Lokacija: Djakovo
Postovi: 222
Slazemo crossfire......
E ovak, sutra frend i ja kod mene slazemo pilu od 2 kompa..... Donosi on svoju grafu kod mene ( 3850 ) i svoje rame OCZ platinum..... e sad....... kolko bridgeova da spojimo???? 2 il 1 ???? Na koji onaj ****c na grafi da spojimo, prvi ili drugi ? Oce moc maticna to sve progutat, tu OGORMNU xD kolicinu protoka ...... napajanje 550w ciftek...... Jos neki prijedlozi????? Bit ce slika i screeshotova ![]() |
Lokacija: United Kingdom
Postovi: 512
Nadam se dobrom rezultatu! ![]() A sto se tice "mostica" ja imam 2x 3870 i moro sam psojit oba, a sto se tice modela 3850 nisam siguran. Ako ima 2 spojna mjesta za bridge onda moras spojit oba. Ja isto sukoro postam svoja cuda. Imo sam par problema pa zato kasnim s time. Prvo nijem ne bilo sad za nobu a drugo jbg moro sam vratit stock coolere... A sto se tice napajanja, to ce ti morat netko drugi odg jer ja nisam siguran. Ali cini mi se da bi moglo biti na knap ![]() |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Matična je dizajnirana za to, izdržat će ![]() ![]()
__________________ |
#4 | |
Postovi: 542
Kad ces postat rezultate? |
Postovi: 542
Vidim da imas ovu novu x38-dq6, reka mi je prijatelj da je cita da pun k ljudi ima problema s njom i da je sporija od p35 (chipset), zanima me jer sam je mislia ja mozda za neko vrime uzet pa me cisto zanima dali je tebi sve uredu s njom, imas li nekakve zamjerke?? Ja imam 965p-ds4 i radi mi savrseno (sve mi je overcl) ali bi je minja mozda jer imam 2 sapphire 2600xt ddr4 u CF ali mi je drugi port pci-e 4x ( i kod novijeg chipseta p35 je isto)a na tvojoj koliko znam oba su 16x sa ovim x38 |
Postovi: 512
Eto ja sam bio uzeo tu plocu jer kad sam uzimo X38 ploce to je bila jedina koju sam mogo nac u Zg. I mogu ti reci da sam se jako iznenadio koliko dobro radi. I ja sam citao da nekad radi sitne probleme, ali ja nisam imao nikakvih problema. Jedino sto mi je bila zamjerka, morao sam odsarafit 4-5 sarafa i zamjeniti ih jer sam morao micat "back plate" da bi mogo montirat HS. Ali ne brini, te sarafe se dobije tako da je to ćas posla, mozda 2-3 min. Prvo sto sam napravio, promjenio sam bios. Reda radi. ![]() Jedino koliko znam nije bas kompatibilna s CRUCIAL Ballistix ramima i to joj je jedina mana inace po svemu drugome dao bih joj 5/5. Sto ce tice samog OC definitivno najbolje opcije i preglednos na koje sam do sad naišo, stabilnost odlična. Da podrzava CF 2 x16 i dobro su razmješteni tako da je protok zraka odličan i ima mjesta za npr. utaknut zasebnu zvucnu ili tako nesto bez da graficka smeta ili sl.. I bez bada podrzava sve buduce 45nm procesore. ![]() Uglavnom ja bi ju definitvno preporucio, ne zato sto ju ja imam ![]() Sve u svemu maticna je mrak i da opet biram bez razmisljanja bi opet uzeo istu. I ima jos brdu sitnica koje je cine genijalnom maticnom, ali necu to sad tu tupit. Tu bacis pogled za sve te sitnice http://www.gigabyte.com.tw/Products/...ProductID=2665 EDIT: NEO Sorry kaj smo ti ukrali post, eto pivkan da se ne ljutis ![]() Zadnje izmijenjeno od: Beo. 05.01.2008. u 09:01. |
Postovi: 11,642
Postovi: 512
Eto opet isprika... Uspio sam se na vrijeme smiriti i srediti svu situaciju... Napokon sam sve sredio... Zavrsio benchmarkove sve na standardnim posravkama. A sutra ide oc proca i grafi pa cu onda sve uploadati ![]() U zadnji tren me frend odogovorio... vec sam bio sjeo u auto i bio spreman ici zamjeniti ![]() Zadnje izmijenjeno od: Beo. 07.01.2008. u 23:46. |
Postovi: 11,642
Nisi u mogućnosti izvrtjeti testove na XP-u? |
Postovi: 512
reference radi ja s q6600@3.2, 2x3870 (800/1200), fsb 400 na ploci abit quadgt imam oko 16000 moram malo to jos potweakat pa cu i ja neke screenshotove nabacit |
#16 |
Postovi: 11,642
Očito koči procesor, kako sam i rekao gore... |
#18 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Mislim da je do drivera
#21 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
probaj odinstalirat drivere i pocistit sa dcpro pa onda instalirat ponovo drivere
#22 |
Postovi: 512
#23 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Probaj onda neke druge drivere - stariju verziju - nekaj bu upalilo.
#24 |
Postovi: 11,642
Stvar je u SM2.0 i SM3.0 scoreu očito, tako da je do kartica, a time da je do softvera, a time da je do drivera ![]() Probaj sa 7.11 verzijom kako je kolega gore rekao ![]() |
#25 | |
In the ghetto
Postovi: 1,943
#26 |
Postovi: 11,642
Hehe ![]() U vezi CF-a, slažem se, nema do čega drugog biti (pogotovo jer je na Visti CF radio dobro). |
#27 |
Postovi: 512
Eto bio sam probo s 7.11 ali opet nis... i onda asm opet inst 7.12 i eto sad je sutra "maknem" sve sa stock tj. oc pa ce ona biti cca 17k jer cini mi se a je ovo ok btw vise slika kompa za koji dan.. poceo je fax pa eto to sve tak na brzinu trenutno... EDIT: max temp nakon 5h prime95 je bila 31,32,32,31 tako da cu sutra probat stavit proc na 3.8Ghz pa se andam da ce onda rezultat biti 17k+ Hvala svima na pomoci KK sry Jelc..nisam pazio pa uletila ova divlja ![]() Zadnje izmijenjeno od: Beo. 09.01.2008. u 17:37. |
#28 |
Postovi: 11,642
Nije mi jasno kako je na Visti vrtilo toliko, a na XP-i da neće niti preko 15k. U vezi rezultata općenito, boost bi već dobio blažim OC-em procesora (a pošto vidim da imaš i pošteno hlađenje, to ne bi trebao biti problem) jer isti igra dosta veliku ulogu u CF/SLI konfama. |
#29 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Beo-sliku u thumbnails ![]()
#30 |
Postovi: 512
Iskreno ne znam ni ja.... mozgam ali nije mi jasno... Ovo mi je prvi put da se susrecem s CF ali nikako mi nije prvi puta da ista OC, tako da mi nije nis jasno to u vezi viste. A po drugim forumuma sam vidio da ljudi navodno dobivaju manje bodova u Visti nego u Xp. Trenutno je 120Ultra Extreme s 2 120mm coolera na 1200rpm na procu. 2 x 120mm coolera na prednjej strani kucista, 1 120mm za ispuh i samo 2 120mm na bocnoj. Ne stane vise jer je 120Ultra prevelik ![]() I za cudo necujno je ![]() Kuciste je Coolermaster Stacker 831 i trebalo mi je skoro 2 tjedna da nabvim bocnu stranu za coolere :_) |
