Klikni ovdje
Postovi: 19
(riješeno) USB stick i error Delayed Write Failed
USB stick je Corsair Voyager GT veličine 4 GB, a problem je da stick (većinu vremena) normalno radi, ali Windowsi povremeno (i nasumično) jave grešku Delayed Write Failed. Npr. stick zna raditi i po 2 tjedna bez greške i onda se odjednom pojavi popup iz traya (sa ikonicom žuti uskličnik), pise Delayed Write Failed, te USB stick postane nedostupan, iako je i dalje vidljiv u My Computer-u. Ako ga probam otvorit, izgleda prazan. Desni klik pa properties daje rezultat 0 bytes used, 0 bytes free. Problem se pojavio na barem 5 različitih računala (OS je Win XP). Error se javlja kod snimanja ili čitanja sa sticka. Npr. utorrent ili firefox, direktan download na stick, kopiranje na ili sa sticka (onda windowsi jave grešku "The parameter is incorrect"). Screenshotovi: http://img219.imageshack.us/img219/1...nastickmi6.gif http://img267.imageshack.us/img267/6...lnasticce8.gif http://img267.imageshack.us/img267/6...esasticbj7.gif http://img211.imageshack.us/img211/5...4erroriht0.gif http://img508.imageshack.us/img508/3...5erroripp2.gif http://img211.imageshack.us/img211/5...errori2nc3.gif http://img219.imageshack.us/img219/2...eterrorxy9.gif Stick sam prvi put nosio u servis, vratili su mi ga za tjedan dana s objašnjenjem da greška nije pronađena. Onda sam počeo snimati screenshotove errora, te sam ih isprintao i danas odnio na servis, zajedno sa stickom. Pitao sam što će biti ako opet ne nađu grešku i rekli su da će mi ga onda vratit isto kao i prvi put. Najgore je što stick stvarno radi bez greške, a koristim ga svaki dan barem 8 sati na poslu (portable aplikacije: firefox, utorrent, miranda), a taj error se pojavljuje ili jednom u dva tjedna ili dva puta u dva dana zaredom. Kopao sam po službenom Corsair forumu; neki ljudi su imali isti problem, te im je čovjek koji radi u supportu rekao da pošalju stick u Corsair, i da će im oni zamijenit stick. Što znači da je Corsairu vjerojatno već poznata greška. Da li se netko već susreo sa ovakvim problemom i da li postoji kakvo rješenje? Ako mi na servisu za tjedan dana vrate stick sa objašnjenjem da opet nisu pronašli pogrešku, da li svejedno mogu tražit ili povrat novca ili zamjenu za novi stick? Ili nabrusit zube, tražit šefa, prijetit, dizat prašinu? ![]() |
Postovi: 267
Imao sam sličan problem i to samo na jednom računalu. Ne znam ni dan danas koji je razlog, samo s tim jednim usb stickom a drugi svi normalno radili. Nakon duge potrage po internetu naisao sam na rijesenje koje je meni pomoglo pa probaj i javi rezultate. Desni klik na My Computer > Properties > Advanced > Settings ![]() Kliknes na Change ![]() Odaberi u listi Usb uređaj koji imas (kod mene je J: npr) Klikni na "System managed size" i nakon toga "Set" Windows odmah pitaju za restart koji MORAS napraviti. ![]() Meni je ovo pomoglo i vise nikakvih problema. Javi rezultate ![]() |
Klikni ovdje
Postovi: 19
Sumnjam da ce mi pomoci postavljanje virtualne memorije na stick. A i ne bi sigurno bilo dobro da windowsi ne mogu zapisat na stick jer se on "srusio" i onda ga OS ne vidi. ![]() Plus kaje problem sto bi to morao radit na svakom kompu, a mijenjam ih na poslu ko carape ![]() Tenks enivej ![]() |
#4 | |
Postovi: 267
Kao sto rekoh, meni stick radio probleme samo na jednom kompu i to sam napravio. Zasto, kako i zbog cega mi ni dan danas nije jasno ![]() |
Postovi: 18,877
A da ga probaš formatirati u NTFS? Gdje ukopčavaš stick, na front panel USB ili direktno iza na matičnu? Iako ovo drugo mislim da nema veze, ako si rekao da se javlja na više kompova, ali ipak probaj uvijek iza spajati.
#6 | |
Klikni ovdje
Postovi: 19
Stick ustekavao i iza, i naprijed, i sa produznim kablom. Svejedno se događa. |
Postovi: 18,877
#8 | |
Klikni ovdje
Postovi: 19
night shift
Lokacija: caught somewhere in time
Postovi: 38
Vazno je da li se USB napaja sa +5V ili sa +5VSB. Ovo se podesava dzamperima ili u biosu, u zavisnosti od ploce. pozdrav.
Bože, daj mi strpljenje, ali BRZO |
#10 | |
Klikni ovdje
Postovi: 19
![]() Nemrem svaki komp otvarat gdje sjednem da bi gledao jumpere na maticnoj jer kompovi nisu moji + vecina ih ima garanciju.
Nerf moderators plx!!! |
Klikni ovdje
Postovi: 19
Dobio sam novi stick, rekli su u servisu da je stari stick krepao.
