|  14.10.2007., 12:27 | #1 |
| n00b Datum registracije: May 2004 Lokacija: Split
					Postovi: 246
				D-Link 584T i hostanje igara
			 Ovako, dobio net u stan i D-link 584T od T-Coma, sve sam lijepo sredio, net radi super ali imam jedan iritantan problem. Cimer i ja smo u LAN-u i preko 584T idemo na net, sve radi super dok ne krenemo igrat Warcraft 3, problem nastaje kad na Battlenetu ja hostam igru i on nemoze uci (svi ostali mogu uci osim njega), njemu igra pise u popisu igara, ali kad krene uci u moju igru izbaci mu poruku da igra ne postoji. On moze uci na druge hostane igre samo ne na moju, u lanu nam sve radi ali to nije to... Probao sam sve sto znam, firewallovi su nam ugaseni (i onaj u routeru) UPnP nista ne pomaze, namjestao sam i one Filtere ni to ne pomaze. NAT je enabled, kopao sam i po Virtual Serveru ali ni to nije pomoglo, u igri su namjestni drugaciji portovi (meni 6112 njemu 6113) ni to nije pomoglo, neznam sto radit vise. Prije toga sam imao kombinaciju Kasde i D-Linka 604 i tamo sam se zezao ali je proradilo kad sam sredio portove, ovdje nikako da proradi, sve mi se cini da cu staroj maznut Kasdu a njoj uvalit ovo smece od 584T  Eto, ako netko ima ideju kako ovo rijesit samo pucajte, bilo sto  |
|  14.10.2007., 12:37 | #2 |
| Premium Datum registracije: Jan 2006 Lokacija: Samobor
					Postovi: 4,204
				 | Daj pogledaj negdje u opcijama rutera dal ima loopback.
				__________________ |
|  14.10.2007., 12:39 | #3 |
					Postovi: 246
				 | eh, bas samo u vezi toga sada kopao po netu, ali nisam tu opciju uspio naci za moj router, ima samo NAT enable/disable i nista drugo (bar koliko sam ja uspio iskopat), ima li neki nacin da to drugacije sredim? |
|  14.10.2007., 12:53 | #5 |
					Postovi: 246
				 | Neznam jel do mene ili ne, ali ne mogu trenutno otvorit PortForward stranicu ni forum, moze li itko napravit copy/paste ako slucajno mozete otvorit stranicu?   |
|  14.10.2007., 12:56 | #6 |
					Postovi: 4,204
				 | [C/P] All u need to do, to enable loopback for your router. If your router doesnt have this function. Then you'll' have to manually hack into your router if your router is linux based. As far as i know, some dlink or linksys are linux based. 1st, you'll need to register a dynamic dns from www.dyndns.com. Don't worry, its free. For example this is the domain ur registered ====> portforward.dyndns.org. And 192.168.0.2 is the computer which is hosting the game. 2nd, your need to Putty (google it yourself) or any supported telnet clients. Login in as root. cd into /etc then type this into your telnet client. echo 192.168.0.2 portforward.dyndns.org >> hosts 3rd. For the other computers. Set your tcp/ip settings. If your router's ip is 192.168.0.1 then u shud enter 192.168.0.1 for dns ip. There you go, your done. Enjoy ur game. Work wonderfully for me. The router i used is a modded old computer turned into linux router called ipcop. =D
|  14.10.2007., 13:27 | #7 |
					Postovi: 246
				 | neide meni bas ovo, napravio sam domenu, stavio ip 192.168.1.2 i kad se idem logirat preko ovog Putty-a kaze mi Connection Refused i to je to... EDIT: Nasa sam na netu da bi "Bridge Filtering" kod D-Linka trebao imat istu ulogu kao NAT Loopback , ali neznam kako da postavim taj bridge filtering da to proradi... Zadnje izmijenjeno od: T0X1C. 14.10.2007. u 14:40. |
|  07.11.2007., 22:05 | #8 |
| Registered User Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: Zadar
					Postovi: 10
				 | Telnete na adresu routera radi uredno.  Promjenio sam /etc/hosts datoteku i sada sve radi OK.  Kako natjerati router da snimi tu datoteku trajno. Izgleda da se promjene u hosts brišu nakon rebootanja routera ? Zadnje izmijenjeno od: nosleep. 08.11.2007. u 09:38. |
