja na taj ap ima također satanjur sa panelkom koja
je od 8dbi i ima nekih 7m kabela lmr240 koji je direkto spojen sa kartice na antenu.Što se tiće LOS-a možda nam i smeta neko drvo max(1-3) iako sumnjam ali to ne možemo provjeriti.Moje osobno mišljenje je da imamo LOS
gledajući sa google earth.
Razmišljali smo staviti kantenu sa hornom ali ne znam koje bi dimenzije bile idealne i kako je napraviti.Najradije bih kupio neku od inxa za koju znam da bi radila savršeno ili bolje od one koju bih ja napravio pa stavio na tanjur.
Ne znam dali igra ulogu na kojem kanalu radi AP.Koliko sam gledao najbolje bi
bilo da je na 1. kanalu jer su tada svi ostali koje hvatam ap udaljeni za 4-5 kanala.Svi koje hvatam rade na 6. kanalu pa naviše skroz do 11-stog.
Igra li sad i kanal na kojem bi AP radio o gradnji same kantene sa hornom ili
ne,i kojih bi dimenzija bila najbolja kad bih je dao praviti nekom limaru.
Ako netko pravi i prodaje ih neka mi se javi jer bih kupio dvije a kasnije još barem 4-5 komada jer če biti potreba.
Evo sam našao ovaj link i antena mi se čini super,dali bi nešto ovakvo odgovaralo nama da postavimo na svoje sattanjre??? HELP !!!
http://www.geocities.com/projektikabineta/3.html
Ili bi možda bilo bolje praviti biquad,ako da ima li tko zainteresiran da mi napravi 2 komada za sada a kasnije još par?
Hvala svima!!!
Staro 09.02.2008., 19:57   #6
Juggernaut
Postovi: 1,097
Ap na 3 kanala minimalno razlike na toj udaljenosti, pa i više. Tj stavi na kanal No1.
Dalje, Isprobaj sa hornom da li ima kakve razlike, da ju ne bi kupovao bzvz .
Još mi nisi odgovorio kak ste uštimavali link. Daklem, kojim postupkom , Jerbo vjerujem da je tu problem, upravo u vašem štelanju linka.
Opiši mi način na koji ste to radili, ak ti se čini OT možeš me i PM-at.
Za homemade kantenu uzmi neki limenku od razređivača, taman odgovara unutarnji promjer, tj 82cm ( što je blizu idealnom promjeru za kantenu ).
Inače, za tvoju informaciju samo , satelitska + kantena je max max ~25dBi - 27dBi, ništa više ne možeš dobit homemade za 2.4GHz band.
Staro 09.02.2008., 22:10   #7
dxdandy
dxdandy's Avatar
Lokacija: vinkovci
Postovi: 301
Predpostavljam da si pod uštimavanje linka misli na to kako smo se tražili tj.
upucavali na toj udaljenosti.
- prvo smo sa google earthom odredili smjer u kojem bi trebali okrenuti
antene
- nakon samog postavljanja antena i okretanja otprilike u tomsmjeru,
provjerili dali se uopče vidim (odmah se iz prve upucali)
- nakon toga ja koji sam AP sam okretao antenu ljevi-desno i gore-dolje i
tim našli najbolju poziciju u kojoj drugi komp čuje AP
- nakon toga smo na drugom kompu,onom koji se treba spojiti na AP napravili
isti postupak sa pomicanjem antene ljevo-desno pa gore-dolje i time našli
najbolji signal.Koji nažalost nije baš nešto bajan (16% max)
Netko mi je rekao da nam te panelke previše rasipaju signa pa mi sve pada
na pamet da nam je i zato tako loš signal,te sam ga zbog toga htio još više
upucati sa kantenom ili bilo čim drugim samo da to pozitivno riješim.
Naravno da mi se ne kupuju gridice ili takve antene jer ne želimo proči što
povoljnije naravno,ako je to moguće.
Koristili smo netstumbler i softver od kartice za provjeru signala
Imaš li ti kakvu ideju kako možda još bolje odredit smjer ili kako postići
najjači signal sa sat.tanjurom+neka antena(koja?).Znaš li ih praviti i jesi
možda za to da nam napraviš pa prodaš?Ili možda nekog znaš tko ih pravi,pa
da nam ih ona napravi i proda.Svakako sam zainteresiran za kantene sa hornom,
ako ne bude bilo poboljšanja signala uvijek ih mogu iskoristiti i kao
same kantene bez tanjura.
Znam da sam možda naporan i dosadan ali šta mogu kad ja ne znam pa
tražim pomoč od onog tka zna bolje i više od mene.Jesu li možda biquadice
ili 4quadice ili kako se više zovu još bolje za ovo ili ne?Ako da,to bih onda
kupio jer sam očajan više?
THX!!!
Staro 09.02.2008., 22:18   #8
DoX_Chabar
DoX_Chabar's Avatar
Lokacija: Čabar/Rijeka
Postovi: 655
1.Antena preko 20dBi je zakonski zabranjena za upotrebu u Europi...
2.Probaj pregledati pigtail, konektor da se nije odlemio i slične stvari...
DoX_Chabar je offline   Reply With Quote
Staro 09.02.2008., 22:34   #9
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Autor DoX_Chabar Pregled postova
Zašto se onda prodaju sektorice sa 26dBi?
Po meni je najjača stvar, ali možda griješim, satbiquad.
