Tlacitelj i neznalica
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 1,868
dva problemcica....
Imam dva problema: 1.Imam dvije particije na jednoj mi je Win98(FAT 32) a na drugoj XP(NTFS) i sada bi ja htjeo formatirati win98 a da mi ostane XP. Sta moram raditi? Boot copy ili...? 2.Pretrazio sam komp od virusa sa nortonom,i od crva sa fix gabotom i fix blasterom ali primjetim da mi nekada hard kao poludi,radi bez veze.Danas je seka nesto pisala u Wordu a hard radi ko budala i ne svjetli lampica,u cemu je problem?A vidim da mi se nekako i neke funkcije usporavaju npr. kliknem na shortcut od CM4 a on dok ga digne treba mu 10ak sekundi,prije je radilo normalno? Imam norotona i kerio firewall koji se dignu prilikom dizanja win-a.I pogledao sam sa ad-aware... E da zaboravih napisati da svako toliko cujem nesto kao da se ugasi i odmah upali,znate ono tik-tak je to hard ili nesto drugo?
Tko nema ni jednog prijatelja ide kao stranac po zemlji. |
Sannin
Datum registracije: Jun 2003
Postovi: 1,568
1 udi u XP i samo napravi format particije di je 98... 2 ako ti hard radi klik klik nije dobro.. ali stvarno nije dobro -spasavaj podatke i nosi na servis i nadam se da imas garniciju ps. jel ti pao mozda?
YES - BUT / your evaluation is superb - behold the underlying truth |
Postovi: 1,868
1. Da ali bi htjeo vratiti WIN 98 jer mi treba za neke igre u Lanu a ako ga formatiram iz XP onda ga vise necu moci vratiti sta ne? ili hocu? 2.Ups.... nije mi pao ali sam komp nosio par puta do frenda u autu mislite li da bi mu to moglo naskoditi,mozda sam trebao hard izvaditi i posebno ga prenijeti u necem mekanom ha? Zar se to moze popraviti ili da cekam da rikne pa da kupim novi? Sta je najpametnije napraviti?Ma lako za podatke nemam nis korisno...A ovo sta radi cijelo vrijeme ko lud? ne bas cijelo ali tu i tamo (cesto)
Sannin
Postovi: 1,568
da samo ga formatiras u xp - imas praznu particiju onda i na nju instaliras opet win98 a ne bi bas radi tako male stvari trebao riknut pa daj da ga pogledaju onda - spasi podatke ima dosta razloga zasto radi ko lud , samo ga odnesi na servis ako si tocno rekao da je klikanje onda ce ti dat novi...
Postovi: 1,868
Juuupiii! Slucajno sam isao gledati racun od kompa i to cudo od W.D. (nije WD 40) ima garanciju.Pise da HDD od W.D.a imaju garanciju 3 godine a posto je kupljen 2001 u 8. mjesecu to je to... Samo me zanima kako ce mi dati novi kada se ti vise ne proizvode on 30 Gb,mislim nemaju ih na cijeniku,bar tako mislim.Ovaj je od 30./ Gb W.D.Jos nesto pregorila mi je izgleda lampica koja se pali kada hard radi,ce mi to sta pomoci za garanciju? E da kupljeno je u ventexu Rijeka je li netko imao slicnih iskustava? Je to sigurno da formatiram iz Xpa 98icu i opet ju vratim?Zar ne trebam kopirati boot ili nesto tako? Hoce li mi se opet pojaviti ono kada se dizu da biram 98icu ili XP? Uf koliko pitanja....
