Staro 16.12.2007., 02:19   #1
stuc
stuc's Avatar
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Yagi antena 12-17 dBi.
Ovaj lik pravi ono što trebam no ne sviđa mi se materijal koji upotrebljava.
http://www.wifi-yagi.com/
Ja bi identičnu ovakvu : http://glwireless.hr/index.php?id=0:9:4 sa naglaskom na tih 17dBi !
E sad, ima li tu među vama WiFi čudacima netko iz Karlovca tko ima znanja i alat za to napravit, naravno uz odgovarajuću nadoknadu ?
Imam zid na 3m pa drugi na 6m i treći na cca 30m. Trenutno koristim malu omni, TP-LINK TL-ANT2405C 5dBi i signal mi varira od -75dBi do -90dBi, ovisi o vremenskim uvjetima i dobu dana. U suštini sve je ok. do -80-82dBi no često mi preko dana na sekund-dva padne ispod toga pa puca... itd.
Ako postoji neki drugi model antene koja će savladat ove zidove može preporuka no molim preporuku onog što možete napraviti, trebam najjednostavnije rečeno sistem: ključ u ruke antenu.
Možda bi ovo trebalo stavit na kupovinu no ujedno ovo je i problem sa signalom pa nek moderatori vide/odluče.
stuc je offline   Reply With Quote
Staro 16.12.2007., 03:29   #2
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
ta antena je srot i to teski. pojacanje joj je na razini dobre kantene a dobru kantenu (ne, to nije od razjedjivaca ) je lakse napraviti nego tu yagicu.
ono sto bi ti ja preporucio s obzirom da koliko mogu zakljuciti ap na koji se spajas nije daleko je tplink antena iz kvarka, cijena je ispod 150kn. deklarirana je kao 9dbi, tu negdje i je. radi prilicno ok, kvaliteta izrade zadovoljavajuca. susjedu kisne i smrzava se na balkonu vec drugu zimu, probija (doslovno) kucu kako bi se spojio na moj AP, uz odlican signal (-55/-60, s kantenom je setalo oko -80 zbog te kuce izmedju)
a ima i prednost sto je mala i neupadljiva, u kucnim uvjetima ova yagica bi bola u oci kao da si slona srednje velicine parkirao kraj kompa
Staro 16.12.2007., 03:43   #3
stuc
stuc's Avatar
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Ma već sam yagicu planirao postavit na plafon da ju mogu rotirat u svim smjerovima, istina što se tiče dekoracije stana, moja ideja nije baš naišla na plodno tlo što se ukućana tiče no ako mi je to jedini izbor biće rat
Vidim da trenutno nije raspoloživa u kvark-u a tu u Karlovcu u njihovoj trgovini je isto nema jer kada sam kupio ovu što imam, bila je jedina. Alternativa ?
Edit: Ima li tko kakvo sigurno saznanje i da je probao ovu antenu ?
http://optimum-online.hr/shop/view_p...roduct=1510051
Staro 16.12.2007., 09:10   #4
Juggernaut
Lokacija: Varaždin, Bronx
Postovi: 1,097
TEb itreba neka panelka, koja će sa svojih ~ 15dBi zadovoljiti tvoje potrebe.
Našao si već jednu u Optimumu. One su fkt otporne na vanjske uvjete. a i ako će biti unutar kuće, možeš ju montirati na zid, i vit će jako diskretna što se narušavanja izgleda tiče.
Ako te ne brine izgled IMHO ja bi si stavio gridicu, ~24dBi Max, i propičio te zidove ( njihov kut zračenja je najčešće 8° i sav signal je jako dobro usmjeren ). No mana im je što su velike,
Juggernaut je offline   Reply With Quote
Staro 16.12.2007., 14:57   #5
stuc
stuc's Avatar
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
E moj @Juggernaut Lako je sa grid-icom, to i sam znam, nisam baš toliki početnik međutim preskupe su !!
