Postovi: 355
Ovakva je situacija, prije tjedan dana sam se odlučio na zamjenu matične, procesora, memorije i grafičke... Sve sam rješio osim grafičke ali i to će sutra no to nije problem jer imam integriranu grafiku na ploči, što i sami možete pročitat. E sad, sam sam se bacio na pothvat spajanja matične i mislim da sam sve dobro spojio (uspoređivao sam s drugim kompovima), jedini problem je bio kaj ova ima samo jedan IDE konektor a ja imam cd-rom, dvd-rom i hard disk. No dobro, izbacio sam cd-rom i spojio dvd i hard na taj IDE konektor. U čemu je problem? Naime, imam dva problema: 1) kod podizanja sustava dosta dugo se zadrži na DETECTING IDE DRIVES (jedno 20-tak sekundi), a zatim kad prijeđe na onaj drugi ekran (na bootanje), tamo također jedno 10-tak sekundi radi 2) neželi podić sistem ako nisam stavio da je CD-ROM First boot device, a HDD drugi, i ako u CD-ROM-u ne očita bootabilni disk (tj. windows xp instalacijski cd). U svakom drugom slučaju mi izbacuje "DISK BOOT FAILURE. INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER." Znači, tek kada očita bootabilni cd i ponudi mi opciju da stisnem nešto kako bi pokrenuo taj cd, a ja to zanemarim, tek onda podiže windowse. Probao sam mijenjati redoslijed boot device-a, ali ništa nije pomoglo. Neznam u čemu bi mogao biti problem. Hvala unaprijed |
Postovi: 12,613
Jumperi namjesteni?
Postovi: 18,960
Oni plastični kratkospojici što se nalaze pored konektora gdje uštekavaš kabel u disk/optiku... http://www.secomp.net/acatalog/JUMPER254large.jpg http://images.tomshardware.com/2005/..._jumper_ma.jpg http://www.blogohbe.com/wp-content/hdd-jumper.jpg http://www.easeus.com/resource/image...ive-jumper.gif Na uređaju ti piše kako ih treba postaviti da bi radili u određenom modu. Disk stavi na master, a optiku na slave. Možeš i oba na cable select pa se u tom slučaju prema položaju na kabelu određuje koji je koji - krajnji je master, a u sredini slave. Uglavnom, bitno da je jedan master, jedan slave ili oba cable select.
Postovi: 355
sređeno sve, hvala na pomoći iako niste puno pomogli jer su jumperi već bili namješteni kak spada... problem je bio u tome što sam ja kabel spojio tako da sam hard spojio na onaj srednji konektor, a taj je konektor predviđen za SLAVE. razlog što sam to napravio je taj što jednostavno su mi dvd i hard bili predaleki da spojim prvo u hard pa onda srednji u dvd pa onda u matičnu, trebo bi mi veći kabel. a ja se budala do dana današnjeg nisam sjetio da jednostavno premjestim dvd na najnižu policu i sad kad sam to napravio, uspio sam ih spojit da DVD bude na srednjem konektoru i sve šljaka... hvala puno |
