Member
Postovi: 54
Imam Hard disk kao primarni master udma mode 5 -to je valjda ATA 100 Kao slave na istom kanalu imam CD Teak Multi-vord DMA Mode 2 predpostavljam da je to ATA 33 Sad me zanima dali CD usporava transfer podataka jer navodno brzina na kanalu je jednaka onoj sporijeg uređaja! Pri ovom ne mislim na brzinu pri kopiranju sa cd-a na HDD jer je tu razumljivo da je brzina u skladu sa sporijim uređajem! Nego općenito na brzinu čitanja i pisanja HDD ....:confused:
____ Zuzy |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Da ako imaš na istom kanalu i HDD i CD to ti usporava rad HDD. Ako ikako možeš stavi CD na poseban kanal. Vjerujem da možeš,sumnjam da imaš na drugom kanalu još koji cd,dvd ili tako nešto. Samo ti kupi,ukardi,nabavi još jedan IDE kabel i spoji taj CD na secondary master i to je ok. |
matroxfanatic
Lokacija: Zagreb, na zapadu
Postovi: 2,444
Ovako, ako na istom IDE kanalu imas dva uredjaja, prijenos podataka po kanalu ide onom brzinom koju podrzava sporiji uredjaj. U tvom slucaju to znaci da ti disk radi po ATA-33 standardu. Nadalje, kada kopiras podatke s CDa na hard, sve se jos vise uspori jer prvo podaci s CDa idu na kontroler, a zatim istim kablom nazad do harda. Dodatni problem je u tome kaj ne postoji dvosmjerna istovremena komunikacija, vec je akcija po akcija. I dok jedan uredjaj salje ili dobiva podatke ka/od kontroler/a, onaj drugi nema nikakvu komunikaciju. Upravo zbog toga je idealno (kod IDE kanala) imati svaki uredjaj na svom zasebnom kanalu.
Holly: "Appreciate what vou've got, because basically, I'm fantastic!"
#4 | |
Member
Postovi: 54
kod snimanja u letu!Dakle moram staviti dodatni kontroler (čak ga i posjedujem) međutim kad stavim cd na njega onda mi XP zablokira kod reproduciranja audio medija, kod w98, mee mi se to nije događalo:confused: ! Fucken PROMICE !
____ Zuzy |
#5 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
kod prženja on the fly. Valjda imaš zaštitu na pržilici?A kontroler ti ne treba,Xp ba š i ne voli kontrlolere i slične stvari. Samo ti njega stavi na drugi kanal. Pržu ostvai na masteru naravno. |
#6 | |
Member
Postovi: 54
Hvala, probat ću pa budemo vidjeli!
____ Zuzy |
matroxfanatic
Postovi: 2,444
Kao prvo, gotovo ni na jednom dodatnom ATA kontroleru CD/DVD/przilica nece htjeti normalno raditi. To da XP ne podnosi dodatne kotrolere, nazalost je i to istina.
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 278
Eto ja imam dva harda, dvd i przilicu i svaki je solo na svojem kanalu (hint: HPT370 on board). Tako se nitko s nikim ne svadja :-) |
