Lokacija: Vk
Postovi: 190
![]() Znam da ste već izludili sa ovakim pitanjima ali meni treba mala pomoć.Problem sa OC mi počinje na taktu 3200 mhz pa na dalje,imam E6600,mbo p5b dx i memu od 800 mhz i kada sve postavke stavim na 1:1 i mema dođe do nekih 730 Mhz i ni jedan gore.Prilikom boota windowsi se dignu i odjednom plavi ekran i odradi mi duping ili tako nešto memorije(ne obračajte pozornost na engleski).E sada moje pitanje je ako mi memorija radi na 800 mhz kada je procesor na 2400 tj na defaultu jer nebi trebala raditi i na večem OC ako ne prelazi 800 mhz.Samo da naglasim memorija nije neka (Transcend 800 Mhz).Napajanje nije jer je antecovo od 650w,temp.nije jer nisam išao na provjeru nego samo na boot.Trebam samo potvrdu jer ja mislim da bi problem bio riješen sa boljom memorijom ili nemam sreće sa procom jer ne ide dalje od 360x9 Fsb.Sory na ovolikom pisanju. |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Procitaj oc turtorial pa ces vec nac di si fulal. Stvar je u tome da sve bitne postavke za oc (naponi i jos neke cake) stavis na konkretne vrijednosti a ne na auto.
In the ghetto
Postovi: 1,943
Ako ti mema ne moze radit na 800 mhz na defoult postavkama nosi na reklamaciju ali prvo utvrdi koji od ta 3 keksa te jezi. Ali sam gotovo siguran da si fulal negde u biosu. Evo bit cu dobar i poslikat cu svoje postavke u biosu da mozes usporedit posto imamo istu plocu. prve tri slike su ti postavke za 3.2Ghz na E6300, a zadnja ti je za 3.5Ghz sa istim postavkama za CPU i memu ko i za 3.2Ghz. ![]() ![]() ![]() ![]()
AMD Ryzen™ 5 3600X,Arctic Freezer A35,Kingston FURY DIMM 32 GB DDR4-3200 Kit,Gigabyte B550M AORUS PRO-P,Gigabyte 1TB, M.2 2280, NVMe 1.3 PCI-Express 3.0 x4,INNO3D GeForce RTX 3080 X3 OC LHR, 10240 MB GDDR6X,Fractal Design Meshify 2 Compact Lite White TG Clear,Corsair RM650x (2021) 650W, HPX27i 27" monitor Zadnje izmijenjeno od: elvis again. 12.01.2008. u 16:04. |
Lokacija: Vk
Postovi: 190
Hvala na trudu pogledao sam tvoje i probao striktno po tvome i štanga, tako da sam gotovo siguran sada da je do memorije.Kada nabavim drugu memoriju javim se i dva pitanje jel ti one postavke stalno držiš u crvenom, drugo da li se mora stavljati novi hladnjak za procesor ako je kučište turbo prozačno kao moje i temp.jezgre ne prelaze 61 stupanj. |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Ti imas drugi proc (bolji) koji ima veci mnozitelj 9 znaci za 3.5Ghz bi ti trebalo FSB=389 * mnozitelj=9 => 3501mhz. Pa to probaj testirat sa najstabilnijim keksom meme jer je jako tesko da sva tri nevaljaju. S tim da ces morat eksperimentirati sa naponom na procu proba za gore navedene postavke stavit voltazu proca na 1.40v ili 1.45v mislim da bi to trebalo radit.
In the ghetto
Postovi: 1,943
Vjerojatno ti je to ok ali za svaki slucaj pitam: jesi ostavil memu u omjeru 1:1? Zasad je ostavi na 1:1 pa posle dizi ak bu islo.
