Postovi: 306
Golden Orb II na Gigtabyte P35-DS3R?
Planiram kupit Gigtabyte P35-DS3R matičnu za svoj novi komp, a u starom imam cooler Tt Golden Orb 2... Zanima me da li bi se taj cooler mogo stavit na tu matičnu ili koji drugi cooler (do 300kn) bi stao na tu matičnu? (Meni se čini da bi cooler od chipseta smeto) Zadnje izmijenjeno od: pimpinjon. 05.11.2007. u 16:29. |
Lokacija: Bjelovar - Zagreb
Postovi: 1,079
Pasat če......on je dimenzija 12x6,3 cm Taman če jedan dio tog tt-a bit iznad hladnjaka na čipsetu, vidi ovdje: ![]() ![]()
Postovi: 1,079
Nije taj hladnjak baš dovoljan za naklokani c2d....ima i boljih za te novce (freezer 7 pro, cm hyper tx) - znači do 200 kn i tt sonic tower i big typhoon do 300 kn Evo ti jedan site sa opisom hladnjaka pa malo uspoređuj review-ove http://www.legionhardware.com/list.php
Lokacija: Križevci
Postovi: 81
Ti tt-ovi kuleri su ko avion u niskom preletu dok ih malo pojacas na potenciometru, imam jednog zalmana koji mi doma stoji (prije mjesec dana sam ga platil 350kn) te ga dam u pola cijene ak si zainteresiran. |
Lokacija: Somewhere...
Postovi: 264
Postovi: 306
znači ipak može... zakon. kolka ti je temperatura kad ga malo mučiš? što se tiče onog zalmana... rado bih ga kupio, al trenutno štedim za osnovne dijelove kompa, a tek bi se poslije mogo zafrkavat s novim kulerima i sl. ponudi ga tamo na prodaji lako bi ga neko mogo kupit... |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
na kojoj temperaturi ?
#11 | |
Lokacija: Križevci
Postovi: 81
Postovi: 1,079
#16 |
Postovi: 4
![]() Ja ti mogu preporučiti Golden Orb 2, i dat mu samo hvalu. ja ga imam na E4400, koji je stock 2.0, a meni dela na 3.2 bez ikakvih problema, jedino što sam ram (Kingmax 800Mhz) morao ostavit na istom taktu jer se inače comp ne pali. Orb je nečujan i vrti se na cca. 650 RPM, a drži temperaturu od (cca.) 24*C !!! ..........s time da imaš i sleek plavu rastopljenu boju po rebrima, ništa napadno. ![]() ploča: 965P-DS3 - skoro isto ko i P35, ne vjerujem da su velike razlike , pa ti mogu reć i postavke u BIOS-u ak treba. |
#19 |
Postovi: 4
Gle , ja napisao kaj mi veli u BIOS-u. Na Stock( 2.0, tj. kak u Win. kaže 2.01 Ghz) mi veli da je temp od 18-20 *C, a u sobi di je comp je 17*~(približno). A kad je na3.2 ide do 30 stupnjeva(cca). I meni je to jako čudno! ali , da je on jako zagrijan , i Orb bi se brže vrtio (ovako je do 700 RPM), a s time bi i jače svijetlio. Svijetli koliko brzo vrti, tj. koliko se jako proc. zagrije. meni bios tako veli, jest da je malo čudno, ja mu vjerujem a i radi SKROZ stabilno. Vjerujem da Orb-ova čisto bakrena ´jezgra´, tj. glava pobere svu toplinu s Intela. Ne teži bez veze 0.7 kiograma!!!!! ![]() ...da čujem još kommenta. ![]() e zaboravih!! komp mi je trenutno otvoren i ima 2 dodatna venta- 1 na 1500RPM i drugi na 2300RPM !!! |
#20 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Nema ti to veze sa čisto bakrenom ili ne bakrenom jezgrom, nema te čisto bakrene jezgre koja može nadmašiti heatpipe, to je činjenice i gotovo, a inače ti imaš pproc sa manje cachea od "punokrvnog" C2D i to ima svoju ulogu u (ne)grijanju ali s obzirom da kolko sam skužio čovjek već ima Orba neka ga zadrži iako je IMHO glupost sad kupovati bilo kakav non heatpipe cooler...
-- Have a nice day... |
#22 |
Postovi: 4
Zašto tako zatupljena replika? ( Jel ga imaš pa si isprobao ili tek tako lupaš?) Totalno ne razumijem takve tvrdnje, a itak ja nisam rekao da je on NAJ, nego sam samo rekao svoje iskustvo.. ..koje je više nego dobro. ![]() |
#23 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Mozda je htel rec da sigurno ne vrijedi te novce koje si dal za njega.
#24 |
Postovi: 7,326
svugdje gdje sam citao review o tom cooleru nisu pisali bas nista dobro o njemu... taj cooler je zapravo losa kopija zalmana 7000 jer hladi losije od zalmana... a svi znamo kako hlade cooleri bez heatpipeova, takav nacin izrade coolera je mrtav jer se pokazao neefikasnim u hladjenju novih proceva tj. nemoze ih adekvatno ohladiti (moze na stocku)... |
#25 | ||
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
![]() ![]() Bas sam i mislio ono sto sam rekao. ![]() Citiraj:
#26 |
Postovi: 4
lijepo vam bilo, više mi se neda.. |
