Postovi: 23
Problem sa OC E4300
U BIOS-u sam postavio na: 1. CPU Host Clock Control -> Enabled 2. PCI Express Freq. .... -> 100 3. Brzina CPU FSB ....... -> 300 4. EIST ................. -> Disable 5. C2 ................... -> Disable Nakon restarta PC-a, Everest( i CPU-Z) kaže za CPU FSB -> 200 !! Ponovnim ulaskom u BIOS imam slijedeće stanje: 1. CPU Host Clock Control -> Disable 2. PCI Express Freq. .... -> Auto 3. Brzina CPU FSB ....... -> 300 4. EIST ................. -> Disable 5. C2 ................... -> Disable U čemu griješim da su mi br. 1 i 2 STALNO u default postavkama a PC se 'vrti' na (200x9) 1800 MHz !? HVALA !! |
Postovi: 577
malo glupo pitanje jel stisneš f10 kad promjeniš postavke ![]() |
Postovi: 18,847
Ovisno o memoriji, spusti memorijski množitelj i ručno postavi latencije, napon,... Ako ti memorija ide na 800 MHz, stavi 2.66 množitelj itd.
Postovi: 23
Problem sa OC E4300
Dakle kada snimim nove postavke (F10), kako sam i napisao, PC vrti i dalje sve po deafultu a u BIOS-u prikazuje FSB=300 ali DISABLE !! Znači da prihvati tih 300, prikaže u biosu ali ih i diseblira i vrti na 200 !! Vidi Attach !! |
#5 | |
Postovi: 577
jel ti to nova matična ,ako ne to ti se sad počelo dešavati ili si išao prvi puta mjenjati postavke, imaš bios kao i ja po postavkama pošto je slična ploča ali meni se tako nešto ne događa,za moju ploču je izašao novi bios prije neki dan pa možda je i za tvoju,verzija f6 ,probaj flashati bios ,kod gigabiyte ploča je to savršeno jednostavno |
Postovi: 23
Problem sa OC E4300
domy_os je bio na pravom putu ! Hvala domy_os ! DRAM Timing ...spušten sa AUTO na 2,66 ! Sve radi normalno, 'Everest' Kingmax DDR2-667 DDR2 prijavljuje kao DDR2-800 5-6-6-18 CR2. Može savjet kako ispeglati ove latencije ! |
Postovi: 18,847
Latencije staviš ovako kako ti piše u zagradi (SPD), znači redom 5-5-5-15, ostalo na auto. Napon joj stavi na +0.2 V. PCI-E sabirnicu stavi na 100 MHz i neka uvijek tako stoji, neovisno o FSB-u. Napon procesora obavezno stavi ručno jer se na auto zna dogoditi da matična napuca prevelik napon i spali proc. Default napon će ti biti dosta za taj takt - 1.325 V. Inače, držiš ga na istim postavkama kao sad ja - CPU 300 x 9 = 2.7 GHz @ 1.2 V, RAM 300 x 2.66 = 800 MHz @ 5-5-5-15 @ 2 V. Uoči da sam ja spustio napon proca jer mi s 1.2 V ide do 2.84 GHz.
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Imam ploču p35c ds3r, gdje nači ovo : EIST (ili se zove drukčije na toj ploči?) |
Postovi: 11,642
Postovi: 76
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Što je s C2 ? |
Postovi: 11,642
@tintin - To označava ''Command rate'', na Intelovim čipsetima to nije moguće mijenjati. @eXer - na tom taktu je i 2.0v dovoljno. |