Nešto do 200kn je još normalna cifra za antenu, osim toga antena se mora moći i transportovat bez straha od nekog oštećenja ili iskrivljenja.
Ta panelka iz Optimuma mi se čini zadovoljavajuće rješenje no samo da se netko javi tko je već ima pa da čujem iz prve ruke kako to hvata i dali je signal sa njom postojan i u lošijim vremenskim ujetima.
Staro 16.12.2007., 20:42   #6
komer
motocross
komer's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
neko na njuzima prodaje vagi antenu za 200kn pa potrazi....a cuj,mislim da jednokratno se isplati dati za gridicu...ja cu sad uzimat 2....pa cu ti nadam se kroz koji dan moc reci kako to radi....
komer je online   Reply With Quote
Staro 17.12.2007., 14:33   #7
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
Autor stuc Pregled postova
mogu ti je nabaviti u Vk ako hoces, mislim da sam vidio jos par komada u trgovini, pogledam kad budem isao kredit platiti. Jedino sto je kod nas veca cijena, 154 kn je kolega nedavno platio kad je uzimao.
nego, netko je ovdje nedavno prodavao panelku, istina homemade ali mislim da ju je radila ekipa iz zgwirelessa a njihove su bile dobre, barem kad su kvalitetan PCB uspjevali pronaci. potrazi stare threadove na forumu, mozda nije prodana. cijena je ako se ne varam bila 150kn a vizualno je prihvatljiva za indoor
Staro 21.12.2007., 02:41   #8
stuc
stuc's Avatar
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Evo danas ( juče boljerečeno ) kupi ja ovu antenu.
Šta reć... nekako sam poluzadovoljan, još je kratko imam da vidim kako se dugoročno ponaša no činjenice su sljedeće : do AP imam 40-50m, 3 zida s time da je jedan dosta debel tj. vanjski zid od zgrade a ni onaj od kuće nije puno bolji. Ima i jedan bor ispred kuće no poprilično mršav bilo ljeto ili zima.
AP je siemens SE555 sa svojom originalnom antenicom.
Tamo gdje mi je signal bio -90 sada je -78, gdje je bilo -80-82 sada je -60-62 no ništa ne pada pa očekujem da će to ipak biti malo manje u konačnici.
Malo sam je nosao po stanu i balkonu i jedna stvar je zanimljiva kod ove antene. U sobi gdje imam 2 zida do AP je signal čak i lošiji jer sam je postavio bliže zidu. U suštini antena bolje radi kad je udaljena bar 3m od zida iako je dalje od AP. Na balkonu za razliku od male omni "vidi" 10-tak AP više. Vani nije toliko osetljiva na bilo koji kut tj. signal je postojan u dosta širokom kutu.
Unutra su milimetri bitni no da se fino upucati, bitnija joj je izgleda pozicija tj. treba joj naći pravo mjesto i onda nema problema.
Što se izrade tiče, odlično ! Nije njonjava, plastika je čvrsta i nema savijanja, držač dobar, deblji lim sa podosta mogućnosti podešavanja. Držač je četvrtasti pa ostavlja mogućnost raznog kombiniranja kako okrenuti antenu. N konektor je pričvršćen šarafima, čvrst je. Cjela antena je vodo nepropusna.
Javim kako je kad spiči prvi snjeg ili kiša, najvažnije: u potpunosti je bijela pa se slaže sa gornjim elementom od viseće gdje prebiva
Staro 21.12.2007., 03:40   #9
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
cuj, to je odlicna antena za malo love. nekada smo tako nesto placali barem 2x vise. volio bi da je netko tko ju koristi za vanjski link veci od 1km ocjeni. vjerovatno ce i meni trebati jedna za link na kojem je do sada bila kantena ali vjetar je skinio poklopac a ova vlaga vani ce ju pojesti za koji mjesec. a vise nemam dobrih kantica koje ce davati ispod -70 na tri km
