Datum registracije: Dec 2003
Lokacija: rijeka
Postovi: 70
Pomoć oko odabira 20" LCD-a
Pozdrav ekipi! Planiram si uzeti neki 20" wide LCD, prvenstveno za normalno korištenje i poneki nacrt u Autocadu. Znam da bi za crtanje bilo potrebno kupiti neki "bolji" monitor ali ipak nisam neki profić, pa mislim uzeti nešto do cca 2000kn U vemil-u sam imao priliku pogledati neke monitore u radu i za oko su mi zapeli: LG 204WT 1669kn Zaslon 20.1" TFT-LCD Aktiv Matrix Razmak točaka 0,258 mm x 0,258 mm Sučelje 15pin D-sub DVI-D Svjetlina 300 cd/m2 Kontrast 2000:1 Vrijeme odziva 5 ms Rezolucija 1680 x 1050 @ 60 Hz Kut gledanja 170/170 (H/V) Potrošnja 58 W Dimenzije 466 mm x 384 mm x 226 mm Masa 4.8 Kg Ostalo VESA 100 mm Philips 200WS8FB 1699kn 20" widescreen, Rezolucija 1680 x 1050 Sučelje 1 x VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig 1 x DVI-D - Digital DVI, 24-polig Vrijeme odziva 5 ms Svjetlina 300 cd/m2 Kontrast 800:1 Kut gledanja (H/V) 160/160 Razmak točaka 0.258 mm Čini mi se da je LG imao malo "žučkastiju" boju u odnosu na Philipsa ali je pitanje kako su podešeni monitori. Isto tako vidim da je na netu doista pohvala skupio Samsung SM 2032BW 1999kn Dijagonala i tip 20" LCD Model LCD monitor Rezolucija 1680x1050 Sučelje D-Sub DVI-D Vrijeme odziva 2 ms Svjetlina 300 cd/m2 Kontrast 1000:1(3000:1 DC) Kut gledanja (H/V) 160/160 Razmak točaka 0,258 mm Samsung ima najbrži odziv, ali to mi je manje bitno, bitniji mi je prikaz boja i slike (u ovom rangu cijena) Imate li iskustva sa ovim monitorima, ili predlažete nešto drugo? Hvala Zadnje izmijenjeno od: Boris_ri. 19.12.2007. u 19:56. |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,691
da ljudi sta skrtarite na odgovorima, pomognite coveku ![]() Da ne otwaram novi thread i ja kupujem monitor u ovom rangu pa bi trebal prijedlog. Ja sam mislil na 206BW- kolko sam cital po forumu, solidan monitor. U vemilu 1999kn (i jos si sredim nekakvi popustic ![]() @Boris ovaj samsung ti je 1899,00 a ne 1999kn ![]() |
Nub azz pwnzor!
Postovi: 97
Ajmo ovako, budući da radim u AutoCAD-u više od 8 sati dnevno samo ću ti savjetovat da nikako ne uzimaš wide screen. Wide screen ne povećava površinu nego ju iskrivljuje, tako ti kružnica na wide screenu izgleda kao elipsa, a to nije dobro. Koji god monitor odabereš, dalje od wide screena, nije to za crtače i korisnike CAD aplikacija. |
#4 | |
Suit up!
Postovi: 5,967
In the ghetto
Postovi: 1,943
Probal sam radit u autocadu na 19", 20"wide i 22" wide ekranu. Nekako sam se naviko na 19" jer sam na njemu radio jedno godinu dana i prelaz na 20" wide mi nije nikak sjel. Ali zato 22" super jer je visok ko 19" a siri. Inace mislim da to ovisi i s cim se bavite. Npr. građevincima i arhitektima koji projetiraju zgrade ili druge objekte mozda ne smeta 20" vide zato sto imaju sve na jednom mjestu, dok napr. neki koji rade s kartama, projektiranjem cesta nekakve digitalizacije (geodezija) mozad vise odgovara da imaju, uz sirinu, sto veci vertikalni raspon ektana.
Lokacija: dubrovnik
Postovi: 289
ja mislim da je sasvim ok..eto ja sam jučer uzeo 2032bw..ima čini mi se potpuno iste karakteristike kao taj tvoj 206 (jedino je dizajn drugačiji) i mislim da je to najkvaliteniji izbor među monitorima od 20 inča sa tn matricom.. koliko vidim ovdje na forumu govore i da je ok phillips, pa ko nema 300 kn više (tj 200 jer se za phillips mora kupit zasebno dvi kabel a samsunga ga ima u paketu) neće se zeznuti ni sa njim |
Lokacija: dubrovnik
Postovi: 289
nisam siguran ali čini mi se da tvoj ima kontrast 800:1 (dcr 3000:1), a 2032bw 1000:1(dcr 3000:1)..i mislim da je 2032 noviji malo - sve ostale karakteristike su iste, pa je možda bolje uzet njega..pogledaj na netu malo..ili ovdje.. http://www.nabava.net/kategorija.php...der=min_cijena pozdrav.. |
Postovi: 1,450
samsung 2032bw.. |
Postovi: 620
#17 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 70
Danas smo u firmi dobili par novih monitora, i to Asusa VW 193 (19" wide) i ja sam ostao neugodno iznenađen slikom na tom monitoru, na 1440x900 slika u cad-u je dobra, ali su sve ikone u svim programima mutne. Usporedio sam Asusa sa 19" Philipsom (19V model ako se ne varam) i slika na Philipsu je neusporedivo bolja. Što se tiče ovih nabrojanih u prvom postu, odustao sam od LG-a. Bio sam danas u Vemil-u i LG i Philips stoje jedan kraj drugoga i Philips daje bolje rezultate. Sad me i dalje muči uzeti Samsunga ili Philipsa. Čak sam razmišljao i o 22" Samsungu (2232bw) ali vidim da ima istu rezoluciju kao i 2032bw pa mi nema nekog razloga za dodati 500kn. Odluka još nije pala.. pa su svi savjeti dobro došli ![]() |
#18 | |
Postovi: 456
#19 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
ASUS na akciji za 2100kn, predobar monitor, i NEMA TN matricu ![]() |
