Staro 14.11.2007., 20:48   #1
Vorse
Lokacija: Požega
Postovi: 28
Nepoznat problem
naime imam čudan problem.....moja sestra je palila PC dok nisam bio kod kuće i onda ga nije ugasila (Win Vista) već je stavila PC na sleep (žuta ikona,saves your session,and puts the computer in a low-power state...)i stisnula prekidač na produžnom kablu! i sada nemogu upaliti PC! stisnem power tipku ,sve se upali (hard,ventovi,dvd-rw..) ali se monitor sam odmah ugasi,kao da je PC još uvijek u sleep-u.molim vas za pomoc!
Vorse je offline   Reply With Quote
Staro 14.11.2007., 20:55   #2
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Safe mod? F8 tipka tijekom bootanja. Resetiraj BIOS, otvori kućište nađi malu okruglu bateriju na matičnoj ploči i izvadi je van, pa ostavi par minuta.
Staro 14.11.2007., 20:59   #3
Vorse
Lokacija: Požega
Postovi: 28
nebude ništa na monitoru odmah se ugasi,i ne prepoznaje tipkovnicu,upravo pokušavam to s baterijom,trebam malu pomoć kako ju izvaditi :S
Staro 14.11.2007., 21:01   #4
Pezzaa
Pezzaa's Avatar
Lokacija: TZ
Postovi: 296
ma nozicem ili necim ostrim samo pazi da ne ostetis nesto.... ostavi je vani i opet unutra i pokusaj... pa javi...
Pezzaa je offline   Reply With Quote
Staro 14.11.2007., 21:18   #5
Vorse
Lokacija: Požega
Postovi: 28
evo izvadio sam je,držao vani,vratio nazad i ne radi :?
Staro 14.11.2007., 21:21   #6
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
CTRL+F1? Enter? Mora nešto upaliti dođavola...
Staro 14.11.2007., 21:22   #7
Vorse
Lokacija: Požega
Postovi: 28
uopće nebenda tipkovnicu!!
Staro 14.11.2007., 21:24   #8
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Pa jel zasvijetle ledice na tipkovnici kad se komp upali?
Staro 14.11.2007., 21:25   #9
Pezzaa
Pezzaa's Avatar
Lokacija: TZ
Postovi: 296
jel ti tastatura ustekana na USB? ak jest utakni je u PS/2 konektor i onda u comp pa probaj......
Staro 14.11.2007., 21:29   #10
Vorse
Lokacija: Požega
Postovi: 28
ne radi!
zasvjetle kad upalim prekidač :S al se onda odma ugase i nemože ih se upalit
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 15.11.2007. u 18:41.
Staro 14.11.2007., 21:35   #11
Pezzaa
Pezzaa's Avatar
Lokacija: TZ
Postovi: 296
probaj sve iskopcati pa pnovo skopcati... (mada ovo nema nikakve vezze ali stvarno vishe neam ideja) mozda pomogne... znaci skroz mu ukini struju....
Staro 14.11.2007., 21:37   #12
Vorse
Lokacija: Požega
Postovi: 28
jesam već i to probao!! i opet isto!! (
šta da radim?!?! dajte ljudi pomozite!
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 15.11.2007. u 18:43.
Staro 14.11.2007., 22:27   #13
Pezzaa
Pezzaa's Avatar
Lokacija: TZ
Postovi: 296
ja vishe neam ideja..... da probas resetovat bios preko jumpera??
Staro 14.11.2007., 22:34   #14
Vorse
Lokacija: Požega
Postovi: 28
e i to sam već probao....naravno sa jumperima koji su došli uz mb ....neznam...živcira me....šta je uopće išla palit pc dok mene nije bilo...a opet šta se dogodilo??jel moguće da je nešto otišlo?? :S
Staro 14.11.2007., 23:06   #15
p3tar
Mozilla Slave
p3tar's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 494
Ako ti je monitor odma blank i nakon BIOS reseta čim upališ komp, rekao bi da ti je nešto otišlo, MBO, grafa ili sam monitor. Probaj skopčat komp na drugi monitor.
p3tar je offline   Reply With Quote
Staro 14.11.2007., 23:20   #16
Vorse
Lokacija: Požega
Postovi: 28
to ću sutra ujutro probat.....MBO nije 99% zato što inače ne bi radio dvd rw koji je SATA...ili bi :? sumnjam na graf.
