Lokacija: Bjelovar
Postovi: 247
(riješeno) Problemi s kompom..
Dakle ovako,prije mjesec dana sam kupio novu konfu: ABIT KN8 ultra,socket 939-matična AMD Athlon 64 4000+,2.4 ghz-proc HIS HD3850,256mb-grafa Deluxe 550w-napajanje Maxtor 80gb-hard disk 1,5 giga ddr memorije Znaci isao sam stavljati vent i kad sam skido stranice sa strane cuo sam nest kao da je neki djelic otpao s neceg i pao na dno kucista.Otpao je neki kao čip velik nekih 1-2mm koji se nalazi desno od venta grafe.Vidi se da je zalemljen ali kako je zalemljen nemam pojma.Reko sam ok budem poslo u links mozda mi priznaju garanciju ak malo lazem sta je bilo ![]() Sry zbog puno pisanja ali sam vam htio detaljnije opisat,svaka pomoc dobro dosla!! Hvala na odgovorima! Zadnje izmijenjeno od: knez|boy. 18.01.2008. u 18:04. |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
![]() Ako nije fora onda je fakat za... ![]() Što se problema s instalacijom tiče takvi BSODovi obično idu s greškom u driverima ali Vista podržava bez problema instalaciju na KN8 Ultra inače možda ti je napajanje slabo za konfu, makar ne vjerujem da bi u instlaciji zasralo jesi spojio sve kaj treba spojiti od napajanja u matičnu i grafu? Inače provjeri jesu li ti SATA portovi u IDE modu ako ti je disk SATA...
-- Have a nice day... |
Postovi: 6,956
Nebi išlo sa driver clenerom ako mu setup baca errore... Jedino objašnjenje je da je on nekaj shebo hardwareski jer na KN8 Ultru sa IDE diskom netrebaš drugo nego kliknuti par puta za instalirati windowse... Od nekoga ko uspije pri stavljanju venta skršit grafu fizički neznam kaj bi sve očekivao pa se povlačim i iz pokušaja da pogodim... Inače CCMOS i drugi CD/DVD od windowsa su poželjni al ono nešto ne vjerujem da če pomoć...
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 247
pa covjece valjda je neki kabal zapeo ili neki k pa nisam ja namjerno uzo sarafciger i strugo po tome...a i znas da je ta grafa velika ko... Olymp nemogu mi se windowsi podignut a nece se opet instalirat pa neznam kak da to uspijem |
N00B
Postovi: 3,886
Provaj u frendov komp ubacit taj disk i napravit format inace nemam ideje vise..PS. i meni stvarno nije jasno da je taj cip tek tako otpao,ne moze lem bit tako los ![]() |
Postovi: 6,956
Ja sam više puta pogodio otpornike (to su ti oni malecki elementi najčešće) dok sam nekaj slagao šarafcigerom ili mi je palo na njih nekaj i to ne pretjerano nježno ali izbit nekog od njih još nisam uspio, tako ono stvarno neznam kako bi to morao kabal zapet za njega da ga otkine...
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 247
pa i ja sam promijenio jedno 5-6 grafi u mom kompu i nijednom mi se to nije dogodilo ni na jednoj grafi i jos sam toliko puta stavljo grafe kod frendova u komp..znate ono shit happens,e pa izgleda da se shit happens samo meni dogadja,jer sam prije imo ovu konfu iz siga 2 godine i nijednom u servis nije isla,nijednom.. ocito da je na ovoj grafi neki pijani kinez lemio ili sta vec... btw. probajte u google upisat ntfs.sys problem i pogledajte jer ja nekuzim sta treba.. |
N00B
Postovi: 3,886
Je li javlja da je ntfs.sys corruptan ili,uglavnom tu mozes vidjet za rjesenje http://support.microsoft.com/kb/555531/en-us |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
IMO prvo sto treba napraviti je testirati RAM, errori u samo win setupu najcesce su uzrokovani losim RAMom (iduce po redu je disk/problemi s diskom uzrokovani slabim napajanjem). sto se tice graficke nema teorije da ces to ikako pod garanciju uvaliti osim ako je ostecenje nevidljivo golim okom (nitko nece brojati elemente na njoj) i ne spominjes ovo o s chipom koji je otpao. no to je klasa muljanja i tu ti ne planiram detaljnije nista savjetovati. jer nema teoretske sanse da je to otpalo samo od sebe ili zato sto je neki kabel zakacio komponentu. to mozes pricati djeci u vrtic, bakicama na pijaci ili svojim roditeljima koji su ti platili graficku ali ne ikome tko je ikada u zivotu sastavljao komp ili opcenito rukovao komponentama. moj savjet je da s obzirom da imas dio koji je otpao (i ako isti nije ostecen) pronadjes nekoga tko ce ga zalemiti nazad na njegovo mjesto. potrazi sliku svoje kartice na netu kako bi bio siguran kako je element stajao prije nego sto je, eto, odlucio izvrsiti samoubojstvo bacanjem na dno kucista. |
