Staro 16.09.2007., 11:08   #1
Igorr
Flajing super šiiiip
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
venice + corsair = nista
Prodao sam cimerov 4400x2 prije 2 dana za pare + 3200 venice, i sad sam "prodao" (rezervirana) i maticnu dfi Nforce 4 ultra-D, ali sam prije daljnje prodaje 3200+, htio viditi da li proc funkcionira kako treba.
Uglavnom nakon dosta testiranja sam ustvrdio sljedece : procesor radi odlicno ali samo sa geil ramom, dok sa corsairom nece ni da mrdne u kojim god kombinacijama da pokusavam (probao sam ih sve, od stavljanja samo po jednog keksa u svaki od utora pa do svih dual channel kombinacija).
Moje pitanje je WTF???
Prekjucer je savrseno sve radilo samo sto je unutra bio x2, ja sam zivio u uvjerenju da moze postojati samo nekompatibilnost sa maticnom a ne i sa procesorom?
Ili je to corsair krepucnuo od odmaranja 2 dana????
Ima li itko nekakve ideje u cemu je fora?
Do biosa maticne nemoze biti jer kao sto rekoh sa tim istim biosom je taj ram i radio prije doslovno 2 dana.
E da corsair je sljedeci : corsair 2 * 512mb 550MHz ddr4400, cas 2.5...
5.1.4 setup:
Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE
Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585
Igorr je offline   Reply With Quote
Staro 16.09.2007., 11:31   #2
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,594
A da probas Corsaira sa nekim drugim procom? Nadam se da si radio CMOS?
WraGG je online   Reply With Quote
Staro 16.09.2007., 11:38   #3
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Nemam drugu s939 plocu pa sam zato i isao probati sad kako procesor radi, jer ostajem bez ploce kroz par dana (ilitiga cimer mi ostaje bez toga).
Nevidim razloga zasto napraviti CMOS?
EDIT: isprike na mojoj nepismenosti - mislio sam da si rekao "plocom" a ne "procom" , ali ista je stvar nemam ni drugi procesor
5.1.4 setup:
Staro 16.09.2007., 13:00   #4
Optik
________
Lokacija: .
Postovi: 774
Autor Igorr Pregled postova
Da se vrati na defoltne vrijednosti ,probaj pa javi
Optik je offline   Reply With Quote
Staro 16.09.2007., 13:12   #5
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Bios od maticne nije ni dirao, sve je na defaultnim vrijednostima od kada je kupio komp, nije ni overclockao ni nista, tako da CMOS prakticki nece promijeniti niti jednu jedinu vrijednost u biosu
Ali eto probao sam za svaki slucaj, nista se nije promijenilo.
Malo sa surfao i naisao na informacije tipa - mem kontroler na venice jezgri i doticnom x2 4400+ nije isti, tako da postoji sansa da tu dolazi do neslaganja, ili je to nemoguce?
5.1.4 setup:
Staro 16.09.2007., 13:28   #6
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Naravno da nije nemoguće, ali opet tu nije samo mem. kontroler u igri, već i matična.
Bilo je slučajeva kada jedna te ista memorija nije jednako radila na 2 različita procesora (tipa San Diego i Venice). Ali da ne radi uopće, to je malo čudno.
Jesi probao sa jednim stickom po svim utorima ?
Staro 16.09.2007., 13:32   #7
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Jesam, probao sam. U odredenim situacijama cak dode do bootanja windowsa ali onda se restarta.
5.1.4 setup:
Staro 16.09.2007., 13:37   #8
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
E onda prije nego boota windowse, provrti memtest na tom sticku koji je uspio i upaliti komp.
Da ne bi bilo da Windowsi ne voli promjenu sa DC-a na SC. Iako ne bi smjeli, ali opet - kod njih me više niš nemre iznenaditi...
Staro 16.09.2007., 13:39   #9
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Ok, pa javim...
5.1.4 setup:
Staro 16.09.2007., 13:50   #10
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,505
To je TCCD... A s njim je sve moguće, pa čak i nemoguće... Imam ga u kučištu i ja.
Staro 16.09.2007., 13:50   #11
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Koliko dugo treba vrtiti da sam 99% siguran da ram radi? Zasad niti jedna greska, ali tek nesto preko 3min proslo (zavrsava test 4)
5.1.4 setup:
Staro 16.09.2007., 13:52   #12
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,505
Test 5 jedno 30min barem.
