Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Pouzdanost Memtesta:
Evo danas sam iz dosade pokrenuo Memtest i nakon 18 min. izbacio mi je jednu gresku, racunar radi stabilno ostaje mi po noci da kodira video i nikada se nije srusio niti zamrzao, pa me interesuje dali je Memtest bas skroz pouzdan. Probavao sam pojedinacno memorije nema gresaka, po dvije u paru (posto imam 4 x 1GB.) opet bez gresaka, nije problem da zamjenim kada bih znao koja je i dali u pste neka zeza ili program budali. Nije mi logicno da testira 1GB. 15 minuta, 2GB. 30 a 4GB cak vise od 3 sata, tako da nesto mislim da nije bas sav svoj.
Nisam pijan sve dok mogu da ležim na podu i da se nizašta nedržim. |
#2 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,736
Procitaj citav thread - ali ukratko, memtest je zgodna alatka, ali za hard core testiranje ili troubleshooting bas i nije.
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Vidim ja, nocas sam ga ostavio skoro cijelu noc niti traga od gresaka, e sada dali je to zato sto sam vadio memorije pa ih izmjesao ili su bolje legle namam pojma. Hvala u svakom slucaju.
#4 | |
Postovi: 7,504
Pa ako komp radi zahtjevne poslove onda nije točno da s memorijom nije sve u redu! |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Ako imaš problema sa kompom i memtest ti nađe grešku u ramovima dobra je šansa da je to uzrok problema, ako pak random nađe grešku nemora značiti da je to problem...
-- Have a nice day... |
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Bas ga testiram sa videom i nikakvih problema, inace nisam imao do sada nikad problema sa kombinacijom Asus - Supertalent a ovo mi je peta Asus ploca u zadnjih 3 godine.
Eddie
Postovi: 5,505
Meni je najbolji test za stabilnost 1h Coda 2. Računalo je tek onda opterečeno jer sve komponente rade punom snagom i sve troši struju. Znalo mi je prolaziti 10h orthosa, da bi na kraju ispalo da mi za stabilan rad u igrama fali 0,02V više za CPU.
Postovi: 7,504
Pa to jei test za komponente, jer kako si rekao najviše COD baci greašaka jer optereti komponente do maximuma. Isto tako dosta alata mi nije rušilo komp, ali jaka igra ga odma sruši! |
Postovi: 6,956
Pa sad baš da CoD 2 može 100% opteretiti moderne strojeve nekako sumnjam, mislim s obzirom da niti Crysis nemre quad na 100% nagurati onda fakat... Inače najbolje je testirati s onim s čim inače radiš, ako igraš s igrama, ako kodaš s codecom i tako si siguran da će raditi ono radi čega si ga klokao, naravno dobro je svakako osim CPUa i GPU istestirati s nekom igrom čak i ako se malo igraš, čisto radi grešeka u struji...
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Nocas sam ga ostavio da radi, prosao je 9 prolaza bez greske znaci da je u redu nebih ga vise testirao, i ovako sam pobudalio nije problem kada covjek ima 1GB ali 4 nikada zavrsiti.
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Taman sam mislio da sam rijesio probleme kad jeste matrak, evo nije mi dao vrag mira i zamjenio sam memorije za supertalent CL4 sa micron cipovima (T800UB1GC4) racunar radi normalno koliko mogu vidjeti ali memtest stalno izbacuje neke greske, probao sam sa dva modula opet isto mjenjao module ali isto. Stvarno neznam ko je lud u uputama od ploce lijepo pise da je bas sa tom memorijom testirana i da radi bez problema ali me zeza ovaj test, nije meni problem mjenjati memoriju imam 5 godina garancije ali to mi je poznanik i nebih htio da ga stalno gnjavim bez razloga.
Postovi: 4,387
danas sam nakon par BSODova uključio memtest 2.00 i on mi je u 4. testu počeo listati nekakve greške, kad je prošao milijun onda sam prekinuo. Imam najnoviji BIOS, ali izgleda da se moduli pokolju jer su različiti proizvođači (transcend i kingmax), inače komp pod opterećenjem radi stabilno, ali zna mi se svakih cca 10 dana dogoditi BSOD i to iz čista mira. Jedanput mi je bacio onu poruku o upozorenju (ako je ovo prvi put...) a jednom IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL sad ni sam nisam pametan, dal da izvadim jedan par modula ili nešto drugo. uglavnom, čekam 2 tjedna da vidim hoće li BSODa biti ![]() |
Postovi: 1,135
Sve ovisi...nijedan test nije 100% pouzdan, pa tako ni igra za gledanje stabilnosti računala. Npr. prilikom clockanja moje memorije nisam dirao latencije. Igrao samneku pucačinu, ali se ne sjećam koju...nije bitno. Nakon toga sam igrao neke avanture i sve je bilo super....mjesec dana kasnije sam instalirao neverwinter nights 1 koja nije praktičk iuopće zahtijevna igra s obzirom kada je izišla i mogao sma je igrati 2 sata, ali prilikom igre duže od 2 sata bi me izbacila u win s opisom greške. Vraćanjem memorije u normalu, igru sam prešao bez ijednog rušenja. Da ne bi mislili da je bila stvar u bugu, igra mi se na taj nači srušila na cca 10 različitih lokacija. Jednostavno treba koristiti komp duže vrijeme i tek se tada vide rezultati.
Free your mind and open your eyes |
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Meni Memtest 1.7 ponekad izbaci nakon treceg prolaza jednu gresku, a ovaj 2.0 hiljadu gresaka non stop ali sve radi stabilno pa nisam vise pametan dali taj program uopste vise vrijedi na novim plocama bez obzira sta pise.
#15 | |
Postovi: 4,387
inače, sjetio sam se da mi BSOD počeo pojavljivati nakon postavljanja plavog zalmana na SB (ja mulac žurio i istiskao previše paste, nisam je ni razmazao), inače SB je nvidia 430i, neznam jel se grije on "po deafultu". Stavio sam hladnjak na njega jer do sada nije ima ništa na sebi, probat ću skinuti hladnjak, i očistiti pastu pa onda vidjeti hoće li biti BSODa. Prvo mi se javljao malo češće BSOD (cca 1 tjedno) zbog ATI hotkey pollera, pa sam taj servis isključio, no jučer mi ponovo osvane BSOD sam od sebe dok je komp bio u idleu... |
#16 |
Postovi: 11,642
Jel to sa sva 4GB memorije? |
#18 |
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Kod mene 2 i 2 rade ok. ali sva 4 zezaju na testu u radu nikakvih problema, ionako cekam da kod ovoga mod dilera stignu moduli po 2GB. pa da ove zamjenim za njih.