#13 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ja sam dozivio da iscupaju d-sub sa graficke jer nisu skuzili da se kabel usarafljuje, hehe....i tako su oni cupali i cupali i HOPLA! Ostade im konektor na kablu, LOOOL ![]() |
#17 | |
dark seraphim
Postovi: 777
kak si uopce uspio to napraviti fakat ne znam... nit mi nije jasno kak si tu konfu kupio novu... ![]() probaj instalaciju win-a sa drugim hardom. vec su ti rekli da je mozda slabo napajanje, vidim da imas 550W deluxa(slicno je meni jedan lik htio prodati, jer je stvarno tesko, pa valjda i valja ne...btw, jel ima taj delux uopce sata konektor!? ![]() prije toga svega mozes jos sve maknuti iz kucista i sloziti nazad, pa isprobati sa ovim kaj imas. posto si nekako strgao "cip" sa grafe pogledaj da nisi jos nekaj "izvukao" sa mjesta... koliko znam frend mi ima tu mbo i nikad problema nije imao sa njom... |
#18 |
Postovi: 6,956
@gamer Pa i ja imam tu mobo i nikad problema s njom... ![]() @Vin Euro Dizel OMFG to je fakat za ![]() ![]() @knez|boy Očito ti neki driver ne valja pa ti dropa setup... ![]() Caka je kaj meni fakat ne pada na pamet koji bi to mogao bit jer vjeruj mi ja sam na svoj komp svakakvih OSova i verzija i podverzija svega i svačega instalirao i to i na ATA i na SATA diskovlje i ama baš nikad problema nije bilo... Za početak daj si pogledaj koja ti je verzija BIOSa gore na ploči (možeš po datumu kod postanja skužiti - pogledaš kaj piše kao datum izdavanja pa na Abit webu pročitaj koja je verzija tamo) i vidi dal ti se spominje kakav issue s pločom i nečim kaj ti imaš od komponenti da je ispravljen u novijim verzijama, znam da su bili problemi s nekim x1xx radeonima i tako, a i bilo dosta ispravaka u biosima za KN8 ultru... Onda odi u BIOS i pogasi sve kaj ti netreba za instalirati OS na kantu dakle Com, LPT, zvuk, mrežu, itd (poslje možeš lako upaliti) samo pazi da ti je uključen adwanced power managment support u BIOSu jer inače nebu dobro ako to kasnije budeš dodavao jer windowsi znaju poblesavit od toga... Ako od svega toga nebu ništa povećaj si malo napon čipseta malo jer nekad nf4 ultra zna kenjkati ako nema povećan napon (pa čak i na stock frekvencijama, mislim da se ne voli s nekim ramovima pa zato) pa ga stavi na 1.65V u BIOSu ali to je tek kao konačno rješenje... Uz to povećaj malo i DDR napone (vrijednost ovisi o tome kakav ram imaš gore i kolko njemui traba ali 2.7V je obično dosta za neklokani ram) ako od svega toga nebu koristi onda nekaj treba na reklamaciju... E da i meni nije jasno kako ti je to novi komp ja imam ovu ploču već skoro 2g a već je bila stari model kad sam je ja kupio...??? ![]()
#19 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 247
ajde pustite se grafe ona je rijesena,probo sam od frenda stavit drugi hard i sve normalno radi znaci da nest sa hardom nevalja.. ovaj plavi ekran sam dobio tako sto kad sam iso instalirat windowse(a instaliro sam ih puno puta)sve je normalno ucito ali kad je kopiro fileove bila je neka greska na disku i prekinula je instalacija i od onda vise se nist neda. probo sam i vistu i drugi cd od xpa ali ne pomaze... znaci prije ovog s***a sve je normalno radilo. ali sam procito na microsoftovm stranicama da probam sa startup disketom formatirat hard i sve ispocetka,nadam se da ce to uspjet.. |
#20 | |
dark seraphim
Postovi: 777
ak vec imas win na drugom disku i sve radi, a oces taj svoj formatirati, samo ga ukljuci u komp i formatiraj prek windowsa... geez...kud ces sa disketom jos prckat...a za diskete nikad ne znas jel ce raditi ili ne. postedi se muke s tim... |
#22 |
Postovi: 6,956
I Vista isto samo treba kliknuti na advanced kad te pita kamo oćeš da se naseli (ako već imaš particije naravno) i tamo možeš najnormalnije formatirati... Inače mi je čudno to s hardom da baca ovakve simptome ali ono Maxtor je pa... ![]()
#24 | |
N00B
Postovi: 3,886