Staro 16.09.2007., 13:57   #13
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Odvrtio je test 5 i taman zavrsavao test 6, sad sam stavio da vrti samo test 5, pa se onda javim za 30min...
5.1.4 setup:
Staro 16.09.2007., 14:26   #14
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Evo preko 30min test 5 (45 * pass) bez errora. Neznam kako da reagiram na ovo...
Edit: Upravo je i druga plocica prosla preko 30min memtesta (test 5) bez ikakve greske.
POP ajde isprobaj ovu memu kod sebe pa ako ti pase kupi
5.1.4 setup:
Zadnje izmijenjeno od: Igorr. 16.09.2007. u 15:05.
Staro 16.09.2007., 15:02   #15
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Probaj drugi stick zasebno. Ako radi, onda sa jednim probaj reinstall windowsa napraviti (ili repair samo).
A sad, iako je mem. kontroler na procesoru, on sam sigurno nije kriv što ti neće raditi u DC-u memorija. I matična tu ima svoje prste.
Staro 16.09.2007., 15:19   #16
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Uf, neda mi se sada windows mu nanovo drmnuti , mozda veceras probam. Hvala na pomoci, javim novosti...
5.1.4 setup:
Staro 16.09.2007., 15:22   #17
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Napravi image ovih koje imaš trenutno, pa reinstaliraj, ako radi - znaš di je problem. Ako ne, onda vrati image.
Jer koliko sam skužio, tebi sve normalno radi sa jednim stickom dokle god ne krene bootat windowse.
Tako da, dok si u DOS-u si možeš napraviti valjda image. Mada to opet sve ovisi kako si si particije rasporedio i kako si instalirao programe (na koju particiju; mislim na ukupnu težinu XP particije).
Staro 16.09.2007., 15:28   #18
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Pravilnost je sljedeca : kada bilo koji stick stavim u bilo koji zeleni utor - boota windowse i bas u trenutku kad treba uci - komp se restarta. Ista stvar je kad ih stavim i u dual channel u zelene utore.
Kada ih pobacam u crvene utore ne zeli niti upaliti komp nego maticna "pisti".
Glede windowsa, napraviti cu kompletnu formataciju diska i nanovo instalirati, nema potrebe za radenjem image-a jer mu je svejedno svjeza instalacija pa nema nista krucijalno na njemu.
Samo sto cu to veceras jer sad stvarno nemam vise volje za komp, od jutros od 10 sam na njemu, slijedi zasluzena pauza
5.1.4 setup:
Staro 16.09.2007., 15:30   #19
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,505
Trebaš se poigrati sa latencijama i probaj na različitim taktovima u win. To što radi u memtestu ne znači da mora raditi u windowsima. Kao što sam rekao, to je TCCD...
Staro 16.09.2007., 15:34   #20
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Ali neznam cemu se zafrkavati sa latencijama, trenutno stoji na 400MHz pri cas 2.5, mislim da taj takt i frekvencija nesmiju zadavati probleme memoriji koja defaultno radi na 550MHz i cas 2.5.
No vise u nista nisam siguran pa tako ni u to...
5.1.4 setup:
Staro 17.09.2007., 11:47   #21
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Evo formatirao sam hard i instalirao windowse. Sada sve radi normalno ako stavim samo jedan stick (bilo koji od 2 u bilo koji zeleni utor), cim stavim u dual channel - nece.
Neda mi se uopce vise petljati, javio se skydec sa foruma i rekao da ce ga kupiti, a ako mu nebude radilo kaze da ce dalje prodati.
Pa eto neka mu je sa srecom, ja picim sad na postu i saljem TCCD u zaborav iz svog zivota...
5.1.4 setup:
Staro 17.09.2007., 14:01   #22
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,505
Heh, mnogima je tako bilo sa TCCD-om...
Staro 17.09.2007., 14:45   #23
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Meni je TCCD radio sasvim fino na DFi...Da ga barem ima na 1gb modulima..
žile je offline   Reply With Quote
Staro 18.09.2007., 09:18   #24
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Evo javio mi se Skydec, dobio je memu jutros i kaze da ju je drmnuo na 550MHz cas 2.5 i da mu vec sat vremena radi bez problema.
Ali da ne povjerujes kako ta mema radi brutalno razlicito na nekim masinama.
Glavno da se sve dobro zavrsilo
5.1.4 setup:
