Staro 13.02.2004., 19:27   #1
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
AN7 i King 433
Kupih u Linksu još 512 MB RAM-a, tek toliko da se najde. I tak dojdem doma i pogledam - 2 x256 i 1x512. I ja to ko zadnji bijednik ubacim unutra i moš mislit što je proradilo. Ploča tuli, blica, POST kodovi se izmjenjuju ko ludi. Niš, malo pomalo đoranjem stikova dođem do zaključka da koji god stavim u 3 slot-sistem se ne želi bootati. Na kraju cijele balade ak se neko odluči za takav pothvat, redosljed je sljedeći. I BTW, u Linksu su mi rekli da su i oni pokušavali s Kingom i AN7 i da to nebu delalo pa je ovo i za njih....
Prvo pukneš u 1 slot 256 mb, zbootaš ga, NAMJESTITE bilo koje postavke osim AUTO, latencije na expert. Nakon toga drugi stik od 512 u 2 slot, bootanje pa shut down i fajnali treći stik od 256 MB u 3 slot, bootanje i gotovo. Vjerujete mi, isprobao sam sve ostale kombinacije i NE RADE ili barem nezadovoljavajuče.
Sad veselo kuca ta kombinacija u dual chanelu na 430 Mhz, 2.5 3 3 11 bez imalo problemčića.
Over&aut
Staro 13.02.2004., 22:17   #2
Tooma
Tooma's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: malo st, malo vz
Postovi: 2,043
da li se taj problem pojavljuje samo kod kombinacije 2*256 + 1*512MB?
ja imam 3*256MB i sve je proradilo bez ikakvih problema
Untitled Document
2x IBM Deskstar 40 GB
Pioneer DVD+-RW DVR-107D
Cretaive Live Player 5.1
Staro 13.02.2004., 22:34   #3
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Očito samo kod 2×256 i 1×512
Grunf je moj idol!
Moji Grunf type modovi
Alfisti site, Alfisti forum
Staro 13.02.2004., 23:59   #4
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
Nadam se da je to sam kod AN7
Staro 14.02.2004., 16:09   #5
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Racimo, na NF7 mi je bez beda radilo 2x256 samsunga i 1x256 kinga, u svim mogučim kombinacijama (imao sam u igri 2x256 Kinga, 2x256 samsunga).
Na AN7, kad sam prvi put ubacio 2x256 kinga, nije radilo nego sam morao šetati po slotovima, pa na kraju jednu po jednu ubacivati. Tip u Linksu, serviser mi je rekao da na svim AN7 ima problema s kingom 433 i kingom 400. Obje ih mora dizati na 333 pa onda štelati, ak hoče da se boota.
Neznam, ili je stvar u ploči (a tak mi se čini) ili je stavr u memoriji, ili pomalo odo oboje (što je podosta vjerojatno).
Staro 14.02.2004., 17:59   #6
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Postovi: 4,373
Prije do AN7 isključivo, tko ti kriv kad se moraš penisati!
Grunf je moj idol!
Staro 15.02.2004., 06:04   #7
musso
Unregistered User
musso's Avatar
Datum registracije: Jun 2002
Lokacija: Beč
Postovi: 722
Stvar je do AN7 i to sigurno.
Kod mene se desava da kada zelim ici u BIOS na one opcije gdje rihtam memoriju i bas kad stisnem da ude pojavi se samo 2-3 opcije i zblokira se.
Znaci moze biti da se ne vole.
musso je offline   Reply With Quote
Staro 15.02.2004., 09:52   #8
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Je, isto i kod mene. Malo je još bugovita ova prva revizija. Bude se to popravilo.
Staro 15.02.2004., 14:09   #9
Master Neo
Stane
Master Neo's Avatar
Datum registracije: Jul 2003
Lokacija: Nasice
Postovi: 657
da ima dosta bug-ova i zato sam si kupil NF7-S (v-2.0) . :-) ! A mene je patilo za dual chanal, stavim keksice u dim 1 i 2 , i nisu htjeli delati kao dual chanal ! I negdje procitam u upstvima da moram staviti u dim 2 i 3! i naravno onda su delali u dulal chanal! :burn: a svast ...
Master Neo je offline   Reply With Quote
Staro 15.02.2004., 14:21   #10
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,772
Meni na NF7-S dela dual-chanell ak je memorija u utorima 1 i 3 ili 2 i 3.
Staro 15.02.2004., 15:12   #11
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Postovi: 4,373
Bitno je da je 3 utor popunjen, On je ogovoran za Dual Chanell
Grunf je moj idol!
Staro 15.02.2004., 15:59   #12
Master Neo
Stane
Master Neo's Avatar
Lokacija: Nasice
Postovi: 657
da to sam skuzio nakon sat vremena drkanja!
EVO sada sam oc svoj pc RADi na 2342 MHZ (11*213, 1.85V)! sasvim solidno i ide jos .... a temp mi je 30 mainboard i cpu 45!
Sta kazete na to?
Staro 15.02.2004., 16:22   #13
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
Originally posted by Master Neo
Sta kazete na to?
Pa zadovoljavajuce, probaj ga stavit na 2400Mhz sa 1.9V naponom i tak imas vodeno pa te temp nebude zabrinjavala.
Staro 15.02.2004., 16:49   #14
Master Neo
Stane
Master Neo's Avatar
Lokacija: Nasice
Postovi: 657
SAm mi reci kak da stavim sliku? SAda cu za koji tren nesta postati (odite na overclocing)! PA ce te vidjeti!
Staro 15.02.2004., 16:50   #15
Master Neo
Stane
Master Neo's Avatar
Lokacija: Nasice
Postovi: 657
snasao sam se skuzio, odite na oc forum!
