Staro 28.12.2007., 12:24   #1
Beo
Lokacija: United Kingdom
Postovi: 512
3870 i VF1000-Cu
POzz svima! Novi sam na forumu ali inace nisam nov u svijetu hardware-a!
Eto vidio sam da ima slican post ali nisam se htio tamo prikrpat. A i vidim da uvijek svi ciljaju na S1. A moje pitanje je dakle dal se VF1000-Cu moze namontirat na 3870?
Googlo sam i nazalost nista, samo jedan cudan posta ne jos cudnijem jeziku.
Mislio sam stavit S1 ali imam CF pa mi njegova velicina smeta zbog CF bridge
Beo je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2007., 12:36   #2
stopalo9
stopalo9's Avatar
Postovi: 763
stavi vf900,ja sam prezadovoljan
stopalo9 je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2007., 12:49   #3
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
na jednu si stavi s1 a na drugu vf900... Steta sto se nemoze na obje s1 stavit. a sto se tice vf1000, zar on ne prekriva cf bridge? al kako god gledas, nije neki izbor
Staro 28.12.2007., 12:55   #4
Beo
Postovi: 512
Thx na brzom odgovoru.
Sto se tice toga da li prekriva to sam i ja trazio na netu ali nazalost nista nisam naso.
Tako da cu vjerovatno ici s tvojim rjesenjem
Staro 28.12.2007., 13:28   #5
Lihto
The Dark Side of Moon
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
Može ti crossfire mostići ići sa S1 tak da najbolje ubodi 2xS1,trebo bi proći kroz one listiće
Macbook M1+ LG32UQ85R
iPad 5 White 32gb Wifi
iPhone XR 128gb
Lihto je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2007., 13:39   #6
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
il ovako nes...
Staro 28.12.2007., 14:01   #7
ZOKSY
ZOKSY's Avatar
Postovi: 278
Autor Bullet1 Pregled postova
a na temelju čega kažrš tak nešt...... ja sam ga namontirao bez problema i prezadovoljan sam....
bolji je od stocka debelo,tiši je još deblje
hladi jako dobro..moju dobro poznatu grijačicu.... 78cmax
još ako stavim 2x80mm do 75c
ZOKSY je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2007., 14:03   #8
ShebY
ShebY's Avatar
Lokacija: Velika / Osijek
Postovi: 1,442
il ovako nes...
Kad vidim ovak nest dođe mi da prodam bubreg
Staro 28.12.2007., 14:04   #9
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
pogledaj cijenu jednog s1 i cijenu vf1000 pa ces skontat o cem pricam
Staro 28.12.2007., 14:41   #10
Beo
Postovi: 512
Ma mogo bi ja stavit to tako s 2 S1, ali nigdje ne mogu naci takav mostic za kupit
Tako da me jos uvijek zanima da li cu moci namontirat VF1000-Cu gore
@ShebY kod mene ti je tako, samo sa stock coolerom
Staro 28.12.2007., 15:23   #11
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,309
Beo, daj odvrti 3dmark 06...pa postaj na overclocking.
17k već vidim
Staro 28.12.2007., 15:42   #12
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Autor Bullet1
il ovako nes...
Koliko ja vidim dole na onoj plocici za odabir moda pise SLI mode.
Staro 28.12.2007., 15:58   #13
panisher20
panisher20's Avatar
Postovi: 939
Autor Milentije Pregled postova
gle fakat pise SLI ovo mi je nekak cudno
panisher20 je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2007., 16:02   #14
ShebY
ShebY's Avatar
Postovi: 1,442
to su vjeroatno dvije 8800
Staro 28.12.2007., 23:17   #15
Beo
Postovi: 512
Eto uspio sam saznat... moze se namontirat i ne smeta za CF bridge.
A sto se tice 3dmarka, bilo bi super da dodje do cca 17k....uh da bar...
I jos kad dodju cooleri i kad sve poslikam onda i slikice opalim i nadam se score-u koji ce doc do 17k
Gilbert sigurno cu postat score, samo sto trenutno imam problema sa stabilnosti meme... mislim da cu ju morat vratit na 4-4-4-15
Staro 28.12.2007., 23:31   #16
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Autor panisher20 Pregled postova
da, i u grafe nisu spojeni konektori za napajanje
Staro 29.12.2007., 09:09   #17
Momir
Momir's Avatar
Postovi: 1,011
Imao sam 2 x 2600xt DDR3 i na svakoj S2 i bridgovi su prolazili izmedju rebara bez problema.
E sad posto S1 ima 4 pajpa, mislim da ce se naci koji na mjestu di se nalaze konektori za bridgove. Nisam siguran, ali predpostavljam da je tako.
Momir je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2007., 11:58   #18
Beo
Postovi: 512
Ovo pisem s moba jer jos uvijek se borim sa ramima pa se nadam da ce dobro ispasti.
Ovako, jucer sam kupio i namontiro VF1000-CU na obje kartice. Nije bilo nikakvih problema i nista ne smeta za CF mostic. Jedino nisam imo dosta onih malih plavih zelmanivih coolera za ram i nadam se da ce nece odljepiti.
Tremutno ih nema u linksu, valjda ce uskoro doci.
Posliko jesam, i kad sredim da komp bude stabilan onda postam slikice
A sto se tice temperatura bile su ovako...
Idle 26-28
Load 55-58
Znaci uskoro im mijenjam bios i probat cu nagurat OC na 860/2600
Staro 29.12.2007., 12:01   #19
Ninoffmaniak
Postovi: 153
s1 se bolje hladi manje kosta i slabije se cuje
ali je veci zauzima vise mjesta i ako stavljas vent zauzima jos vise mjesta
Ninoffmaniak je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2007., 13:56   #20
Beo
Postovi: 512
Eto par novih obavijesti:
Skuzio sam da se cooler stalno vrti na min jer 4 120mm coolera pusu s lijeve strane po njima. Pa eto forso sam ih na min 40%. Btw novi bios je stavljen, ali nisam jos probo OC. Sad daje kontrolu nad volzatu i default voltaza je smanjena, nisam siguran koliko tocno. Tako da je odmah samo po sebi temp bila niza i maknute su neke "blokade" u OC.
Tako da temp izgledaju sad ovako:
Idle 25+-1
Load 48 nakon 1h na full load i ventilator na 70%
Sto se tice ovoga sto je Ninoffmaniak napiso, naravno da je tisi kad je pasivac.
A inace sto se tice "buke" koju proizvodi je na ovih 70% od max (koji je do sad i bio max) i dalje necujan. Bas nista se nije culo iz kucista.
Danas ili sutra OC pa 3DMark
Staro 29.12.2007., 15:14   #21
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Pfff, tek sad vidjeh temu
Bit će interesantno za vidjeti quada u kombinaciji sa OC-anim 3870
Score će dosta ovisiti na koliko ti procesor bude radio...i btw nemoj forsirati radnu memoriju. Slobodno neka radi i na nižem taktu, samo nafrlji procesor.
Max koliko sam vidio tu na PCE je bilo oko 14.3k sa jednom 3870 i quadom (by lajchi), ovo bi trebalo fino potegnuti preko 18k.
Bit će interesantno vidjeti koliko će biti razlika sa Neom-ST, s njegovim GTX-icama u SLi-ju na stocku.