Ako vam je cilj radit kasnije veću mrežu, uložite u sektorsku antenu 180 stupnjeva 26dBi koja košta nešto preko 700kn i sa bilo kakvom usmjerenom antenom (tipa kantena) se možete spojit.
Staro 09.02.2008., 22:41   #10
Juggernaut
Postovi: 1,097
Biquadice da, 4quadice ne. Probaj korner antenu za sat. fid. Ljink na site pa prouči antene koje se preporučaju za satelitske tanjure. Malo bakrene žice i truda i napravite si sami fidove za probu.
da, inače uštimava se ovak:
1. dio kak si ti rekao s kartama, postavi se naslijepo jedna antena prema drugoj.
2.) Jedna točka ( A ) je AP, a druga ( B )klijent.
AP se usmjeri prema klijentu odokativno. Dok klijent uštimava antenu za najbolji prijem.
Nakon što je najbolja pozicija određena, antena se steže i fiksira.
3.) Sada je točka A klijent, a točka B AP, štela se antena točke A da najbolje primi signal sa točke B.
4.) Točka A je opet AP, dok je točka B ponovo klijent.
Antena na točci B se odpušta i ponovo uštimava za najbolji signal.
5.) ......
6.) postupak možete ponoviti nekoliko puta za najbolji rezultat.
E sad, kantena je vjerovatno ono kaj vas koči,
dok se kupnja gridice ne preporuča jer ona ima max teoretskih 24dBi, što je u stvarnosti ~ 20dBi. A satelitski tanjuri s kantenama imaju redovno ~25dBi, stvarnih
Ja ne izrađujem kantene, ali znam jednog lika koji ih radi, iz Nedelišća, laserom rađene inox horn kantene, 100kn komad. PM za detalje.
Probaj prvo uštelati dodatno da ne kupuješ bzvz, a ako onda nema znakova poboljšanja strgaj tajure .
Naravno, kao što Dox veli također provjeriti kablovinje
EDIT:
WTF?, kakva crna sektorka, pa ovdi se govori o linku među 2 osobe, i zasigurno nebih dao 700 (?!?!?) kn za neku sektorku od 26 ( O_o ) dBi.
Napraviš sam Amos antenu od 20dBi i kutem pokrivanja 130° za 50kuna; uz 2 takve amosice imaš prebrutalnu omnicu. Prolistaj malo po gorenavedenom sajtu
Staro 09.02.2008., 23:37   #11
Armand
192.168.0.1
Armand's Avatar
Lokacija: BiH
Postovi: 463
Nema umrezavanja za 50-100 kuna i budalastinja s kojekakvim konzervama koje ne odradzuju poso i koje samo bezveze prave smetnju ostalim wireless provajderima i privatnim wireless mrezama. Ako se hoce stabilan i kvalitetan wireless mora se ulozit u opremu i tu je raspravi kraj.
Jos jedna stvar koju ne kontam je taj LOS. Prvo kazes da imate opticku vidljivost, pa kazes da nemate, pa kazes da imate ali smetaju 2-3 drveta itd...
Jel imate ili nemate?
Mislim ono.....2KM...to nije nista, vidi se golim okom, a ako se nevidi popni se do mjesta antene s dvogledom i pogledaj.
P4 3.0 Prescott (Zalman 7000b-cu) @ Gigabyte 8ik1100
2x512 Apacer ddr400
AiW x800xt + vf900
Hitachi 80gb Sata2
Corsair HX520W
Linksys WRT54GL@Tomato 1.25.8515 RAF (Victek Mod)
Armand je offline   Reply With Quote
Staro 10.02.2008., 01:48   #12
subtex
subtex's Avatar
Postovi: 329
Vi ili nemate LOS ili se loše napravili antene. Moja dva prijatelja imaju udaljenost 2,2 km, optička vidljivost je 100% i sa dvije yagice od 16dbi, imaju prosječni transfer rate 1,5 Mb/s
EDIT: i kak ste mjerili signal, jeste spojili pigtail prvo na laptop ili na samom kompu kad su svi kablovi bili provučeni već ?, ste pregledali konektore ?, kablovi nisu oštećeni ??
Abit AB9 Pro \\ INTEL E6300 1.86Ghz & CoolerMaster Gemini II + 2X Xsilence RedWing 120mm \\ G.E.I.L PC26400CL5 2GB \\ Sapphire 3870 TOXIC 512mb
Seagate Barracuda 320GB 16mb SATA2 + 2x WD 500Gb, 16mb,SATA2 \\ DVD-RW SAMSUNG SH-W163A SATA & LITEON SHM-165S6S SATA
LCD Asus PW201 20,1" \\ Antec P160 Aluminium \\ Enermax Liberty 500W \\ MX518 + func 1030\\ Potenciometar ZALMAN ZM-MFC1 plus, sreberni 5.25"
Zadnje izmijenjeno od: subtex. 10.02.2008. u 01:58.
subtex je offline   Reply With Quote
Staro 10.02.2008., 10:58   #13
DoX_Chabar
DoX_Chabar's Avatar
Postovi: 655
Evo meni je otisao pigtail na omnici, skinuo sam konektor i vidio da se smrvio konektor iznutra pa je signal sa 100% pao na 20% ako hoces u postotku
btw, Znam da se prodaju antene po više od 20dBi, ali nije dopusteno koristiti ih... Nema nikoga tko bi to regulirao...
Staro 11.02.2008., 19:37   #14
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Autor Juggernaut Pregled postova
De ne fantaziraj...
