Staro 07.01.2008., 00:32   #1
markop17
markop17's Avatar
Postovi: 133
Sapphire x1950pro PSU
Molio bih da mi predlozite ovdje napajanje za ovu graficku. AGP 512MB 256 bit. U hardware requirements pise da treba bit minmalno 450W te da mora imat 30A po 12V railu. Ostatak kompa: Celeron 2.53 @ 3.42 cooled zalman 9700, 1 GB ddr kingmax, Maticna Gigabyte 8IPE1000G. Trenunto napajanje neko noname uz kuciste 400W. Problemi kod igrica sa fps, stalno oscilira ( COD2 65-125, cod4 jedva 80, ali isto varira od 30-90) Help.
markop17 je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2008., 01:33   #2
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,068
Koliki rezultat dobiješ u 3DMarku '05 ili '06, ako znaš možda? Nekako sumnjam da oscilacije dolaze zbog procesora, da je jednostavno preslab mada je dosta OC-an. E i pogledaj onaj AGP Apperture size u BIOS-u, postavi ga na 256MB.
Inače, što se tiče tvog pitanaja, Fortron od 400W će biti sasvim u redu. Zamjeni ga bez obzira bio on uzrok problema ili ne.
Staro 07.01.2008., 02:08   #3
markop17
markop17's Avatar
Postovi: 133
Pa nisam testirao sa 3D mark, sutra cu, pa postam... Ali nemoguce da je to zbog proca... Inace u smoku nekima fps sa konstantnih 125 pada na 20-30 a kod mene toga nema, u dimu nikad ispod 80, ali je problem to veliko osciliranje, pa sve pocne laggat. Inace sad sam gledao na kutiji od grafe isto pise ua hardware requirements da treeba jako napanjanje sa 30 A po railu, i malo surfao i nasao da ta grafa jako voli strju tj da treba velku snagu napajanja. Evo skidam 3d mark pa postam score
Staro 07.01.2008., 02:38   #4
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,068
Voli, al da ovo tvoje donekle ne može držat bi ti se manisfestiralo nečim drugim IMO. Tipa restart ili totalni blackout.
Pogledaj si u BIOS-u AGP Apperture Size - postavi na 256 MB. Nekad i to zna kočit kod jačih AGP grafi.
Staro 07.01.2008., 06:11   #5
Postovi: 33,917
Držao bi to i Fortron 350W PNF
Staro 07.01.2008., 11:14   #6
markop17
markop17's Avatar
Postovi: 133
Autor coconut Pregled postova
Tesko. Evo rezultat 3DMark '06 http://img229.imageshack.us/img229/6550/3dmarkku5.jpg
A za ovo u Biosu ja to nemam tko, tj nemam te opcije...
Staro 07.01.2008., 11:22   #7
Z-man
Z-man's Avatar
Lokacija: Bjelovar - Zagreb
Postovi: 1,079
Kao što kolega coconut kaže, fortron pnf 350w i to je to, ako baš želiš jače i misliš da če ti trebat onda fortron 400 w ali isto pnf model
Z-man je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2008., 14:14   #8
markop17
markop17's Avatar
Postovi: 133
A kaj kazete na rezultat 3d mark '06? Meni se to nekako malo cini...
Staro 08.01.2008., 00:09   #9
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,068
A i je malo nekako, normalan rezultat bi bio oko 8-9 tisuća markova. Koji su driveri instalirani? Jesi obrisao stare Driver Cleanerom ili možda napravio format?
Daj pročačkaj po tom BIOS-u, moras imat tu opciju, pogledaj i u manual od ploce.
Staro 08.01.2008., 02:48   #10
markop17
markop17's Avatar
Postovi: 133
A probao sam sa vise drivera... Ali bez uspijeha.. Probat cu naci ovo sutra pa javim :P
Staro 08.01.2008., 12:57   #11
markop17
markop17's Avatar
Postovi: 133
Evo našao sam taj AGP Apperture Size bilo je na 128... stavio sam na 256, Sad se idem bacit na testiranje u igri i 3d mark pa cemo vidjet dal ima poboljšanja...
Staro 08.01.2008., 16:03   #12
markop17
markop17's Avatar
Postovi: 133
U igri se gps malo popravio... Vise ne pada sa 125 previse, pada malo do 105 ali to je jos ok. Ali u 3d mark je rezultat isti.
Staro 08.01.2008., 16:27   #13
Buger
Postovi: 4,387
nije stvar do napajanja, da je, računalo bi se restartalo, a tebe najviše koči proc...
moj stroj na deafultu daje 4800 3d marka 06', a naklokan oko 6300 (što je reza u top 10 za 512model na hw botu ). Tako da se nebrineš, nekto se zabunio kad je rekao 7-8 tisuća , probaj na jačem procu pa javi
a što se tiče napajanja, jesi li onaj 6 pin konektor spojio na dva različita molexa, tj. na dvije različite grane?
Staro 08.01.2008., 18:08   #14
markop17
markop17's Avatar
Postovi: 133
Autor Bugger Pregled postova
Nisam.. Mozda u tome problem?
Edit: Ali svejedno napajanje nije dovoljno za grafu. Istina je da je proc amalo slabiji ali opet je dosta clockan i nevjerujem da je to zbog njega
Zadnje izmijenjeno od: markop17. 08.01.2008. u 18:19.
Staro 08.01.2008., 18:20   #15
mikki
mikki's Avatar
Lokacija: pula
Postovi: 6
kad smo vec kod sapphire 1950 pro (pci e) da li netko zna je li ju moguce spojiti s 1900 xt u crossfire, posto nisu bas iz iste serije, i ako da koliko bi time povecao performanse (npr. u igrama). hvala
mikki je offline   Reply With Quote
Staro 08.01.2008., 19:43   #16
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,068
Autor markop17 Pregled postova
To je to, a preporuka ti je da ipak zamjeniš napajanje tek toliko da budeš siguran da nešto ne ode.
U My Fault, moje isprike, ja cjelo vrijeme brijem da je HD3850 AGP u pitanju, još mi čudno malo .
I inače, sigurno je do procesora, da imaš neki dual-core drukčije bilo, 3DM '06 je dosta ovisan o procesoru tak da je ovo na kraju OK reza.
Staro 09.01.2008., 02:58   #17
markop17
markop17's Avatar
Postovi: 133
Koje mi onda napajanje preporucate...
Staro 09.01.2008., 03:35   #18
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,068
Fortron 350W ili jači od 400W će ti bit dovoljan.
Staro 09.01.2008., 08:30   #19
dzeneral
Valar morghulis
dzeneral's Avatar
Postovi: 280
Autor mikki Pregled postova
Samo kartice iz iste serije se mogu spojiti u cf..znači 2x1950pro ili 2x1950xt..
Uglavnom, kao što je već dosta puta napisano na forumu, cf i sli su dosta neisplativi..
"The objective of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his."
dzeneral je offline   Reply With Quote
