Dezurno Smetalo
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 397
![]() Imam jedan problem, jucer sam flashao BIOS i stavio novi XP. Danas sam to radio kad sam dosao iz skole te se zurio na trening. Sada sam dosao doma, upalim komp kad ne cujem mlaznjak kad polijece, to mi je dosta cudno jer uvijek mi se vent poceo okretat na max brzini cim sam usao u win. Sada to ne radi. Dali to moze znacit da je odjebao karijeru ili se samo smanjio dok je graficka hladna? Ako je ovaj drugi slucaj, to je dobra stvar, ako nije onda je sranje. Inace cooler i vent su Thermaltake http://www.thermaltake.com/coolers/chipset/a1394.htm
Who is this general failure and why is he reading my disk? |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Ja imao taj cooler i znam da je glasan (ne pretjerano), ali nikad nije smanjivao brzinu vrtnje. Ako si njegovo napajanje spojio na napon za ventilator na grafičkoj onda ti novi bios sigurno ne utjeće na brzinu vrtnje, a ako si spojio vent u ploču onda bi se o tome već dalo razgovarat. Pogledaj u biosu pod Hardware monitoring ili sl., da li imaš opciju za SmartFan ili slično, pa to iskljući. To bi bila dobra opcija da bios zna temp grafičke, ali ne zna, pa je to opcija od kurca
Dezurno Smetalo
Postovi: 397
Ventilator je i dalje spojen na graficku, ali najgora stvar je sto sam poslije flasha BIOS-a sve igrao normalno, vent je isto radio ko mlanjak i nista nije bilo. Nakon toga sam ja kreten napravio jednu pogresku te morao formatirat disk te mi se dogodilo to da vent ne radi kak spada. Ali jebe me to sto je graficka hladna ko led?!
od LemilicE
Postovi: 4,712
Formatom nisi mogao smanjit brzinu vrtnje. Ako ti se vent sporije vrti i prije nego se pokrenu XPi onda znaći da na to ne utjeće niti jedan program ili driver (ta kartica niti nema kontrolu temp ili vrtnje ventilatora). Si siguran da se on sporije vrti, a ne neki drugi vent koji je prije radio kao mlažnjak
Dezurno Smetalo
Postovi: 397
Pa prije mi je radio sproo do ulaska u windowse, znam da je taj ventilator i to je sigurno. Imam osjecaj da je neka zica ili sta vec otisla malo, mozd anesto drugo, stvarno nemam pojma. Probat cu fizicki zvadit i stavit karticu nazad.
Dezurno Smetalo
Postovi: 397
Evo bas sad diram zadnju stranu graficke koja je dosta vruca. Danas sam izvadio graficku i vidio da se jedan dio, ustvari jedna zica malo olabavila na ulazu ventilatora u power dio. Ta zica je zute boje, da nije ta za regulacija brzine ili cega vec?!
od LemilicE
Postovi: 4,712
Koliko ja znam, a znam TTov cooler ima connector sa 3 žice, a napajanje na grafičkoj ima samo dvije. Ja sam morao iščupat malo kučište na grafičkoj da bi na njega stavio connector od TTovog coolera. Tako da meni žuta žica nije niti bila spojena
Dezurno Smetalo
Postovi: 397
Ajde nebu sarkastican, nije mi nista zalemilo nego cim sam stavio drivere i rr sve je radilo.