Staro 14.11.2007., 23:38   #17
p3tar
Mozilla Slave
p3tar's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 494
Autor Vorse Pregled postova
Nekužim kako vidiš da ti radi pržilica(osim mehanički naravno), jel ti komp dođe u windowse(jel čuješ zvuk pri ulasku) ili uopće neradi čim ga upališ? Ako digne windoze onda je grafa vjerovatno.
EDIT: Probaj malo stisnuti grafu u utor, možda je malo ispala van.
Zadnje izmijenjeno od: p3tar. 14.11.2007. u 23:51.
Staro 15.11.2007., 00:01   #18
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Da li maticna pisti (da li ispusta kakve zvukove)?
Staro 15.11.2007., 09:53   #19
Vorse
Lokacija: Požega
Postovi: 28
ne ispušta nikakve zvukove
Staro 15.11.2007., 12:02   #20
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
Bas nikakve? Cak ni onaj jedan kratki koji znaci da je maticna upalila (u slucaju da je AWARDov BIOS, a za AMI ne znam koliko beepova znaci da je sve u redu jer ovaj drugi komp je u BL) i da sve komponente na njoj rade kako treba?
Ako je tako onda ti je maticna crkla.
Staro 15.11.2007., 20:48   #21
Vorse
Lokacija: Požega
Postovi: 28
nečuje se ama baš ništa!! i mislio sam da je nešto tako X(
Staro 15.11.2007., 20:55   #22
Postovi: 34,078
Ni ne mora pištiti jer neke Gigabyte matične (npr. ova moja) nemaju speaker ili ga dobiješ odvojeno i moraš sam priključiti na ploču.
Staro 15.11.2007., 21:13   #23
Vorse
Lokacija: Požega
Postovi: 28
dobio sam odvojeno speaker,i priključio ga,dosada je pištao sada više ne
Staro 15.11.2007., 21:38   #24
p3tar
Mozilla Slave
p3tar's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 494
Jel crko ili si ga isključio? Ako je pištao onda ulaze u igru i RAMi ako ne i procesor. Ali to što nemaš sliku mora bit nešto sa grafičkom/MBO/ utorom ili samim monitorom. Morao bi to malo raskopati i isprobati komponente na drugom računalu. Eliminiraj prvo grafu i monitor.
Zadnje izmijenjeno od: p3tar. 15.11.2007. u 21:49.
Staro 15.11.2007., 23:46   #25
Vorse
Lokacija: Požega
Postovi: 28
monitor radi probao sam ga spojit na ovu pilu X-D graf isto radi zato što monitor prepoznaje da je uštekan u nešto :S i ugrije se nakon 2 sata kad je PC "upaljen"
Staro 16.11.2007., 00:01   #26
p3tar
Mozilla Slave
p3tar's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 494
Možda prepozna da je uštekan u neispravnu grafu pa se ugasi. To što monitor prepozna da je uštekan je najmanji pokazatelj da je grafička ispravna u tvom slučaju. Može onda raditi grijati se i sl. a da je neispravna i ne daje sliku. Samo ti nju provjeri.
Staro 16.11.2007., 00:53   #27
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,953
Izvadi grafu iz kompa i monitor će opet javljati da je spojen. To nije nikakav pokazatelj ispravnosti... Nešto je riknulo, nažalost, i morat ćeš jednu po jednu komponentu vaditi i testirati.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 16.11.2007., 12:20   #28
Vorse
Lokacija: Požega
Postovi: 28
ja osobno mislim da je MBO...zato što ni miš ne svjetli prilikom paljenja a dosada uvijek je....to cu sad ovaj vikend testirati sve po redu pa cemo vidjet...
Staro 16.11.2007., 15:24   #29
p3tar
Mozilla Slave
p3tar's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 494
1. sumljivac - grafa, 2. MBO, no nevrijedi nagađati, raskopaj to i isprobaj na drugom kompu. Javi ko je krivac
EDIT: Ako miš ne svijetli, onda 1.MBO(ili miš pa ostaje ono gore,no sumljam), 2.možda je nešto MBO povukla sa sobom, možda ništa, nadamo se ništa
Zadnje izmijenjeno od: p3tar. 16.11.2007. u 15:34.
Staro 16.11.2007., 15:51   #30
MeT
MeT's Avatar
Postovi: 97
glupo zvuci al jesi probo stisnut power button i drzat ga 5 sekundi?
MeT je offline   Reply With Quote
