Staro 18.02.2004., 01:17   #1
Busy
Just4Fun
Busy's Avatar
Postovi: 314
AGP Apperture?
U programu Aida32 mi pod stavci Chipset pise problem:
"AGP nije omogućen.Moguć pad performansi." i
"AGP Apperture size je više od polovice sistemske memorije.Moguć pad performansi"!!!
i ne kuzim o cem je tu rijec, pa ako neko zna bio bih zahvalan na objasnjenjui sto da ucinim u svezi toga...
šta je to AGP Apperture?
...waiting...
Busy je offline   Reply With Quote
Staro 18.02.2004., 10:49   #2
Bl@de
Bl@de's Avatar
Lokacija: Ispred kompa
Postovi: 2,004
AGP apperture ti je opcija pomocu koje kada ti na video kartici ponestane memorije da se korisiti sistemska memorija. obicno se stavlja manje od polovice. tako recimo ako stavis 64 Mb toliko glavne memorije je rezervirano samo za video memoriju.
Intel i5 4670k
ASrock Z87 Extreme 3
2x8 Gb Kingston blu
MSI Rx 580x 4 GB
OCZ SSD Vertex 4 - 128 GB
Samsung T166 500 GB 7200 okr/min 16 MB HD501LJ
Samsung F1 1 TB 7200 okr/min 32 MB HD103UJ
Dell S2522HG
Chieftec DX-01BD-V, Corsair 520W CMPSU-520HXEU
Bl@de je offline   Reply With Quote
Staro 18.02.2004., 12:59   #3
Busy
Just4Fun
Busy's Avatar
Postovi: 314
to se moze u windozima namjestit il se mora u biosu?
...waiting...
Staro 18.02.2004., 13:03   #4
LorD ClockaN
od LemilicE
LorD ClockaN's Avatar
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Samo u biosu
Nemam više lema!!!
Staro 18.02.2004., 15:00   #5
Veky
Veky's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,950
mislim da je 128mb najbolje
Veky je offline   Reply With Quote
Staro 18.02.2004., 16:38   #6
Bl@de
Bl@de's Avatar
Postovi: 2,004
Je da ali koliko sam uspio vidjeti zapravo koliko memorije stavis u apperture toliko izgubis za system. moze biti da se varam ali ti zapravo time zapravo reerviras iskljucivo za potrebe video memorije.
Intel i5 4670k
2x8 Gb Kingston blu
MSI Rx 580x 4 GB
Dell S2522HG
Staro 18.02.2004., 19:01   #7
tihomir
tihomir's Avatar
Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
ne gubiš,on koristi sistemsku memoriju onoliko dugo koliko grafulji treba,poslije je opet na usluzi sustavu...
tihomir je offline   Reply With Quote
Staro 18.02.2004., 20:19   #8
Bl@de
Bl@de's Avatar
Postovi: 2,004
da ali recimo dok igras ta ti memorija cijelo vrijeme ostaje rezervirana za graficku i time gubis radnu memoriju. dakle kad igras na 256 mb i stavis 128 apparture zapravo samo sa 128 raspolazes. tak bar ja mislim, negdje sam o tome cital.
Intel i5 4670k
2x8 Gb Kingston blu
MSI Rx 580x 4 GB
Dell S2522HG
Staro 18.02.2004., 21:48   #9
Veky
Veky's Avatar
Postovi: 1,950
AGP Aperture Size
This BIOS feature does two things. It selects the size of the AGP aperture and it determines the size of the GART (Graphics Address Relocation Table).
The aperture is a portion of the PCI memory address range that is dedicated for use as AGP memory address space while the GART is a translation table that translates AGP memory addresses into actual memory addresses which are often fragmented. The GART allows the graphics card to see the memory region available to it as a contiguous piece of memory range.
Host cycles that hit the aperture range are forwarded to the AGP bus without need for translation. The aperture size also determines the maximum amount of system memory that can be allocated to the AGP graphics card for texture storage.
Please note that the AGP aperture is merely address space, not actual physical memory in use. Although it is very common to hear people recommending that the AGP aperture size should be half the size of system memory, that is wrong!
The requirement for AGP memory space shrinks as the graphics card's local memory increases in size. This is because the graphics card will have more local memory to dedicate to texture storage. So, if you upgrade to a graphics card with more memory, you shouldn't be "deceived" into thinking that you will need even more AGP memory! On the contrary, a smaller AGP memory space will be required.
It is recommended that you keep the AGP aperture around 64MB to 128MB in size, even if your graphics card has a lot of onboard memory. This allows flexibility in the event that you actually need extra memory for texture storage. It will also keep the GART (Graphics Address Relocation Table) within a reasonable size.
eto
Staro 18.02.2004., 22:41   #10
Bl@de
Bl@de's Avatar
Postovi: 2,004
uuu... ..nice!!
Intel i5 4670k
2x8 Gb Kingston blu
MSI Rx 580x 4 GB
Dell S2522HG
Staro 19.02.2004., 01:44   #11
Busy
Just4Fun
Busy's Avatar
Postovi: 314
ok moram proucit to napisano prvo prevest :clap:
e a kak onda da stavim ak imam graficku sa 128mb i 256mb radne?
...waiting...
Staro 19.02.2004., 09:08   #12
LorD ClockaN
od LemilicE
Postovi: 4,712
Samo ti stavi 128MB za AGP
Testovi su pokazali da je to najbolja opcija za rezultate
Nemam više lema!!!
Staro 19.02.2004., 17:34   #13
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Stavi na 128 ak ti se sutav uspori stavi na 64
Grunf je moj idol!
Moji Grunf type modovi
Alfisti site, Alfisti forum