#6 | ||||||||||||
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: malo st, malo vz
Postovi: 2,043
kad instaliras 98-cu poslije xp-a izgubit ces boot meni ali ti bas ni nije neki problem to sve namistit da ponovno radi
Sannin
Postovi: 1,568
ovo pogledaj prvo moras formatirat praticiju na kojoj ti je win98 i to se moras sjetit da napravis u FAT32 onda tu instaliras opet win98 pa reboot pa ubacis XP-CD i napravis repair mislim da bi od tu on sam mogao obnovit boot opciju
Postovi: 1,868
Ok ovo za Win 98 cu probati za koji dan. A sta se tice harda danas sam zvao servis i kazu da neka odem na stranice od W.D.a i da tamo skinem neki njihov program to stavim na disketu restrtam sustav i onda taj programcic testira disk nekih 30 ak min i to je kao to.Pa ako izbaci error daju mi novi ako ne onda je kao disk OK.Da li netko zna nesto vise o tome jer ja ipak vjerujem vise vama nego njima?I kako bi se taj programcic mogao zvati? Za programcic cu procackati malo poslije....
Sannin
Postovi: 1,568
ja sam imao problema sa svojim WD diskom,a WD na svojim stranicama ima stvarno odlicne programe koji mogu popravit stvari npr. javio mi se 1 bad sector od 2KB u HDD od 120GB ![]() i partition magic je zapeo radi toga - ja bio cili lud tko?kad?zasto?sta?novi je!!! skinuo jedan od tih programa - program napravio dijagnozu i popravio bad sektor!!! nisam u snu mislio da to moze napravit tako da WD :clap: :clap: napravio praticiju sve radi nema vise bad sektora...
Postovi: 1,868
Znaci W.D. is the best!! Kako se krecu marke tih diskova koja je najbolja? BTW Vidim da maxtora ima puno.....
Postovi: 1,868
Ej ljudi moze mala brzinska pomoc.Zeznuo sam komp ne mogu dignuti Windovse a trenutno sam na faxu pa bi poslije predavanja pogledao post pa ako mi netko moze odgovoriti. Ovako,ima sam instaliranu 98 na C particiji i WinXp na D particij.Prva je bila instalirana 98ica.Formatirao sam C particiji di su bili win98 pomocu startup diskete i sada kada se pocne dizati sustav nece napraviti boot.Vec trazi disketu ili radi boot sa CDa od WinXp. Mi moze netko objasniti tocan postupak jer ne mou dignuti sustav da se dopisujem . Mislim mogao bi dignuti WinMe na C particiji pa se dopisivati ali ako mi netko moze reci tocno,bio bi zahvalan. D particija je u NTFSu
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Ček malo. Formatirao si C particiju gdje je bila 98. I što sad? Instaliraj je ponovo. Kako? Ako imaš bootabilni CD od 98 preko nje, a ak ne digneš s diskete, ubaciš 98 u CD-rom, pokreneš ga naredbom X: setup (gdje je X slovna oznaka CD-roma) i to je to.:confused: Ne kontam ti baš tvoju patnju... |
#16 |
What's inside???
Postovi: 370
osobno uopce ne kuzim zasto imati dual boot system, cemu uopce win 98? sve igre novije generacije rade i na xp-u (a za one kaj nisu je izasao patch), mrezu za slozit je PUNO lakse, a da ne govorim o stabilnosti |
#17 |
Postovi: 1,868
Ma kada igram sa frendom u LANU onda smo se vec naucili u WIN98 pa sam htjeo i njega imati...da radi stabilno do definitivno,jos mi se nije zablokirao niti jednom u zadnjih mjesec dana dok je kod 98 to bio slucaj par puta na dan.... Nego da pitam jos nesto: sada na pariciji c ima FAT 32 i WIN XP a d na d su mi gluposti i NTFS je.Pa me zanima kada igram sa frendom u LANU ja moram onda imati bar jednu pariciju FAT 32 i na njoj instalirane igre jer inace njegoc sustav nece prepoznati NTFS,je tako? On ima WIN Me....
#19 |
Postovi: 1,868
Pa ne znam bas jer ja kada sam instalirao 98 icu nisam vidio d particiju koja je bila NTFS.....pa dobro sharing nije bas jako bitan iako ponekad dobro dode ali su igre jaaako bitne....
#20 | ||||||||||||
Postovi: 2,043
ma nema ti to veze vidit ce on sherane foldere bez obzira koji os i datotecni sustav koristite
