Staro 22.12.2007., 17:33   #1
morph
morph's Avatar
Postovi: 1,530
Random restartovi i Overclocking failed
Imam poprilican problem koji je dosta neodređen. Konfiguracija je:
Asus P5k-e Wi-fi
Q6600 (stock hladjenje)
Kingmax 800 mhz x 4
Ati Gecube 3870
Corsair Vx 550 w
Seagate 7200.11 500gb x 2
Samasung 203n
Lg H55
X-Fi xtreme music
Siemens SE555 preko mrezne
OS je Win XP SP2 + zadnji autopatcher
Nakon 10-ak dana rada bez problema javio se problem. Nasumicni restartovi racunala - ne mogu ih povezati sa bilo kojom aplikacijom. Nakon sto se racunalo reboota opet slijedi restart nekad nakon 3 minute, nekad nakon 10, a nekad se restarta, a da ne dodje niti do windowsa.
Automatic restart je iskljucen, ali dosad sam dobio samo jedan BSOD, a odnosio se na usbport.sys. I prije toga i nakon toga je bilo restartova, bez ikakve poruke o gresci.
Katkada se nakon resarta javi poruka Overclocking Failed iako nista nije overclockano. Nakon par tih restartova racunalo se ugasi i pokrecem ga tako da ugasim i upalim sklopku na napajanju pa start gumb.
U event vieweru nista ne pise. Koliko se sjecam jucer kada je to pocelo nisam nista nenormalno radio - jedino sam prerano izvadio usb kabel od mobitela, ali sam ga nakon restarta ponovno ukopcao i normalno ugasio (Safley remove hardware - umjesto jedne bile su onda 2 instance od mobitela koje sam uredno ugasio)
Temperature su normalne - Procesor 45-50 C, Maticna ~45, Diskovi ~32
Sumnjam na maticnu ili na Ram samo ne znam otkuda poceti?
Novi BIOS?
MemTest?
Pa onda nesto trece?
Sad racunalo radi normalno vec 2h (mislim da je to najduze otkad su poceli problemi), ali ne znam koliko ce dugo raditi.
morph je offline   Reply With Quote
Staro 22.12.2007., 21:29   #2
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Pocmi s memtestom eto kad se ne mozes odlucit
Staro 22.12.2007., 21:57   #3
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Nesto definitivno ne stima.
Prvo bi definitivno izvadio SVE osim onog najosnovnijeg. dakle 1stick, proc, disk i grafa.
Pa vidio. Nemas kaj. Sistem eliminacije.
Takodjer bi probao format, makar poznavajuci tebi bi rekoa da si napravio prvo.
a dalje klasika memtest, orthos, 3dmark u loopu i probati vidjet.
eventulano u biosu pogledat napone, tek tolko nikad se nezna. Bios update probat par verzija...
Sistem eliminacije. nemas druge. dugo naporno i dosadno.
Staro 25.12.2007., 00:54   #4
morph
morph's Avatar
Postovi: 1,530
Hvala na odgovorima i prijedlozima.
Update.
Probao izvaditi zvucnu, bez efekta.
BIOS Flashan.
Probao odvrtiti memtest, usred testa baci reset.
Reset baca i dok sam u BIOSU.
Format mi je apsolutno zadnja opcija (a i mislim da nece pomoci).
Izvadio sam 2 keksa, pa cu malo sada sa tim probavati. Makar sumnjam najvise na plocu ili napajanje.
Staro 25.12.2007., 01:13   #5
-FoX-
Postovi: 50
...hmmmm ovo mi zvuci poznato,to se mom frendu dogadjalo zadnjih par dana isto usbport error neki i nenadani restart kompa,pa sam mu ja poslao svoj usbport file iz windowsa,kad je kopirao velicina filea nije bila jednaka sto znaci ni da verzije nisu iste.Nakon sto je stavio taj moj file od onda mu se nije to dogadjalo.
-FoX- je offline   Reply With Quote
Staro 25.12.2007., 01:18   #6
morph
morph's Avatar
Postovi: 1,530
Autor -FoX- Pregled postova
usbport error mi se dogodio samo jedanputa, pa nekako sumnjam da je to. ali ako ima dobra dusa koja koristi win xp sp2 neka mi posalje usbport.sys na nessguin@gmail.com. Pa da probam i tu opciju. Hvala.
Staro 25.12.2007., 01:32   #7
-FoX-
Postovi: 50
check mail
Staro 25.12.2007., 01:32   #8
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Postovi: 6,137
Poslao sam ti.
Zipao sam ga jer gmail nece drugacije.
pass ti je morph
Staro 25.12.2007., 01:33   #9
-FoX-
Postovi: 50
hehehe
Staro 25.12.2007., 01:38   #10
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Postovi: 6,137
bas me zanima cij ce upotri***iti.
Ak stavi moj komp bu mu 30% brzi jer je moj
Staro 04.01.2008., 00:22   #11
morph
morph's Avatar
Postovi: 1,530
Hvala na pomoci oko ovog problema...
Nisam dugo pisao nista jer sam se htio uvjeriti da je sve ok. Uglavnom nakon sto sam zamijenio usbport.sys uslijedio je jedan reset i onda je racunalo radilo 48 h u komadu. Potpuno normalan rad bez problema.
Zatim vracam zvucnu i racunalo radi slijedecih ~20h opet bez problema. (otkad se pojavio problem max. uptime bez reseta je bio 2 sata i to samo jedanput).
Ali tu prici nije kraj jer bi to bilo prejednostavno. Nakon tog razdoblja opet spontani reset i onda se racunalo ugasilo. Na start gumb reagira ili nikako ili tako da se na sekundu upale power i hard lampice i zavrte ventilatori i to je to od znakova zivota.
Zamijenjeno je napajanje i stroj radi ~4 dana u komadu bez ikakvih problema.
