Staro 12.11.2007., 20:26   #1
Tox78
Postovi: 155
Problemi sa Seagate ST3160815AS, 160 GB 8MB, S-ATA300
Dal bi netko mogo znat u cemu je problem dal u seriji diskova ili nevalja nesto drugo u konfi ?
disk je Seagate ST3160815AS, 160 GB 8MB, S-ATA300, 7200
slago sam frendici konfu i naiso na probleme sa diskom zamjenila za isti disk i opet indenticni problemi, instaliram Windowse XP Pro + SP 2 i sve radi ok i idem ga skenirat sa HD Tune 2.10 i to Quick Scan i blokira na pola ili prije pola nekad na samom pocetku se smrzne a nekad kad se smrzne nadje i jednu crvenu kockicu kao da je Damaged , samo se mis da micat ali neotvara nista ni my compjuter niti nikakav program niti se da ugasit HD Tune , resetiram na tipku i treba mu dugo da pocne dizat Windowse i onda pocne skenirat C: particiju i obrise neke fajlove iz Windowsa , i digne Windoze i fale neki djelovi a nekad cak nece ni dignut opce Windoze nego pise da fale neki vazni fajlovi i da ubacim CD od Win i idem na repaire ono pritisnit r...
SeaToolsForWindows opce nece ni pocet napise Short DST - Fail a zna i blokirat dok idem u Command Prompt skenirat sa chkdsk a kad prodje napise da nema bad sektora , u cemu je problem ista stvar se desava i sa drugim diskom kojeg je dobila na zamjenu , sad sam vec poceo sumjnat da nije problem mozda u napajanju ima neko obicno od 400 W sa 120 mm ventom koje je dobila sa kucistem Codegen ... ili mozda ploca ili ram neznam ni sam vise nisam pametan ...
konfa :
Codegen mini tower 3331-CA, PSU 400W sa 12mm vent., USB x 2, crno
MB Gigabyte M52S-S3P, sAM2, nVidia NF520, SATA II RAID, GLAN
CPU AMD Athlon64 X2 4000+ BOX, dual core, SckAM2
DDR2 1GB PC6400 (800MHz), Kingmax
Gigabyte Radeon X1550 256MB DDR, PCIE, TVout, DVI
neki PCI modem za dial-up internet
DVD+RW/-RW/RAM LG Dual Layer, SATA, 18x, bulk, black
i taj sporni disk Seagate ST3160815AS, 160 GB 8MB, S-ATA300, 7200
ima jos nesto dok instaliram windowse XP i prije nego sto instaliram drajvere od ploce kad prodjem scan u Command Promt i HD Tune i SeaTools sve odrade bez problema ali cim instaliram drajvere od ploce i graficke onda pocnu problemi pri skeniranju , inace da disk ne testiram radilo bi sve ok da nisam testiro nebi ni znali da ima neke probleme i to vec drugi disk radi iste probleme to mi je malo sumljivo ...
moze neka pomoc ima neko neku ideju sta bi moglo bit ?
ja sam joj reko da odnese sad cijelu konfu da oni to provjere ... ili jednostavno instalirat Windowse i nedirat nikakvo skeniranje pa ce radit
Zadnje izmijenjeno od: Tox78. 12.11.2007. u 21:08.
Tox78 je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2007., 21:28   #2
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Khm pa ako problemi počnu sa čipset driverima zašto ih uopće instaliraš? mislim možeš instalirati čipsett ali bez storage drivera i onda bi trebalo radit kako treba...
Have a nice day...
Staro 12.11.2007., 22:02   #3
Tox78
Postovi: 155
Autor yedwy Pregled postova
kako to napravit jer se kad ubacim cd od ploce ima drajver za chipset u kojem se nalazi drajver i za LAN a u njemu je i automatski i za storage, postoji odvojen drajver jos za zvuk i za AMD Cool and Quiet , ali mislim da takve teske probleme sa hard diskom nebi smio radit drajver za storage ako je on problem onda je ploca ili drajver u k. potpunom , valjda ?
Staro 13.11.2007., 07:34   #4
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
Ne znam kako je na tvojim driverima, no kod mene na nForce4 me tokom instalacije drivera pita za svaku komponentu (storage, LAN...) dal hocu instalirat driver. Probaj skinut i s nVidijine stranice najnovije...
