Postovi: 288
Athlon XP 2500+ & 1 GB OCZ (malo staro ali molim za pomoć)
Ovako. Imamo Athlon XP 2500+ na 2.2 GHz (gore je Zalman) i 1 GB OCZ CL2-3-3-6 memorije u dual channel modu. Ploča je NF7-S v2.0. Memorija radi na 2.6V, a procesor na 1.65v i sve radi turbo stabilno vec godinu i pol. Ja bi to sad dalje htio overclockati. Vec sam i probao. Memorija, bez da se izgubi garancija ide i na 2.8V (tako sam pročitao na stranici od svoje vrste memorije). Prvo sam dignuo napon memorija na 2.8V i FSB na 215 MHz. Množitelj procesora je zaključan na 11. Tako da je takt procesora iznosio 2370 MHz (možda malo više ili malo manje). Windowsi se dignu,ali čim pokrenem 3D Mark 06 smrzne se komp. Da li bi trebao ici u manjim koracima glede FSB-a, olabaviti latencije memorije i povećati napon na procesoru? Ako netko ima iskustva u overclocku, može li mi reći da za koliko postepeno dižem FSB i napone i kako da isproban stabilnost kompa? Na 2.2 GHz temperatura procesora je 39 C (idle) i maksimalno do 45 dog igram komp. Imam Enermax napajanje od 480 W. Ajd pomognite da izvučem zadnji atom snage iz ovog kompa (da mi igre još malo bolje rade ) |
Postovi: 11,661
Trebaš dignuti napon procesora. Moj XP 2500+ je išao na 2.2GHz na def. naponu, dok je za više taktove trebao dosta napona. |
Lokacija: Vukovar-Osijek
Postovi: 491
ovisi od steppinga procesora.. frendovom athlonu se napon trebao dizati tek nakon 2.4ghz, a isao je do 2.6 stabilno ![]() moj 2400+ je tek na 2.5ghz imao kao neku barijeru gdje je trebao puno veci napon za rad.. i uspio sam ga natjerati do 2.7ghz.. jedino sto ti se ne isplati oc-anje Xp-a, iznad 2.2ghz nemas povoljan dobitak u performansama a vise se grije.. |
192.168.0.1
Lokacija: BiH
Postovi: 463
Ajde recite vise covjeku gdje mu je plafon s naponom ![]()
P4 3.0 Prescott (Zalman 7000b-cu) @ Gigabyte 8ik1100
2x512 Apacer ddr400 AiW x800xt + vf900 Hitachi 80gb Sata2 Corsair HX520W Linksys WRT54GL@Tomato 1.25.8515 RAF (Victek Mod) |
Postovi: 288
Puno hvala! Sada nešto skidam, pa kada završim budem probao. Probati ću prvo sa naponom na procesoru od 1.7V (mislim da je taj pa ću vidjeti kako ide). Glede memorije, ona radi na 2-3-3-6 @ 400 MHz. Kada sam napon dignuo na 2.8V, ostavio sam te latencije. Kompjuter se je normalno podignuo, ali mislim da kod napona 1.65V procesor nije mogao podnijeti FSB od 215 MHz. Da li da podignem i latencije memorije kada počnem dizati FSB ili da prvo probam sa ovima s kojima po defaultu radi? Isto tako. čuo sam da memorija na nForce 2 čipsetu puno bolje radi sa latencijama npr. 2-3-3-11. Je li to istina? |
[ZA DOM]Rino
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
Maticna ima mogucnost podesavanja fiksne vrijednosti AGP/PCI (66/33).Barem koliko ja znam! Evo nesto mozda ti pomogne LINK1 Ovo je za AN7, ali ima mnogo slicnosti LINK2 EDIT: Na mojoj AN7 sa 512Mb RAM-a FSB je isao do 230MHz, a nakon dodavanja jos 512Mb nije htio preko 215MHz (sa istim postavkama BIOS-a). |
Postovi: 7,326
eh sad, ovisi kakav 2500+ imas... meni se bio potrefio jedan koji nije isao na 2200MHz stabilno bez obzira na napon, dok sam sa druge strane bio imao 2500+ koji je isao na 2700MHz... sve ovisi o tome kakav primjerak proca imas... ali kao sto su ti i rekli decki, napon proca ne iznad 1.8V na zraku, ploca ima automatsko zakljucavanje AGP/PCI tako da te to neka ne brine i odi mu polako trazi max takt ![]() za testiranje stabilnosti koristi prime ili orthosa =) |
Postovi: 1,816
1.65V je dovoljno za BILO KOJEG XP-M do 2.4GHz tako da sumnjam na RAM. Ako imas jedan modul od 1GB onda su gore BE/CE infineon chipovi koje na CL2 neces bas puno potjerati. Probaj staviti latencije na 2.5-3-3-7 i vidi hoce li biti napretka. Ako imas 2x512MB velika je sansa da su gore UTT ali tu ti nece pomoci opustanje latencije nego samo veca voltaza (3.0-3.2V).
Stupid is as stupid does |
Postovi: 1,816
Postovi: 288
OK, budem poceo sa 2.5-3-3-7. Memorija je 2x512 u Dual Channel Modu. Vjerojatno cu danas navecer poceti, pa cu vam javljati kako ide.S cim najbolje da testiram stabilnost kompa? 3DMarkom ili...? A glede latencija, jel istina da nForce 2 najbolje radi sa zadnjom latencijom na 11, tipa 2-3-3-11? |
#16 |
In Rainbows
Postovi: 715
Imam Barton 2500+ XP A2 stepping, i 2x256kingmax ddr400 i jos jedan stick od 256mb. 1 kingmax radi na 2.5-3-3-7, drugi na 2.5-4-4-8 a ovaj noname na, 2.5-3-3-8, dali se to moze nekako izjednacit i koliki bi neki max. takt mogao ocekivati ako podignem napon?Trenutno radi stabilno na 220x11 i default naponu.
"Success can only be achieved with a kind of pioneer spirit and repeated use of three tools: failure, introspection and courage." - Soichiro Honda |
#18 |
Postovi: 288
Čini se da ništa od overclocka. Već na naponu 1.675V i 1.7V te FSB-u od 210MHz i 215 MHz, prim95 je javljao hardware error na prvom torture testu za CPU. Jedino što sam uspio najbolje izvrtiti je bilo na FSB-u od 215MHz, naponu na procesoru 1.7V i memorije 2.8V (latencije 2.5-4-4-11) jest 3D Mark 06. To i nije neki strašni overclock. Postepeno sam radio i sa dizanjem napona, FSB i latencija, ali čini se da je ovo kako mi sada jesu postavke kompa, njegov optimum. Ipak, hvala na savjetima i pomoći. |
#20 |
Postovi: 288
A i jesam. Ostavio sam ga ne meni tvorničih 2200 MHz. Na toliko radi od starta. Na 1833 MHz nije ni radio... |
