Lokacija: Varaždin, Bronx
Postovi: 1,097
Problemi s port forwardingom na DLS-G684T
Nikako mi ne uspje forwardati portove za TS, tj radi se o tome da su drugi ljudi u nemogućnosti spojiti se na moj TS server, iako sam "forwardao" portove ( pod navodnike, jer ja tako mislim, a čini mi se da nije ![]() Evo slika s postavkama AP-a, pa ako netko zna u čemu je problem, tj šta krivo radim, neka napiše ispod. Hvala unaprijed na pomoći!. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Postovi: 339
1. na koju adresu se spajaju? neka probaju prvo pingati wan adresu. 2. nemas rule na advanced, mislim da treba dolje pisati. na slici 5. |
N00B
Postovi: 3,886
Jesi na svakom djelu gdje si nesto postavio kliknuo apply,provaj ako ne ide tako poslje svake promjene restart traje malo duze ali jbg..Inace tako kad ti nesto otvaras samostalno neki port to se nalazi pod user jesi gledao tu pode user? ![]() |
Postovi: 1,097
Jup, svaki put kad nešto promjenim kliknem na apply, pingovi na WAN ne prolaze, evo Renesis me probao pingati, njemu ne prolazi :/. Ne znam stvarno više od kud da krenem. Idem ponovo opet korak po korak podešavat. Već 6. put :'( Edit: Ma ovo za rule nisam niti checkiro, jer sam za SS to bio napisao, sada sam stavio bez Port map end, i opet ne radi :/, em mi se ruter zblesiro ( ništa ne možeš na njemu raditi ), a susjeda nema doma da ga restarta :/ :\. ( sad sam kod frenda ![]() Zadnje izmijenjeno od: Juggernaut. 28.12.2007. u 19:59. |
Postovi: 499
jednostavan problem prvo i osnovni stavi si staticki ip, najlakse i najbezbolnije, je da to napravis na nacim da svaki puta kada dhcp dodjeljuje adresu, dodjeli tvojoj mac adresi ispit ip (ta opcija se nalazi pod DHCP ako se nevaram) zatim odblokas potreban port, te ukucas svoj ip tj ip od svojeg kompa, i to je to |
Postovi: 1,097
Tolki n00b pak nisam ![]() Ukucao sam već to, odblokao sve, unio da idu portovi za dolazeće konekcije od 8767 og do 28960 tog, na 192.168.1.105, i za odlazeće da idu od 192.168.1.105 u tom rasponu portova. Postavio sam i pod virtal server porto koji mi treba. Al ne radi. U tom je problem. Ne znam koji mu je vrag. Firmware je upgradean prošli mj. ![]() |
Postovi: 339
Cisto info radi, koju wan adresu dobijes? |
Postovi: 1,097
![]() 78.0.112.28, al svaki put dok se spojim mi dođe druga, tak da mi unutar sljedećih 30min bude novih 6 adresa ( ak ne i više ) jer se idem opet hebat s tim go**om :mad: . Na drugoj slici i na 6. slici se najviše shebem ( di je najlaganije xD ), upišem uredno portove od do, i sve fino, kad ono ne radi. Sad pitanj je, da li treba samo na jednom dijelu napraviti to, il na oba koraka. Jer kak se meni čini, ja radim na oba, pa je moguće da se ruter kolje sam sa sobom. |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
a da si probas sloziti hostname na http://www.dyndns.com/ to zato da nemoraju napamet znati tvoj ip... i probaj koristiti nest tipa ovo za ts dok se povezuju wan ip(il hostname)/lan ip(il ime kompa): port ili mozda cak ovo lan ip@wan ip: port jos jedna stvar...ukljuci DMZ prema svojem kompu, bar dok ne sredis da se mogu spajati, pa se onda kasnije zafrkavaj s port forwardingom ![]() PS. javi mi na msn dal to pali |
Postovi: 1,097
Postovi: 339
Ok, ali dmz znaci da ti je komp dostupan iz vana i za sve ostalo, ne samo taj port. |
Postovi: 4,164
zna on, objasnil sam mu ![]() sad je na njemu da odluci da samo ostavi dmz il da ide portove otvarati ![]() |
