Čupavac
Postovi: 261
Koji od ova dva?
LCD monitor NEC MultiSync 20WGX2 20" Rezolucija: 1680x1050 na 60 Hz, 16: 10 wide Pixel:0.258*0.258 Kontrast: 1600:1 Svjetlina: 470 cd/m2 Kut gledanja:178/178 Vrijeme odziva: 6 ms Podesavanje po visini: 110 mm Port: analogni (D-sub), DVI-D, USB hub 4/1 Jamstvo: 3 godine CIJENA: 3.587.- + PDV ili Dell 2007WFP 20'' TFT UltraSharp Wide u Ve-milu Po svemu mi se cini da je ovaj NEC bolji ali nisam previse siguran. Ako ima nesto bolje od ova dva do 5k kuna slobodno predlozite. Citajuci zaljepljene threadove ostao sam malo zbunjen. Monitor bi se najvise koristio za obradu fotografija ,Flash, Web dizajn a u slobodno vrijeme i za malo igranja. Samsunge ne volim jer su mi se jako zamjerili (kvaliteta izrade,prikaz,isporucili su mi jedanput neispravan ima toga jos neda mi se nabrajat). ![]()
Science cannot be stopped. Man will gather knowledge no matter what the consequences – and we cannot predict what they will be. - Linus Pauling |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,818
hm,iskreno biral bi NEC znači košta oko 4soma,skuplji je neg DELL,al opet DELL je jeftiniji...sad dok bi opet kupoval,kupil bi NEC ![]() |
Suit up!
Postovi: 5,962
Da pogledaš recenzije i usporedbe na netu? Teško da će ti ovdje itko imati oba 2 monitora za direktnu usporedbu.
Postovi: 323
Imam Neca i vrijedi svake kune...mada uvijek imam osiječaj da sam dobrano "ošišan". Ali tako je za sve komponente. Prešao sam sa crt-a, i kao prvo, šokirala me oštrina monitora. Boje prirodne, kut gledanja fantastičan, nema probijanja pozadinskog osvijetljenja, ma sve pet. Ako ti nesmeta reflektirajuči ekran, onda ti je sigurno najbolji izbor. Mene jedino smeta nativna rezolucija, ali to je kod svih isto. Sitno mi je. |
Čupavac
Postovi: 261
Evo bas sam procitao par usporedba na netu i sigurno cu uzet NEC. Cak ima i Tv tuner pa cu moc gledat i Tv. Hvala svima.
Postovi: 323
Neznam šta si ti čitao... Nec 20WGX2Pro nema tv tuner. |
Mozilla Slave
Lokacija: Daruvar
Postovi: 486
Moja preporuka ide Dellu, ja sam prezadovoljan. Ovaj NEC je skuplji oko 800-900kn od Della 2007 WFP, pogledaj još malo po netu i baci oko na review na XBitLabsu http://www.xbitlabs.com/articles/oth.../20inch-4.html Ako nećeš Della, prije tog NECa možda bi bio bolji ViewSonic VP2030b ili Philips Brilliance 200P7ES. |
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 1,556
ja bi uzeo della jer nec ima "staklo" na panelu...odn. reflektira svako svjetlo iz pozadine... http://widescreengamingforums.com/fo...d44216231c0a3b http://widescreengamingforums.com/fo...d44216231c0a3b |
Postovi: 323
da, pa mi i pričamo o monitoru koji se kupuje kod nas, sada...konkretno 20WGXPro, a on nema tv tuner. U americi ima puno lipih stvari, bezobrazno jeftinih. Tako npr. gore spomenuti američki Nec (20MWGX) košta 460-470$. Isplatilo bi se platiti i pdv na tu cijenu, da nije poštarina pretjerano skupa. |
#11 | |
FORD Fix Or Repair Daily
Postovi: 872
#12 | |
Postovi: 323
![]() Šala mala...ali pitanje je bilo dali Nec ili Dell iz Ve-mila. Razlika u cijeni 255-300kn, ne 800. Nec s-ips matrica, Dell s-ips ili pva? I kad sva pitanja makneš u stranu, ostaje jedno. Zašto Ve-milu dati 4000kn za Della, kad je u Kodeksu, Adm-u isti za 3150Kn. Samo zato što su uljudni pa ti pružaju mogučnost testiranja istog prije kupnje? Kad si dalje od metropole onda svaka kupnja izgleda drugačije. |
#13 | |
Postovi: 1,556
Postovi: 323
Pratim, pratim...pa napisao sam, ali me nisi razumio. Znači, mogu otiči u osječki Ve-mil, pogledati monitor, koja je rev. nokia test itd. itd. Ta privilegija bi me koštala nepune 4000kn, ili naručiti na neviđeno iz Zagreba, za puno manji iznos. Govorim o situaciji u kojoj sam bio prije 20-tak dana, a bio sam zagrijan za Della. Onda se pojavi članak forumaša iz Karlovca. Uzeo Della sa mrtvim pixelom, nosio nazad, pa i drugi u radnji isti, a više nema. Pa Kodeks više neda isprobavati monitore, itd. itd. I sve to čitam na istoku lijepe naše, gdje od monitora sa s-ips matricom mogu vidjeti samo tog Della u Ve-milu. Sve drugo prvo plati trgovcu, pa naruči. Zato sam rekao da razumijem MAXxa...vjerovatno je situacija slična osiječkoj. |
Suit up!
Postovi: 5,962
Ako naručuješ na daljinu u roku od 8 dana možeš vratiti i tražiti lovu nazad ako si nezadovoljan ![]()
#16 |
Čupavac
Postovi: 261
Da meni je jako tesko kupovati komponente tako jer uvijek moram narucivati na neviđeno. Vjerojatno sam čitao Američke recenzije u kojima je taj monitor imao TV tuner. Sto se tice tog stakla znam da to bas nije dobro jedan moj frend ima MSI-jev laptop koji ima takvo sjajno staklo i u ekranu se ogleda cijela prostorija,moj lik i tako dalje. Isto tako imam Samsunga koji ima sjajni rub i to mi se ne sviđa. Glede ovoga da su drugdje ovi Dell-ovi jeftiniji; to cu jos pogledati. Bitno mi je samo da imaju s-ips matricu. Zbog obrade fotografija.
